Suche eine PWM Regler IC mit dem ich von 0 - 100 % regeln kann. Ich brauche das für ein spezielles Batterieladegerät. Es würden auch 10 - 100% funktionieren, solange ich auch abschalten kann. Der TL494 würde fast passen, nur kann ich den Output nicht komplett abschalten. Im Internet habe ich den SG3525 gefunden, die Beschreibungen stimmen aber nicht, der kann keine 100%! Die Taktfrequenz ist 50 kHz Ich möchte keinen Controller verwenden! Habt Ihr da eine Tip für mich ? Grüße Klaus
>Es würden auch 10 - 100% funktionieren..
Warum sind ca. 95% als MAX ein Problem?
Matthias Lipinsky schrieb: >>Es würden auch 10 - 100% funktionieren.. > > Warum sind ca. 95% als MAX ein Problem? Die Eingangsspannung des Ladegerätes ist sehr klein. min 32V und die Akkus sind 24V, Ladestrom 20A Gruß Klaus
Hallo Harald, Harald Wilhelms schrieb: > Klaus Demlehner schrieb: > >> Habt Ihr da eine Tip für mich ? > > LM339? ging bestimmt auch, wenn meine Kenntnisse in der Analogtechnik größer wären. Ich brauche da schon etwas fertiges :-) Gruß Klaus
Klaus Demlehner schrieb: >> LM339? > ging bestimmt auch, wenn meine Kenntnisse in der > Analogtechnik größer wären. In den DSE-FAQ gibts Vorschläge zum Bau von PWM-Steuerungen. Gruss Harald
>Die Eingangsspannung des Ladegerätes ist sehr klein. >min 32V und die Akkus sind 24V, sind max. 75%, also 100% nicht nötig.
Klaus Demlehner schrieb: > Im Internet habe ich den SG3525 gefunden, die Beschreibungen stimmen > aber nicht, der kann keine 100%! Meinst Du die max. 49% die im Datenblatt stehen? Das gilt für einen Ausgang, der hat aber 2 die Du zusammenschalten kannst, siehe Fig. 10 im Datenblatt. Damit kommst Du dann auf 0-98%.
