Hallo, ich möchte meinen µC von Tastern steuern, welche über eine 10 m lange Leitung angeschlossen sind. Würde dabei mit den Tastern auf GND schalten wollen, ansonsten über einen Pullup den PIN auf 5 V ziehen. Meint ihr das funktioniert, oder ergibt sich durch die 10 m ein zu großer Widerstand, dass ich die Pegel nicht mehr einhalten kann? (dünne Nachrichtenleitung soll verwendet werden) Sollte man auf diese Länge geschirmte Kabel nutzen? mfg
user schrieb: > Meint ihr das funktioniert, oder ergibt sich durch die 10 m ein zu > großer Widerstand, dass ich die Pegel nicht mehr einhalten kann? > (dünne Nachrichtenleitung soll verwendet werden) Nein, der Widerstand der Leitung wird vernachlässigbar gering sein, selbst wenn man in dem Fall einen möglichst niederohmigen Pullup verwenden sollte. Das kann man aber ausrechnen ... > Sollte man auf diese Länge geschirmte Kabel nutzen? Störeinflüsse dürften das größte Problem sein, also ist eine Abschirmung auf jeden Fall besser. Und zusätzliche Maßnahmen zur Unterdrückung von Einstreuungen (ganz vorne: Mobiltelefone).
