Konstanten Phasenoffset in FFT ermitteln
Gast #3080752
ich habe die FFT-Werte eines abgetastetet Signals vorliegen. Jetzt ist
es so, dass diese komplexen FFT-Werte einen konstanten Phasenoffset
enthalten, also alle FFT-Werte noch einmal mit e^(j*phi) multipliziert
sind (Anmerkung: hat was mit dem Verschiebungssatz zu tun).
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses phi extrahieren könnte? Das phi
ändert sich auch relativ langsam (steigt langsam an, kann daher nur pro
Block als konstant angenommen werden), mir würde es auch schon reichen,
die Phasenoffsetdifferenz zwischen zwei aufeinander folgenden Blöcken zu
ermitteln.
Wenn FFT_fd(t0) das komplexe FFT-Sample bei der diskreten Frequenz fd
zur Zeit t0 bezeichnet, könnte man z.B. mit angle(FFT_fd(t0)) -
angle(FFT_fd(t1)) die Phasendifferenz zwischen zwei zeitlich aufeinander
folgenden FFT-Blöcken bei der Frequenz fd berechnen und hoffen, dass
sich die sonstige Phase des Signals an der Stelle fd nicht allzu sehr
verändert hat, so dass nur die Differenz phi(t0)-phi(t1) verbleibt.
Dann hätte man zumindest näherungsweise die Phasenoffsetdifferenz, aber
so eine tolle Lösung ist das noch nicht. Man kann das dann noch über
alle Werte eines FFT-Blocks mitteln, um so robuster gegen die Änderung
des Signals zu werden (von dem Signal können sich auch die
Phaseneigenschaften ändern, allerdings auch relativ langsam).
Keine Ahnung, ob das jetzt nicht geht oder ich da eine einfache Lösung
übersehe, falls jemand da einen Vorschlag hat, bin ich sehr interessiert
daran.
Gast #3148759
Klingt irgendwie nach Wellenpropagation und klassischem Radarproblem,
aber dein Problem habe ich noch nicht ganz verstanden.
Du nimmst also eine Sequenz von FFTs auf und willst quasi eine (oder
mehrere) Gruppengeschwindigkeit(en) rechnerisch ermitteln?
Wenn Du das Signal kennst, oder es einen "starken Träger" gibt, kannst
Du ja die Phasendifferenzen, so wie Du sie oben rechnest, entsprechend
gewichten und mitteln.
Aber was anderes fällt mir nun auch nicht ein.
Stellt sich auch die Frage nach der Fensterung, also Frequenzauflösung
versus Zeitauflösung, und wie sich dein Signal (ev. gegenüber einem
Referenzsignal?) ändert.
Gruss,
- Butze
