Verkette Liste Elemente vertauschen
Gast #3081645
ich bin C Anfängerin und bekomme das vertauschen von Elementen in einer
verketteten Liste nicht hin.
Der erste Fall, dass die ersten zwei Elemente vertauscht werden, klappt.
Aber wenn ich zwei beliebige Elemente vertauschen möchte, bekomme ich
das nicht hin.
Kann mir jemand vllt. weiterhelfen? Ich bin am verzweifeln... :-(
// Perlenspiel.cpp : main project file.
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
using namespace System;
struct perle
    char farbe[100];
    char typ[100];
    struct perle *naechste;
struct perle* vorwaerts (struct perle *akt, short x)
    int i = 0;
     struct perle *perl_zeiger1;
             perl_zeiger1 = akt;
             while(perl_zeiger1->naechste != NULL && i < x-1)
                 perl_zeiger1 = perl_zeiger1->naechste;
                 i++;
             return perl_zeiger1;
short loesche(struct perle **anf,short x)
    // Lösche x.
    // Rueckgabe: 0, wenn ok, 1 wenn nicht ok.
     int i = 0;
     struct perle *aktuell  = *anf;
     struct perle *perl_zeiger2;
     if(aktuell != NULL)
         if(i==x)
             *anf = aktuell->naechste;
             // "*anf" ist ein Synonym für "erste"
         else
             perl_zeiger1 = vorwaerts(aktuell, x);
             perl_zeiger2 = perl_zeiger1 -> naechste;
             if ( perl_zeiger2 == NULL )
                     return 1; // Fehler!
             perl_zeiger1 -> naechste = perl_zeiger2->naechste;
     return 0;
short vertausche(struct perle **anf, short x, short y)
    int i = 0;
    struct perle *perl_zeiger3;
    struct perle *perl_zeiger4;
    if(i==x && y == x+1)
        perl_zeiger1 = aktuell->naechste;
        perl_zeiger2 = aktuell;
        perl_zeiger2->naechste = perl_zeiger1->naechste;
        perl_zeiger1->naechste = perl_zeiger2;
    else
        //perl_zeiger1 = (vorwaerts(aktuell,y))->naechste;
        //perl_zeiger2 = (vorwaerts(aktuell,x))->naechste;
          perl_zeiger1 = vorwaerts(aktuell,x);
          perl_zeiger2 = vorwaerts(aktuell,y);
          perl_zeiger3 = perl_zeiger1->naechste;
          perl_zeiger1->naechste = perl_zeiger2->naechste;
          perl_zeiger2->naechste = perl_zeiger3;
    return 0;
int main(array<System::String ^> ^args)
    struct perle p1,p2,p3,p4;
    short fehler = 0;
    struct perle* erste;
    strcpy_s(p1.farbe, "gelb");
    strcpy_s(p1.typ, "austern");
    strcpy_s(p2.farbe, "blau");
    strcpy_s(p2.typ, "saphir");
    strcpy_s(p3.farbe, "schwarz");
    strcpy_s(p3.typ, "onyx");
    strcpy_s(p4.farbe, "rot");
    strcpy_s(p4.typ,"rubin");
    erste = &p1;
    p1.naechste = &p3;
    p3.naechste = &p2;
    p2.naechste = &p4;
    p4.naechste = NULL;
    //fehler  = loesche(&erste,4);
    vertausche(&erste,1,3);
    return 0;
#3082061
> das nicht hin.
Aufmalen!
Das ist deine Liste
  erste
  |  o   |
     v
   | rot   |
   | a     |    +------+
   |   o------->| gelb |
   +-------+    | b    |    +-------+
                |  o------->| blau  |
                +------+    | c     |     +------+
                            |  o--------->| grau |
                            +-------+     | d    |
                                          | NULL |
Leg den Editor zur Seite. Schnapp dir Papier und Bleistift und mal dir
die Situation auf.
Was musst du tun, damit gelb und blau dir Reihenfolge in der Verkettung
tauschen?
Du kannst beliebig viele Pointer-Variablen einführen. So viele du
willst.
Aber: Du fängst mit einem Pointer an, der "gelb" gesucht und gefunden
hat und ausgehend von diesem Pointer musst du die anderen Pointer so
manipulieren, dass aus
  erste
  |  o   |
     v
   | rot   |
   | a     |    +------+
   |   o------->| gelb |
                |  o------->| blau  |
                            |  o--------->| grau |
                            +-------+     | d    |
                                          | NULL |
das hier
  erste
  |  o   |
     v
   | rot   | |             |
   | a     | |   +------+  |
   |   o-----+ +>| gelb |  |
   +-------+   | | b    |  |  +-------+
               | |  o----+ +->| blau  |
               | +------+|    | c     |     +------+
               |         |    |  o------+ +>| grau |
               |         |    +-------+ | | | d    |
               |         |              | | | NULL |
wird. Fahr ausgehend von erste den Pfeilen nach und überzeug dich davon,
dass gelb und blau jetzt in der vertauschten Reihenfolge besucht werden.
ALso: ausgehend von einem Pointer auf "gelb"
  erste
  +------+      found
  |  o   |      +------+
  +--|---+      | o    |
     v            |
   | rot   |      v
   | a     |    +------+
   |   o------->| gelb |
                |  o------->| blau  |
                            |  o--------->| grau |
                            +-------+     | d    |
                                          | NULL |
in welcher Reihenfolge, musst du welchen Pointer wohin verbiegen (bzw.
vorher sichern), so dass du
a) keinen Pointer verlierst
b) du am Ende mit der Zielzeichnung rauskommst
Schnapp dir Papier, Bleistift und Radiergummi und probiers aus, bis du
eine Lösung hast und die Reihenfolge der Schritte ausgetüftelt hast.
Wenn dir das am Papier klar geworden ist, dann weißt du auch wie man es
programmieren muss.
#3082404
PS.
Die ganze Systematik bei dir, mit der 'Nummerierung' der Knoten ist
Schwachsinn. Wenn ich die Dinger durchnummerieren kann, dann verwende
ich ein Array und keine verkettete Liste.
Ein Knoten wird durch seine Adresse identifiziert und nicht dadurch, der
wievielte Knoten in der Liste er ist.
Gast #3085015
Was soll den der grund fuer eine einfach verkettete Liste sein? Ich
betrachte eine doppelt verkettete Liste als in alln faellen lohnend.
Heisst, ich verwene keine einfach verketteten Listen. dann ist es
einfacher.
Gast #3085045
> einfacher.
Wenns die Übungsaufgabe oder der Interviewer im Vorstellungsgespräch
verlangt ;) Außerdem doppelter Speicheraufwand für die Pointer.
