Hallo zusammen, bin gerade dabei das SIRCS Protokoll mit dem IRSND zu testen. Habe einen DVD-Player vor mir stehen, der 7 Kommando-Bits + 5 Adress-Bits + 8 zusätzliche Bits aussendet. Ich wollte fragen wie ich diese Daten den Protokoll übergebe. irmp_data_p->address irmp_data_p->command Wie und wo muss ich meine zusätzlichen Bits angeben? Habe versucht das Bitshiften nachzuvollziehen aber bin daran gescheitert. Vielen Dank Gruß Krishan
Krishan schrieb: > Hallo zusammen, > > bin gerade dabei das SIRCS Protokoll mit dem IRSND zu testen. Habe einen > DVD-Player vor mir stehen, der 7 Kommando-Bits + 5 Adress-Bits + 8 > zusätzliche Bits aussendet. > Ich wollte fragen wie ich diese Daten den Protokoll übergebe. Sicher hast Du vorher Adresse und Kommando mittels IRMP empirisch ermittelt? Wenn ja, wie lautet die Adresse, die IRMP angibt? IRMP speichert beim SIRCS-Protokoll im oberen Byte der Adresse die Anzahl der zusätzlichen SIRCS-Bits. Dieser Wert wird von IRSND dann wieder ausgewertet. Deshalb: Nenn mir bitte die Adresse und den Kommando-Code, den IRMP für eine Taste ermittelt hat. Gruß, Frank
