Hallo seit längerem stellt sich mir die Frage, wo genau der Unterschied bei der Drehzahlregelung von Drehstrom Asynchronmotoren (Induktionsmotor) und einem permanenterregten Synchronmotor, also einem DC Brushless? liegen. Der einzigste Unterschied im Aufbau ist doch, dass der Induktionsmotor einen Kurzschlussläufer im Inneren hat und der DC Brushless / permanterregte Synchromaschine dort einen extrem starken Permanentmagneten. Der Regler eines Brushlessmotors erzeugt ja ein sich drehendes Magnet, dem der Rotor dann folgt. Ein Kurzschlussläufer erzeugt ja nur ein Drehmoment, wenn der Rotor sich langsammer als das Drehfeld dreht, aber im Prinzip könnte ich doch einen Drehstrom Asynchronmotor auch an einen Brushlessregler anschließen? Die Unterschiede dürfen sich doch dann nur auf die Probleme mit der Rotorposition begrenzen? Der Aufbau mit 3 Halbbrücken wäre der gleiche? Viele Grüße Lukas
Der Aufbau ist derselbe. Es ergeben sich auch Probleme mit der Drehmomentregelung. Ich wuerd Asynchron nur nehmen wenn es billigst sein muss.
Ich sehe spontan zwei Problem: - Anlaufstrom könnte zu groß für den Regler sein. Das Magnetfeld muss ja erst einmal aufgebaut werde. - Unter Belastung könnte der Schlupf zu groß werden und die Maschine könnte kippen. Im Prinzip ist ein BLDC auch eher vergleichbar mit einem Synchronmotor, da er sich synchron zur Netzfrequenz dreht.
Lukas T. schrieb: > seit längerem stellt sich mir die Frage, wo genau der Unterschied bei > der Drehzahlregelung von Drehstrom Asynchronmotoren (Induktionsmotor) > und einem permanenterregten Synchronmotor, also einem DC Brushless? > liegen. Bei genau dem Unterschied zwischen einem Synchron und einem Asynchronmotor. Siehe Anlaufstromverhalten, Schlupf, Drehmomentverhalten. Bei einem Synchronmotor weisst du aus der Frequenz des Wechselfeldes genau die Drehzahl des Motors, bei einem Asynchronmotor nicht.
>...Drehstrom Asynchronmotor auch an einen Brushlessregler anschließen...:
Gibt es auch als "Drehstrommotor und Frequenzumrichter", millionenfach
angewendet.
Lukas T. schrieb: > permanenterregten Synchronmotor, also einem DC Brushless? Der permanenterregte Synchronmotoer ist kein DC Motor, das wird er erst mit der Ansteuerung. "DC Brushless" ist nichts als eine Marketingbezeichnung. Eigentlich ist er eine permanenterregte Drehstrom - Synchronmaschine.
> Der Regler eines Brushlessmotors erzeugt ja ein sich drehendes Magnet, > dem der Rotor dann folgt. Nein. Das gilt nur beim Asynchronmotor. Denn bei dem passt sich der Rotor an das umlaufende Feld an. Beim BLDC hingegen muß es genau andersrum sein: Das Feld muß dem Rotor folgen. Siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10.1
folgen.
Das ist sehr unglücklich ausgedrückt.
MaWin schrieb: > Beim BLDC hingegen muß es genau andersrum sein: Das Feld muß dem Rotor > folgen. Es muss eher dem Rotor synchron um einen Winkel vorauseilen wenn ein Drehmoment erzeugt werden soll.
Udo Schmitt schrieb: > Es muss eher dem Rotor synchron um einen Winkel vorauseilen wenn ein > Drehmoment erzeugt werden soll. Da die immer im Kreis laufen, ist 90° voraus nichts anders als 270° hinterher. MfG Klaus
Ich hab mal einen Asynchronmotor an einen BLDC-Controller gehängt. Ergebnis: Der Motor lief an, der Rotor jedoch schüttelte sich stark und der Rotor konnte im Stand vergleichsweise einfach festgehalten werden.
Hallo Lukas, du liegst richtig mit dem Unterschied: Der Induktionsmotor hat einen Kurzschlussläufer, während der BLDC-Motor (permanenterregter Synchronmotor) Permanentmagnete nutzt. Diese Unterschiede wirken sich auf die Drehzahlregelung aus. Bei BLDC-Motoren ist die exakte Erfassung der Rotorposition wichtig, um das drehende Magnetfeld korrekt zu steuern. Das wird oft mit Hallsensoren oder durch sensorlose Methoden gemacht. Asynchronmotoren brauchen das nicht, da der Schlupf zwischen dem Rotor und dem Drehfeld den Betrieb ermöglicht. Die Drehzahlregelung bei BLDC-Motoren ist synchron zum Magnetfeld des Stators, was eine genaue Steuerung der Drehzahl ermöglicht. Asynchronmotoren haben hingegen Schlupf, was bedeutet, dass ihre Drehzahl nicht direkt mit der Frequenz des angelegten Wechselstroms übereinstimmt. Die Regelung von BLDC-Motoren erfordert komplexere Elektronik, da die Kommutierung elektronisch erfolgen muss. Asynchronmotoren sind einfacher zu regeln, benötigen aber mehr Aufwand bei der Drehmomentregelung. Technisch könnte man versuchen, einen Asynchronmotor an einen Brushlessregler anzuschließen, aber das ist nicht optimal. Asynchronmotoren sind für andere Betriebsbedingungen ausgelegt und können Probleme wie hohen Anlaufstrom und Schlupf haben, die ein Brushlessregler nicht effizient handhaben kann. Wir nutzen bei uns BLDC-Motoren https://www.auma-motors.com/produkte/bldc-motoren/ und sind sehr zufrieden mit ihrer Effizienz und geringen Wartung. LG Leon
Jaja, über 10 Jahre alten Thread für plumpe Werbung rauskramen.
