Hallo! Ich möchte bei einer Regenwasserzisterne ganz einfach den Füllstand erkennen können. Und zwar brauche ich nur 2 Schaltpunkte wie Minimum und Maximum. Am liebsten wär mir so ein Sensor/Schalter denn ich innen an der Betonzisterne festschrauben kann. Er braucht nur zu erkennen ob er im Wasser oder ausserhalb des Wassers ist. Da die Sensoren von einer SPS ausgewertet werden sollten sie mit 24VDC funktionieren. So eine Auswertung wie Ultraschall, kapazitiv oder ähnliches wird nicht benötigt. Da die Wasserqualität im Tank unterschiedlich sein kann könnten bei z.B. der kapazitiven Messungen Probleme auftreten. Also ein einfacher "Microschalter" der Wasserdicht ist sollte reichen. Hat da jemand vielleicht etwas günstiges was ich hier verwenden könnte?
Walter S. schrieb: > zwei Schwimmerschalter, dann muss nix unter Wasser sein Deruntere Schwimmerschalter ist schon unter Wasser wenn die Zisterne voll ist :-)
Dann mach einen langen Stab in einer Führung auf den Schwimmer und den Schalter oberhalb des Überlaufs der Tonne.
fertige Schwimmerschalter (ebay?) oder Rohr+Schwimmer+Magnet+Reedkontakte.
Nimm einen Schwimmerschalter der zwei Schaltpunkte hat. Die gibt es überall für ein paar Euronen. Schaust Du hier: de.wikipedia.org/wiki/Schwimmerschalter
Von billig bis ganz-schön-teuer gibt's die Dinger bei rs-components
