Hallo, Ich baue z.Zt. einen 3D Drucker mit Tintenstrahltechnik. Leider sind meine Augen zu schlecht, um mit kleinen Steckern zu kämpfen. Deswegen brauche ich ein Brakout Board für das Druckkopfkabel. Kann mir das jemand machen? Ich brauche drei mal die gleiche kleine bestückte Platine. Es geht um einen Break Out Adapter von 8x2 Pin Header 0.1" (soll dann ein Flachbandkabel mit angequetschtem Stecker dran) auf 1x16 FFC/FPC (1mm Abstand, ZIF, nach oben, Pins nach rechts). Die Stecker stehen im rechten Winkel zueinander. Der Stecker hier funktioniert z.B.: FCI SLW16S-1C7LF bei Mouser Ob Through Hole oder SMD ist mir egal. Ich müsste die fertig bestückten Platinen halt nur recht schnell haben (Ende der Woche?) Bitte SMS mit Preisvorstellung und Zeit an o17o 324 6448, Danke.
Schau mal hier vorbei... http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinensammler oder hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller#Deutschland ist eventuell was dabei...
Danke für die Links. Den Sammler werde ich sicherlich bald nutzen. Klasse Idee! Mein Problem ist hier jedoch nicht die Platine, sondern die Bestückung. Mehr als 0.1" DIP kriege ich einfach nicht mehr gelötet. Der Stecker hat aber Pins im 1mm Abstand. Für mich zu eng, aber für jemanden, der einen Reflow Ofen hat und eh diese Woche ein paar Platinen macht, ist das kein Problem.
Für 1mm Abstand braucht man noch lange keinen Refllow Ofen. Das geht noch wunderbar von Hand.
Ach Dominic, auch Du wirst mal älter ;-) . Damals, als ich noch Ferritringe auf die Speichermatrix gefädelt habe, da hätte ich 10tel Millimeter mit dem Regenrinnen-Hammerkolben gelötet... .(Grins)
Eine Möglichkeit das zu löten wäre ähnlich wie Fine Pitch SMD: https://www.mikrocontroller.net/articles/SMD_L%C3%B6ten#L.C3.B6ten_von_.28T.29SSOPs_und_QFPs Einfach mit dem Kolben drüberfahren, und nacher mit Entlötlitze die Brücken wieder entfernen. Das wäre dann wahrscheinlich einfacher als die Steckerleiste.
Matthias M. schrieb: > Ich müsste die fertig bestückten > Platinen halt nur recht schnell haben (Ende der Woche?) Hast du denn schon die Platinen und das Steckermaterial?
... schrieb: > Matthias M. schrieb: >> Ich müsste die fertig bestückten >> Platinen halt nur recht schnell haben (Ende der Woche?) > Hast du denn schon die Platinen und das Steckermaterial? Und woher kommst du, vielleicht kann man sich treffen?
Guest schrieb: >> Matthias M. schrieb: >>> Ich müsste die fertig bestückten >>> Platinen halt nur recht schnell haben (Ende der Woche?) >> Hast du denn schon die Platinen und das Steckermaterial? > Und woher kommst du, vielleicht kann man sich treffen? Das ist keine Antwort auf meine Frage.
... schrieb: > Guest schrieb: >>> Matthias M. schrieb: >>>> Ich müsste die fertig bestückten >>>> Platinen halt nur recht schnell haben (Ende der Woche?) >>> Hast du denn schon die Platinen und das Steckermaterial? >> Und woher kommst du, vielleicht kann man sich treffen? > Das ist keine Antwort auf meine Frage. Ich bin ja auch nicht der OP.
Düsseldorf. Aber es hat sich inzwischen erledigt, ich habe jemanden gefunden. Herzlichen Dank an alle, die helfen wollten.
