Ansteuerung eines TFT mit einem CPLD XC9572XL
OP #3081071
Ich möchte ein TFT (640 x 480 x 18bit) ansteuern und dazu einen CPLD als
TFT-Ansteuerbaustein verwenden. Bekanntermaßen muss ein TFT – sofern er
keinen eigenen Controller besitzt – permanent und mit durchaus
kritischem Timing angesteuert werden. Diese Aufgabe ist prädestiniert
für ein CPLD/FPGA. Die Bilddaten werden dazu in einem externen RAM
hinterlegt, welches am CPLD angeschlossen ist. Die Schnittstelle zum
Hauptcontroller ist eine SPI.
Hat jemand da Erfahrungen? Reicht ein CPLD, z.B. der Xilinx XC9572XL
aus, oder ist ein FPGA notwendig? Und gibt es Empfehlungen, wann auf den
Speicher geschrieben werden darf? Ist dazu ein Dual-Port-RAM
erforderlich? Was gibt es noch zu beachten?
Gast #3081092
Das Timing ist nicht so kritisch - es muß mit rund 25MHz Pixeltakt nur
recht flott sein.
Wenn Du keine sonstigen speziellen Anforderungen hast, nimm einen
fertigen TFT-Controller mit internem RAM. Alles andere ist unnützer
Aufwand.
SSD1963 z.B. http://www.allshore.com/pdf/solomon_systech_ssd1963.pdf
OP #3081292
Vielen Dank für den Input.
Es sind zwei Punkte, die mich bei dem SSD1963 zögern lassen:
1.  Ist der so universell konfigurierbar, dass er mit allen gängigen
TFTs klarkommt?
2.  Der IC ist praktisch nicht zu beziehen. Die üblichen Distris führen
ihn nicht.
Ansonsten wäre das natürlich eine feine Sache.
Gast #3081342
zu 1. würde ich behaupten: ja. Welche TFTs aber alle gängig sind, ist
schwer zu sagen. Zweckmäßig wäre es, sich auf einen Typen festzulegen,
um nicht wiederholt andere Flachbandkabel/Stecker verwenden zu müssen.
zu 2.: es gibt fertige Displays inkl. SSD1963 Controller. Das wäre die
einfachste Möglichkeit, alles komplett zu haben.
Wenn Du Dich mit 16-Bit Farbtiefe zufrieden geben könntest, wäre ein
Tipp der S1D13742 (768KB internes RAM). Mouser will 15 Ocken dafür.
Wenn schon 8-Bit per LUT auf 18/24 Bit aufgepustet reichen, würde ich
den S1D13781 (384KB internes RAM) vorschlagen. Wenn wieder lieferbar,
für ca. 5 € bei Future erhältlich.
Oder Du wartest auf die neuen STM32F429 µCs, die SDRAM ansteuern können
und einen TFT-Controller integriert haben.
Oder, oder, .....
OP #3081479
Bei der Auflösung von 640x480 ist es ziemlich schnell vorbei mit
Displays, die einen SSD1963 o.ä. integriert haben. Das
DEM640480ATMH-PW-N ist so eines, kann allerdings nur 256 Farben
darstellen und geht nur runter bis -20°C.
Jetzt überlege ich, ob ich nicht gleich einen Prozessor mit integriertem
TFT-Controller verwenden soll, wie der genannte STM32F429. An dieser
Stelle sei auch der SAM9M10 von Atmel erwähnt. Den gibt's schon jetzt.
#3081510
@  Frank K. (fchk)
>Kannst Du den denn löten, geschweige denn eine Leiterplatte dafür
>fertigen? Immerhin sind das 324 BGA Balls im 0.8mm Raster, und ich tippe
>mal darauf, dass Du minimal 8 Layer zum rausrouten brauchen wirst.
Sowas kauft man sinnvollerweise als fertiges Modul, auch als Bastler.
Gast #3081570
> fchk
So sehe ich das auch. Da wäre die CPLD-Lösung beherrschbarer.
Ich weiß ja nicht, was Du genau brauchst, welche Stückzahl, welche
Leistung. Ich würde mir zunächst den µC aussuchen, der die Funktionen
bietet, die ich brauche. Das TFT wäre dann das Anhängsel.
Den STM32 hatte ich genannt, weil er ein Wald+Wiesentyp zu werden
scheint. NXP hat auch µCs mit inegriertem TFT-Controller.
Renesas wird hier nicht weiter beachtet, aber wenn Olaf mitlesen würde,
könnte er Dir auch noch den SH7264 schmackhaft machen. Dieser hat schon
1MB RAM auf dem Chip.
Gast #3081604
Gefühlt ist ein XC9572XL zu klein für diese Aufgabe.
Man braucht ja alleine schon 19 Flip-Flops um die Adresse im
Grafikspeicher hochzuzählen. Dann nochmal 19 für die Position im Frame
(außer man verschwendet RAM und benutzt die gleich als Adresse) und
mindestens 18+19 für die Daten (=Pixelwert+Adresse) des Shiftregisters
im SPI Teil. Soweit ich weiß ist beim XC9572XL jedem Pin ein Flip-Flop
zugeordnet, d.h. Signale die sich kombinatorisch ergeben (H-Sync,
V-Sync, Data Valid, Output Enable, Write Enable), fressen auch
Flip-Flops.
