Hallo Leute, ich suche den Winkelstecker oben links in diesem Bild: http://www.hirose-connectors.com/connectors/H205SeriesGaiyou.aspx?c1=MS-147&c3=3 Antennenverlängerung für eine Mobiltelefon-Plantine. Da ich hier in der nähe ein Conrad bzw. Pollin habe, würde ich es dort vorziehen. Hat der Stecker eine alternative Bezeichnung? Mfg Murat
Verschoben durch Moderator
Murat C. schrieb: > Hat der Stecker eine alternative Bezeichnung? Nein, meiner Meinung nach ist er nur unter dieser Bezeichnung üblich. p.s.: Ich glaube, im HF-Forum ist der Thread besser platziert als bei Mechanik.
Das S3 hat nicht den Stecker. Wenn du diesen verwendest kannst du dir die Testbuchse zerstören wenn der innere Pin im Stecker zu dick ist. Ich habe bisher auch noch nicht den passenden Pigtail Adapter gefunden. Gruss Chris
