Hi zusammen, ich versuche mir gerade den Umgang mit Schieberegistern beizubringen und habe nun alles entsprechend diesen Tutorials zusammengebaut: http://www.rn-wissen.de/index.php/Portexpander_am_AVR Seitdem klappt die Programmierung über das AVR-Studio nicht mehr -- es kann nicht mehr auf den Atmega zugreifen. Klar, ich habe natürlich zwei Widerstände eingebaut und verändere damit etwas...muss ich also noch etwas Zusätzliches für die ISP-Programmierung verändern? Oder gibts da einen Standardfehler, den man da zu Beginn da immer macht? Ich habe übrigens 4k7 Ohm Widerstände verwendet. Gruß, Durokh
> Oder gibts da einen Standardfehler, [..] Das Übliche: Kein Schaltplan, keine aussagekräftigen Fotos vom Aufbau, keine ausführliche Fehlerbeschreibung. Glaskugelgucken regelt. > [..] den man da zu Beginn da immer macht? Viel zu oft nicht nur zu Beginn.
Durokh schrieb: > Ich habe übrigens 4k7 Ohm Widerstände verwendet Wahrscheinlich zu groß. 1. gehören die nicht vor den Programmer, sondern vor den Rest, der da dranhängt. 2. ist es eigentlich egal, ob da überhaupt Widerstände drin sind, solange da keine Ausgänge dran sind ,die den ISP stören könnten. Da steht drin, wie man das richtig macht: http://www.atmel.com/images/doc2521.pdf mfg.
@ g457: Das stimmt nicht. Der Schaltplan ist in dem Link, den ich gesendet habe, damit auch jeder weiß, nach welchem Tutorial ich gearbeitet habe. @ Thomas: Danke für die Rückmeldung, schaue ich mir auf jeden Fall an. Meinst du mit dem zweiten Punkt, dass ich testweise auch einfach die Widerstände wegnehmen kann und dann "sollte alles laufen" ?
Durokh schrieb: > Meinst du mit dem zweiten Punkt, dass ich testweise auch einfach die > Widerstände wegnehmen kann und dann "sollte alles laufen" ? Bei Ausgangsschieberegistern ist das problemlos. Da blinken höchstens die Leds, die da angeschlossen sind ein bisschen merkwürdig. Wenn überhaupt. Wenn du es 120%-ig machen willst, setzt du da statt Widerständen Jumper rein. So bei Zeitzündern für Bomben oder so. Damit dir das nicht schon vorher um die Ohren fliegt. mfg.
Durokh schrieb: > @ g457: Das stimmt nicht. Der Schaltplan ist in dem Link, den ich > gesendet habe, damit auch jeder weiß, nach welchem Tutorial ich > gearbeitet habe. Dann schlage ich vor, du fragst die Jungs dort in dem Link. Ok? Aber solange du hier fragst, würden wir es begrüssen, wenn du auch hier alle relevanten Information (wie zb. die Schaltung) angibst, OHNE dass man erst mal auf anderen Links stöbern muss.
Durokh schrieb: > @ g457: Das stimmt nicht. Der Schaltplan ist in dem Link, den ich > gesendet habe, damit auch jeder weiß, nach welchem Tutorial ich > gearbeitet habe. Damit hast du RESET nicht angeschlossen und das Programmieren kann nicht gehen. (Und bevor du antwortest: häng den KOMPLETTEN eigenen Schaltplan an und wenn du meinst, der wäre richtig, Fot wie schon vorgeschlagen)
