Hi, ich möchte mit einem R_PI audio per openvpn(verschlüsselt) streamen (ffmpeg, ffserver, 16kbit MP3, 11025 Samples) -Gestreamt wird das Signal eines KW empfängers, qualität is also ausreichend Mein core2quad erledigt diese aufgabe mit 1% auf einem core. Nun frage ich mich, ob ein raspberry pi dafür ausreichend wäre? Hat jemand eins mit debian am laufen und könnte das mal probieren - zumindest wie viel power ffmpeg verbraucht, um eine wav in mp3 zu wandeln? Ich hatte als Alternative noch MK802III in Betracht gezogen, allerdings hat das kein Wired-LAN...
Basti schrieb: > zumindest wie viel power ffmpeg verbraucht, um eine wav in mp3 zu > wandeln? das braucht immer (fast)100%, nur ist er auf einer schnellen CPU schneller fertig.
Ich glaube hier ist nicht das einmalige Wandeln einer Wave im MP3 gemeint sondern eine Echtzeitwandlung. Also als Relais zwischen teristischen Radio in einen Internet Livestream.
Jupp ist es, also zB 10 Minütige Wav umwandeln, zeit messen und dann sollte man die CPU Leistung runter rechnen können, oder?
Basti schrieb: > also zB 10 Minütige Wav umwandeln, zeit messen und dann sollte man die > CPU Leistung runter rechnen können, oder? Uns Eck gedacht? Eigentlich musst du doch bloss wissen, ob die 10 Minuten in deutlich weniger als 10 Minuten fertig werden. ;-)
Seit armhf kann man auch mit den üblichen Audiobibliothekn mp3 in Echtzeit kodieren: http://www.memetic.org/raspbian-benchmarking-armel-vs-armhf/ Noch schneller ist Fixpunktarithmetik: https://github.com/savonet/shine
