C++ Programmierung Button/ Panel
Gast #3080003
ich muss ein kleines Programm schreiben, das wie folgt ablaufen soll:
Es gibt 2 Buttons, deren Zustand OFF oder On sind.
Nun soll, wenn beide Buttons ON sind die Farbe des Panels Grün werden.
Wenn die Zustände ungleich sind Schwarz.
Habe die Variablen global vergeben. Das Panel muss ich ja auch global
reinschreiben, aber es kommt immer eine Fehlermeldung.
Bitte um Hilfe.
SG Florian
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
        : TForm(Owner)
static bool x = false;
static bool a = false;
if  ((a = true)&&(x=true))
      Panel1->Color=clGreen;
void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
if (a == true)
    Button3->Caption = "On";
 else
   Button3->Caption = "Off";
   Panel1->Color=clBlack;
23
24
25
a = !a;
26
27
void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)
28
29
30
if (x == true)
31
32
    Button4->Caption = "On";
33
34
             //   if  ((a = true)&&(x=true))
35
            //    Panel1->Color=clGreen;
36
37
 else
38
39
   Button4->Caption = "Off";
40
41
42
43
x = !x;
44
#3080025
saubere und konsequente Code Einrückung ist nicht einfach nur
Selbstzweck!
        : TForm(Owner)
Huch, was macht der Code da?
In C++ muss Code innerhalb einer Funktion stehen!
#3080037
        : TForm(Owner)
  if (a == true)
  else
23
24
25
  a = !a;
26
27
28
29
30
    if (x == true)
31
32
33
34
35
36
37
    else
38
39
40
41
42
    x = !x;
43
Sieh dir das ganze nochmal an.
da fehlt recht offensichtlich eine schliessende } in der Funktion
Button3Click. Nämlich die, die die Funtion beendet. Durch dein
chaotisches Einrücken siehst du das natürlich nicht. Aber wenn man mal
sauber einrückt, dann sieht man es! In jeder Funktion muss die letzte }
wieder am linken Rand sein, sonst stimmt was nicht und man muss sich auf
die Suche begeben, wo man eine { oder eine } verbummelt hat.
Grundvoraussetzung ist aber saubere Einrückung. Bei jeder { geht es um 2
Leerzeichen weiter nach rechts rein, bei jeder } geht es wieder um 2
Leerzeichen weiter nach links raus. Dann sieht man auch was.
Exzessize unmitivierte Leerzeilen kannst du dir hingegen sparen. Die
ziehen den Code nur in die Länge und sonst nichts. Eine Leerzeile kommt
rein, wenn ein neuer Gedankengang beginnt. Das kann innerhalb einer
Funktion sein, kann aber auch beim Beginn einer neuen Funktion sein. Wie
auch immer: Achte auf gut lesbaren Code, bei dem man die Struktur auch
aus 2 Meter Entfernung noch sieht, dann siehst du derartige Fehler
gleich viel besser.
#3080043
PS:
Sieh von solchen Dingen ab
  if( a == true )
das bringt nichts. A ist sowieso bei dir ein bool. Den musst du in C++
nicht auf true vergleichen. Nenn lieber die Variable besser.
static bool button1Pressed = false;
   if( button1Pressed )
da haben alle mehr davon, als wie wenn du sinnlose Vergleiche machst.
Das if interessiert sich nur dafür, ob der Ausdruck in der Klammer true
oder false ergibt. Ob das jetzt so ist, weil die boolsche Variable
selbst schon true oder false ist, oder ob du da noch einen Vergleich
machst, das ist dem if völlig wurscht. Das if interessiert nur, welches
Ergebnis der Ausdruck insgesamt hat, true oder false. Ob dazu ein
Vergleiche notwendig ist oder nicht, ist dem if Powidel.
Und noch ein PS:
Du sollst nicht selbst über den Status des Buttons Buch führen, sondern
den Button selbst befragen, ob er gedrückt ist oder nicht! Dann kann
auch nie irgdnwas durcheinander kommen. Wenn du dieselbe 'Information'
wie der Button selbst noch einmal speicherst (denn der Button führt ja
selber auch darüber Buch ob er gedrückt ist oder nicht, schliesslich
muss er sich ja anders hinmalen), dann läufst potentiell in das
Datenbank Dlemma: Speichere dieselbe Information 5 mal ab, und alle 5
Kopien werden irgendwann nicht mehr übereinstimmen. Man speichert ein
und dieselbe Information nur ein einziges mal, dann kann da auch nichts
inkonsistent sein.
Gast #3080051
Danke,
habe die fehlende Klammer gefunden, jedoch kommt der Fehler wieder.
Wie müsste ich das umschreiben, dass ich das Panel1 nur dann grün ist,
wenn beide auf ON sind?
Die Deklaration müsste ja stimmen? Jedoch weiß ich nicht wo ich das
hineinschreibe, weil im Button selber hat es meiner Meinung nach auch
nicht verloren? Des wegen müsste ja wenn beide On den Wert Global
weitergeben?
#3080066
>> nicht verloren?
> Der Button weiß selber, ob er gedrückt ist oder nicht.
> Du brauchst ihn nur zu 'befragen'. Welche Funktion des Buttons dir diese
> Information liefert steht in der Doku.
Bzw. hat der sicher ein 'Property' (so wie er auch ein Caption-Property
hat), welches dir mitteilt, ob er gedrückt ist oder nicht.
Gast #3084063
Hallo Florian,
definiere eine Funktion z.B. Check()
void __fastcall TForm1::Check()
 if  ((a == true)&&(x==true))
 if  (a && x)
und rufe sie auf von beiden Button_click Ereignissen als letzter Befehl.
Nicht vergessen die Funktion im Header zu deklarieren.
private void __fastcall Check(void);
