RaspberryPi GPIOs ohne Rootrechte ansteuern
Gast #3080422
Moin,
ich versuche gerade die GPIOs meines RaspberryPi anzusteuern (mit C als
Programmiersprache).
Zwei Möglichkeiten hab ich mir bisher genauer angeschaut. Einmal per
direktem zugriff auf die IO Register über /dev/mem, zum anderen mit der
WiringPi Library. Beides braucht aber leider root Rechte. Ich werde
garantiert nicht meine Anwendungen (die auch aus dem Webserver nachher
ansprechbar sein sollen) alle unter root laufen lassen.
Ich kenn mich mit Linux noch nicht so im Detail aus. Kennt jemand einen
Weg, die GPIOs aus einem C-Programm so anzusprechen, dass das Programm
keine rootrechte braucht?
Du könntest via chmod das schreiben und lesen der entsprechenden Files
für jeden erlauben.
Eine noch bessere Lösung wäre, dein Webserver-User (und dich selbst,
wirst es ja auch mal ausprobieren wollen) in eine Gruppe aufzunehmen,
die Schreib/Leserechte auf den GPIOs hat. Falls es da noch keine gibt,
erstellst du eben eine neue Gruppe und erlaubst wieder fia chmod das
schreiben/lesen für diese Gruppe auf die GPIOs.
Die GPIO werden können über das /sys Dateisystem angesteuert werden.
Entsprechende Beispiele sind hier (Für BASH Shell z.B.):
http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals
Die Berechtigungen in sys... können per chmod geändert werden. Du
schreibst ein Skript das beim Systemstart die Berechtigungen setzt, so
dass dein Prozess drauf zugreifen kann und die benötigten GPIO anmeldet.
Falls das aus Timing-Gründen nicht geht und du direkt schalten willst,
dann kannst du einen Service schreiben. Der läuft als root und nimmt per
UNIX Domain Socket Kommandos an, welche die benötigten Schaltsequenzen
ausführen.
