Atmega: Stecker erkennen und unterscheiden
OP Persönliche Seite #3081072
für ein aktuelles Projekt muss ich erkennen, ob ein Stecker in einer
Buchse steckt. Zudem muss ich verschiedene Stecker unterscheiden können,
möglichst ohne aktive Elemente. Als Controller auf dem Board kommt ein
Atmega48 zum Einsatz.
Da mir jedoch nur 1 Pin dazu zur Verfügung steht, GND und +5V aber
mitführe, kam mir die Idee, das ich auf dem freien Pin mittels eines
Spannungsteilers eine "Rückmelde-Spannung" ausgebe. Das ganze könnte ich
passiv mit Widerständen im Stecker aufbauen.
Ich müsste mindestens 5 versch. Stecker unterscheiden können + kein
Stecker eingesteckt.
Die 5 versch. Zustände kann ich ja durch verschieden Spannunge
realisieren, doch wie mache ich das am besten mit kein Stecker
eingesteckt?
Ein offener ADC liefert ja keinen festen Wert. Und den ADC auf GND zu
legen ist auch dämlich da ich dann im Stecker ja keinen Spannungsteiler
mehr einbauen kann.
Wäre nett wenn ihr da einene Tipp für mich hättet ;)
Viele Grüße
Julian
#3081088
> eingesteckt?
Du könntest zb. deinen Spannungsteiler '2-teilen'.
Einer der beiden Widerstände sitzt im Gerät und verbindet Eingang mit
Masse.
Ist kein Stecker eingesteckt, dann arbeitet er als Pulldown.
Kommt ein Stecker dazu, dann hat der lediglich einen Widerstand (der
nach +5V verschaltet ist) und mit dem fix eingebauten Widerstand einen
Spannungsteiler bildet.
        Vcc --------------------o   o-----+
                                         | | R1
       zum µC ----------+-------o   o-----+
                       | | R2
         GND   ---------+-------o
R1 + R2 ergeben den Spannungsteiler.
R2 alleine ist ein Pulldown, der den Einang auf 0 hält.
Wenn die eingebauten Pullup Widerstände im Tiny über die Serie gesehen
einigermassen konstante Werte aufweisen, dann kann man auch umdrehen und
aus dem Pulldown einen Pullup machen.
OP Persönliche Seite #3081138
mrc schrieb:
> mach doch einfach einen pulldown in der Größenordnung ein paar MOhm an
> den ADC. Die Spannungsteiler im Stecker entsprechend niederohmiger
> (~faktor 1000), dann gibts da keine Beeinflussung mehr.
Das teste ich mal auf einem Steckbrett aus. Das klingt schonmal sehr gut
Das Problem an der Sache ist dann nur das ich sehr eingeschränkt im
Spannungsbereich bin oder?
Angenommen ich nehme 10kOhm und möchte noch max 10kOhm verbauen (größer
sollten die Widerstände nicht werden oder? Damit der ADC das noch sauber
erkennt), dann kann ich ja nur noch 50% der Auflösung nutzen.
Probleme mit der Referenzspannung dürfte ich keine habe da ich mich ja
jeweils auf VCC beziehe. Aber 5 bit Auflösung um quasi 6 Zustände (kein
Stecker + 5 versch. Stecker) zu unterscheiden ist mir etwas unsicher da
noch rauschen, Störungen etc. hinzukommen.
