Hallo, ich überlege eine active PFC Schaltung umzusetzen mit dem IR1155 (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir1155spbf.pdf). Der Soft-Start-Mode soll ein langsames Einschalten ermöglichen um die Bauteile nicht zu stark zu belasten (so heisst es im Datenblatt). Alles was aber gemacht wird, ist den DutyCycle von 0% langsam ansteigen zu lassen. Sprich in den ersten ms verhält sich die active PFC passiv. Hier entstehen dennoch riesige Einschaltströme, da active PFC-typisch die Induktivität nicht besonders groß ist und so die erste Sinushalbwelle den Ausgangskondensator in einem gewaltigen Stromstoss...lädt (oder zerstört). Wenn ich aber nun ohnehin eine Ladeschaltung für den Kondensator brauche, wozu dann überhaupt der Soft-Start Modus? Mir scheint ich hab den Sinn der Sache noch nicht verstanden.
>Wenn ich aber nun ohnehin eine Ladeschaltung für den Kondensator >brauche, wozu dann überhaupt der Soft-Start Modus? Mann braucht ja keine Ladeschaltung, bei kleinen Leistungen reicht ein NTC in Serie, größere Brücken diesen mit einem Relais, fertig. Ohne Softstart würde die PFC sofort den maximal möglichen Strom (nach der Vorladung über den Widerstand) ziehen und die Ausgangsspannung aufgrund des typischerweise extrem trägen Spannungsreglers überschießen. Das kann man auch anders beheben, aber auch durch den Softstart, welchen nahezu alle PFC ICs haben. MFG Fralla
ich hätte die angestrebte Leistung noch dazu schreiben sollen: ca. 2kW Ein NTC in Reihe ist also nicht. Da der Ladevorgang (bei einem 1,8mF Kondensator) mehere Sekunden dauert, müsste ich also erst warten bis der Ladevorgang beendet ist und dann erst den IR1155 einschalten.
Friedrich schrieb: > ich hätte die angestrebte Leistung noch dazu schreiben sollen: ca. 2kW > > Ein NTC in Reihe ist also nicht. Da der Ladevorgang (bei einem 1,8mF > Kondensator) mehere Sekunden dauert, müsste ich also erst warten bis der > Ladevorgang beendet ist und dann erst den IR1155 einschalten. Das ist kein Problem. Der NTC muss nur "gross" genug sein. In den datenblättern ist meistens angegeben für welche Zwischenkreiskapazität bei welcher Eingangsspannung die NTCs gemacht sind. Die PFC (ich vermute mal Boost-topologie?) kann ruhig auch schon anlaufen, dann ist der Ladevorgang schneller. Wie kommst du drauf das es mehrere Sekunden dauert? Selbst bei 100-Ohm Ladewidersand wäre die Aufladung der 1,8mF mMn. nach T=5*tau=900ms beendet. Typisch wäre allerdings ein NTC mit 10 Ohm. Wichtig ist eigentlich nur das der NTC (z.B. per Relais) gebrückt wird und die Last erst eingeschaltet wird wenn die Zwischenkreisspannung steht.
