Moin, Moin, ich brauche mal Fachmännische Hilfe. Ich möchte ein Antennenkabel unter Putz verlegen. Was nimmt man da am besten ? Es sollte schon HDTV-Tauglich sein. Die länge von A.Dose zu A.Dose beträgt ca.3,5 m. Im voraus schon mal vielen dank. Gruss Meiky
1.dickes Leerrohr möglichst ohne Winkel wo was hängen kann und möglichst tiefe Dosen dazu. Du brauchst bald: 2.Für das Wohnzimmer 2x Koax-Kabel für den Sat-Recorder + 2xLAN f. PC/TV in extra-Rohr z.B. Pollin.de: für Sat: Koaxialkabel 75 Ω, 100 dB, 100 m Bestellnummer: 570 692 ø 7,1 mm - 100 dB - vierfach geschirmt - Dämpfung pro 100 m: 400 MHz/11,33 dB, 950 MHz/18,15 dB, 1900 MHz/26,35 dB, 2400 MHz/29,66 dB - Farbe weiß - Länge 100 m Preis: 29,95 € * Dünneres Koax-Kabel hat meist mehr Verluste! für PC: CAT.5 Verlegekabel (oder besser) Bestellnummer: 560 575 (100m Preis: 36,95 €)
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Mit HDTV meinte ich beides, es muß ja ein solches geben oder ? Mein Kabelreciever empfäng ja beides. Die Öffentlichen Programme mit 720 p Die Privaten senden ja Vollbild mit 1080 p VG Meiky PS. Mein Ferseher zeigt an:1920x1080/50i an(Infotaste)
Danke, Vielen dank Rudi Ratlos, genau solche Antwort, da kann ich was anfangen. Nochmals vielen dank und noch einen schönen Abend. Gruss meiky
Gunther Hagemann schrieb: > Mein Kabelreciever Also WENN Du Kabel-Anbieter hast, dann kannst Du auch das obige Kabel benutzen. ABER die END-Dose muß am ENDE der Leitung sein. Bei falscher Montage ist das ganze Haus stillgelegt!!! Das gibt Ärger.
Dem koax kabel ist es ziemlich latte was es transportiert audio,video,SD,HD oder Daten
Enddosen werden nur an stichverteiler angeschlossen und zwichen denen ist keine weitere dose, ist das nicht gegeben durschgangsdose und die letzte bekommt einen endwiderstand
>> Es sollte schon HDTV-Tauglich sein. > 1080p oder 720p? Wenn nur schwarz/weiss geguckt wird, reicht auch Klingeldraht ...
U. B. schrieb: >> 1080p oder 720p? > > Wenn nur schwarz/weiss geguckt wird, reicht auch Klingeldraht ... ... und bei verschlüsseltem Signal ein Buntbartschlüssel? http://de.wikipedia.org/wiki/Buntbartschloss
