Forum: PC Hard- und Software Ein Netzteil für drei Verbraucher / Monitore
von Kevin K. (Gast)
ich bin in der glücklichen Position 3 PC-Bildschirme vor mir zu haben.
Diese 3 Monitoren haben kein Netzteil integriert, sondern jeder ein
kleines externes Steckernetzteil für sich. Alle Netzteile sind gleich,
mit 19V und max. 2A. Mein Problem ist, dass die Steckernetzteile
unverschämt breit sind und jedes locker 2 Steckplätze in meiner
Steckdosenleiste vereinnahmt.
Da ich bisher keine Netzteile für mehrere Verbraucher finden konnte kam
mir der Gedanke ein ausreichend großes Netzteil zu kaufen und dort 3
Kabel parallel anzulöten.
Meine Wahl fiel erstmal auf dieses:
http://www.amazon.de/Netzteil-PA-1121-08-PA3290E-2ACA-PA3290U-2ACA-PA3290U-3ACA/dp/B00288DAAO
Bin mir aber nicht sicher ob das funktionieren wird, oder sich die
einzelnen Verbraucher nachher stören.
Vielen Dank für eure Tipps.
von oszi40 (Gast)
Es könnte einfacher sein statt dem 3er Verteiler einen 5er zu nehmen.
Kevin K. schrieb:
> oder sich die  einzelnen Verbraucher nachher stören.
...oder schon durch den Einschaltstromstoß den Spaß verderben?
von Kevin K. (Gast)
Es ist ja schon ein 8er Verteiler!
øoøoøøøø
Bildschirm  leer  Bildschirm  leer  Bildschirm  Externe Festplatte
PC  Router
Jetzt hab ich keinen Platz mehr für meine Lautsprecher :-(
von mhh (Gast)
Du kannst problemlos ein Netzteil dafür verwenden. Im Interesse der
Haltbarkeit solltest Du aber eines > oder = 8 A verwenden.
