Guten Tag, ich brauche einen Dremel, u.a. zum Platinenbohren und bin auf der Suche nach Empfehlungen. Anforderungen sind: Billig moege er sein und ein richtiges Bohrfutter waere toll. Was ist hier von zu halten? http://www.amazon.de/Mannesmann-M92571-Kleinbohrmaschine-biegsamer-80-teilig/dp/B001O2S4UQ/ Viele Gruesse
> Suche nach Empfehlungen. Den von Proxxon > ein richtiges Bohrfutter waere toll. Wozu ? Damit alle Bohrer brechen ? Spannzangen gibt es nicht ohne Grund. Sicher, man muß überlegen wozu man das braucht. Ich gehe mal von Expoy-PLatinen aus. Die muss man mit Vollhartmetallbohrern bohren. http://www.ebay.de/itm/10-VHM-Bohrer-Spiralbohrer-1-50-mm-NEU-Vollhartmetallbohrer-Vollhartmetall-CNC-/360601835032?pt=Bohren_Senken_Reiben&hash=item53f58b5618 Dabei darf der Bohrständer nicht wackeln, sonst bricht der Bohrer. Also fällt Dremel schon mal aus. Bei Proxxon gibt es unterschiedliche Modelle. Die kleine MicroMot 50/E hat einen Spannzangensatz und braucht das kleine Netzteil 35+23,50 Der FBS 12 braucht einen Spannzangensatz und grossen Trafo = 35,50+8.75+47 Der FBS240 für 58 den Spannzangensatz für 8.75 Der IB/E hat den Spannzangensatz schon dabei, 79 EUR. Bohrständer MBS140 für 42,50 oder besser der grosse BFB20000 für 145. Erstens siehst du also, daß das billigste Werkzeug nicht die billigste Gesamtlösung ist, und zweitens daß der Bohrständer viel wichtiger als die Bohrmaschine ist. Es ist kein Fehler, den IB/E und BFB2000 zu kaufen. Es ist ein Fehler, den unsäglichen Scheiss der Brüder Mannessmann uz kaufen, da ist nur Kram dabei den man nicht braucht, und es gibt keinen soliden Bohrständer. Von Rundlauf hat der Quirl auch ncits gehört.
Hi >Bohrständer MBS140 für 42,50 oder besser der grosse BFB20000 für 145. Oder den http://www.proxxon.com/de/html/28600.php MfG Spess
Ich hab mir zum Platinen bohren den Proxxon FBS 240/E mit Spannzangensatz (!) und den Bohrständer MB 140/S geholt. Platinen Bohren geht damit sehr gut, der Bohrständer ist stabiler als die Bilder vermuten lassen. Ohne Bohrständer brauchst du in Prinzip auch keinen Dremel(klon), da tuts dann auch der Akkubohrer.
Ich habe dieses kleine Maschinchen: Donau 0500 (Link kann ich nicht einfügen, da alle Adressen die ich fand SPAM enthalten sollen) :-( Damit bohre ich Freihand. Das Biest ist schön handlich und m.E. für das Bohren von Löchern bis 1,5mm ideal. Gruß Buna-Pelzer
> Donau 0500 Holla ist die teuer geworden, der Schrott hat damals 24.80 gekostet - in DM. > Aber nicht mit HM-Bohrern. Natürlich nicht, aber Buna Pelzer weiss vermutlich nicht was das für Bohrer sind und weiss nicht was ein stumpfer Bohrer ist und bohrt sowieso nur FR2.
Spess schrieb: >>Damit bohre ich Freihand. >Aber nicht mit HM-Bohrern. Nein, mit HSS-Bohrern. Diese werden so eingespannt, daß sie nicht mehr als 5mm aus der Spannzange herausgucken und dadurch nicht eine starke Hebel- wirkung auftreten kann. 10 Stück 1mm-Bohrer z.B. kosten 2 Euro. Im Schnitt kann ich etwa 500 Löcher in FR4 bohren, bevor das Werkzeug stumpf ist. Bei Hartpapier passiert überhaupt nichts. gez. Buna-Pelzer
MaWin schrieb: >Natürlich nicht, aber Buna Pelzer weiss vermutlich nicht was das für >Bohrer sind und weiss nicht was ein stumpfer Bohrer ist..... Ich weiß aber, daß es Dummschwätzer gibt, die zu JEDEM Thema eine Aussage machen müssen, unabhängig davon, ob die sinnvoll ist, oder nicht. SCNR Buna-Pelzer
Buna-Pelzer schrieb: > Ich habe dieses kleine Maschinchen: > Donau 0500 > > (Link kann ich nicht einfügen, da alle Adressen die ich fand SPAM > enthalten > sollen) > :-( http://www.conrad.de/ce/de/product/817769/
Zch will dich nur mal vor diesen 15e dingern warnen,die zerfallen einfach mit der zeit. Laut, der ein/aus schalter schmilzt, vibriert...
Wenn man eine günstige Quelle für 1 mm und 0,8 mm HSS Bohrer hat, kann man auch die gut für Platinen nehmen. Mir ist auch schon lange keiner mehr abgebrochen, selbst beim freihändig bohren mit so einer billigen 20 DM Maschine mit SSBF. Allerdings reduziert sich die Zahl der Bohrungen auch, wenn man Widerstände als SMD verbaut. Die Qualität der Bohrer schwankt aber bei den billigen Typen auch stark - da kann man dann auch schon mal Murks bekommen.
Ulrich schrieb: > Wenn man eine günstige Quelle für 1 mm und 0,8 mm HSS Bohrer hat, kann > man auch die gut für Platinen nehmen. Bedingt, ich hatte auch schon welche - HSS genommen, weil ich die Größe in HM nicht da hatte -, die haben die Bohrung aufgeworfen oder das Kupfer im Lötauge eingerissen. Letzteres muss wohl am Schliff liegen, aufwerfen tun sie, wenn sie nach ein paar Löchern nicht mehr scharf sind. Ok, wenn es nicht stört...
Also ich habe einen original dremel weil ich viel Geld habe! Und ich finde den toll!!
http://www.conrad.de/ce/de/product/814677/Mini-Bohrmaschinen-Set-80tlg-Basetech-814677 Das Ding beim Conrad sieht vom Gehäuse aus wie das Mannesmann-Teil.
