nun, da es auch vorkommt, dass zwei Bytes nacheinander 0xFF als Wert
haben, wird die for-Schleife nicht ausgeführt, wenn dies eintrifft.
Wenn ich das Ganze debugge, wird die Schleife richtig ausgeführt.
Beispiel:
Array = {0xAB, 0xFF, 0xFF, 0xFF}
DataLenght = 3
Wie kann ich dem Compiler mitteilen, dass er da nicht optimieren soll,
ohne die Optimierung auf -none zu stellen.
Besten Dank
Pascal E. schrieb:> nun, da es auch vorkommt, dass zwei Bytes nacheinander 0xFF als Wert> haben, wird die for-Schleife nicht ausgeführt, wenn dies eintrifft.
Warum sollte dies so sein?
Btw., man testet besser auf UDRE als auf TXE. Ab dem Zeitpunkt, da
UDRE auf 1 steht, kann man das nächste Byte in den Puffer schreiben.
Auf diese Weise erreicht man eine echte Zeichen-an-Zeichen-Übertragung.
Wieso sollte das so sein?
> Array = {0xAB, 0xFF, 0xFF, 0xFF}> DataLenght = 3
Da stehen vier Bytes, Du lässt aber nur drei ausgeben.
Was denn nun?
(Übrigens schreibt man length nicht "lenght")
Jörg Wunsch schrieb:> Pascal E. schrieb:>> nun, da es auch vorkommt, dass zwei Bytes nacheinander 0xFF als Wert>> haben, wird die for-Schleife nicht ausgeführt, wenn dies eintrifft.>> Warum sollte dies so sein?>> Btw., man testet besser auf UDRE als auf TXE. Ab dem Zeitpunkt, da> UDRE auf 1 steht, kann man das nächste Byte in den Puffer schreiben.> Auf diese Weise erreicht man eine echte Zeichen-an-Zeichen-Übertragung.
Der Test auf UDRE war das ausschlaggebende Problem.
Danke dir für die schnelle Hilfe!
Üblicherweise hat man auch eine Funktion zur Verfügung, die ein
einzelnes Byte per UART verschickt. Diese Funktion ist sozusagen der
einfachst mögliche Baustein, auf dem man andere Dinge aufbauen kann.
Deine Funktion sollte dann eigentlich so aussehen
voidsendRS232(uint8_tdata[],uint16_tDataLenght)
for(uint16_ti=0;i<DataLenght;i++)
sendRS232Byte(data[i]);
... denn warum soll sich die Array Funktion damit rumschlagen, wie man
korrekt ein einzelnes Byte verschickt? Dafür gibt es eine Funktion, die
das weiß. Und wenn die erst mal korrekt ist, dann ist damit (zumindest
in diesem Teil) auch das versenden eines ganzen Arrays oder das
versenden eines Strings oder das versenden eines int oder das Versenden
eines long automatisch insofern korrekt, dass die Einzelbytes korrekt
über die UART abgewickelt werden.
Falk Brunner schrieb:>> for (volatile uint16_t i = 0; i < DataLenght;i++)>> volatile ist hier vollkommen unsinnig. Siehe Interrupt.
Was erwartest du? Wenn das Programm nicht tut weil man auf das völlig
Flag testet dann wird gleich mal direkt der Compiler und dessen
Optimierung als Problem "erkannt". Das sagt mir schon alles. Noch
schnell ein paar unsinnige volatile eingestreut, so programmiert man per
try&error.
gruß cyblord
cyblord ---- schrieb:> Falk Brunner schrieb:>>> for (volatile uint16_t i = 0; i < DataLenght;i++)>>>> volatile ist hier vollkommen unsinnig. Siehe Interrupt.>> Was erwartest du? Wenn das Programm nicht tut weil man auf das völlig> Flag testet dann wird gleich mal direkt der Compiler und dessen> Optimierung als Problem "erkannt". Das sagt mir schon alles. Noch> schnell ein paar unsinnige volatile eingestreut, so programmiert man per> try&error.>> gruß cyblord
Naja, nicht jeder ist mit der Materie so gut vertraut wie du. Solange es
einen Lerneffekt gibt, bin ich auf gutem Weg :-)
Ja, ein wenig voreilig über den Compiler gelästert. Wenn man vor lauter
Bäume den Wald nicht mehr sieht, probiert man halt mal was aus.
Pascal E. schrieb:> Ja, ein wenig voreilig über den Compiler gelästert. Wenn man vor lauter> Bäume den Wald nicht mehr sieht, probiert man halt mal was aus.
Solange du das hinterher wieder rauswirfst, ist das sicher OK. Hat
als Nebeneffekt, dass man die Variable i auf diese Weise im Debugger
auch wirklich beobachtbar bekommt. Normalerweise würde der Compiler
sie ja nur in einem Registerpaar halten, und je nach Qualität des
benutzten Debuggers und Debugging-Formats ist sie für den Debugger
dann wegoptimiert. (Moderne Debugging-Formate können dem Debugger
allerdings auch vorübergehend in Registern abgebildete Variablen
mitteilen.)
