EEPROM Fehler verwalten
Gast #3081727
Hallo an alle,
ich benutze einen Arduino, genauer einen 2560er für ein paar einfache
Mess und Regelaufgaben. Jetzt ist mir natürlich beim Loggen in den
EEPROM aufgefallen, dass die FGMOSFETs ja nicht unbegrenzt lange
Schreibzyklen aushalten. Jetzt wollte ich in die Software eine Funktion
implementieren, die alle Speicherzellen überprüft und mir die Anzahl und
die Adresse enventuell schon defekter Speicherzellen ausgibt.
Jetzt gibt es das Problem, dass ich nicht weiß, wie die IDE das intern
verwaltet und kompiliert, es könnte ja auch sein, dass schon in der
Software defekte Zellen erkannt und dementsprechen "behandelt" werden.
Auch könnte es ja sein, ich weiß es aber nicht genau, dass der
AtMega2560 hardwareintern solche Zellen erkennt oder sogar eine Tabelle
mit Bad Blocks, ähnlich wie Flash enthält, kann das sein? Wegen dieser
Intransparenz kann ich den Zustand des EEPROMs jetzt leider nicht
verfolgen, es wäre aber für das Loggen ziemlich wichtig, gibt es da eine
Möglichkeit?
Danke schonmal!
Gast #3081741
Ich denke der Ansatz ist falsch. Ich wuerde solche Speicher einsetzen
die das Gewuenschte koennen. Wieviel Byte fallen pro Zeiteinheit an und
wie oft wird das Ganze wieder ueberschrieben? Dh die gewuenschte
Lebendauer.
Gast #3081749
Die open-source IDE, welche direkt von Arduino kommt. Schade, dann muss
ich mich selbst drum kümmern. Ich habe bloss den EEPROM schon oft
beschrieben, bei der Messung selbst sind ca. alle 2-3 Sekunden 3 Byte an
Daten zu erwarten.
Gast #3081753
> verwaltet und kompiliert, ...
Verwaltet wird's durch den Compiler bzw. eher den Linker.
> ... es könnte ja auch sein, dass schon in der Software defekte Zellen
Sowohl dem Compiler als auch dem Linker ist das völlig wurscht, deren
Daseinszweck ist nur, dass dein C/Assembler-Programm in eine
Controller-verständliche Sprache bzw. Instruktionen umgesetzt werden.
Ich wüsste keinen einzigen Controller, der sowas eingebaut hat - das
würde die Kosten wahrscheinlich extrem hochjagen.
SSD-Controller machen sowas, aber auch nur in Firmware, sprich da steckt
eben Hirnschmalz vom Softwerker dahinter.
Soweit ich weiss, ist die Hardware-Erkennung solcher Fehler auch "nur"
eine Checksumme über ein bzw. mehrere Bytes (grob gesagt) bzw. ein paar
Prüfbits, wenn die einen Fehler erkennen lassen, wird's
wahrscheinlich(?) auch nur wieder per Software versucht ausgebügelt zu
werden.
> Wegen dieser Intransparenz kann ich den Zustand des EEPROMs jetzt leider
> nicht verfolgen, es wäre aber für das Loggen ziemlich wichtig, gibt es da
> eine Möglichkeit?
Ja, die gibt's, du zählst einfach mit, wie oft du einen bestimmten
Bereich geschrieben hast.
Beispiel:
1024 Byte EEPROM insgesamt, benötigte Speichergröße für's Projekt 64
Bytes, Zählervariable 4 Byte = 68 Byte.
Wenn du ans maximal garantierte Schreiblimit kommst, markierst du mit
dem Zähler den "Datenblock" als untauglich, und verwendest den nächsten
Block.
Macht bei 1024/68 -> 15 x Schreiblimit. Das wäre jetzt ein simpler
Ansatz(!) und dürfte relativ leicht in Software umzusetzen sein.
Kommt natürlich drauf an, wie schnell und wieviel du loggst, denn da
kann sich ein externer Speicher evtl. eher lohnen.
Ralf
Gast #3082114
Damit nützt er aber das EEPROM bei weitem nicht aus - das ist nur eine
worst case Angabe, i.A. vertragen die Zellen sehr viel mehr
Schreibvorgänge.
Man muss nur aufpassen, dass man nicht nur in einen Bruchteil des
EEPROMs schreibt, sondern dass die Daten gleichmässig verteilt werden
(siehe Wearing bei SSDs).
Gruss Reinhard
Gast #3082314
Du könntest die Messwerte immer in die nächste freie Speicherzelle
schreiben. Beim lesen suchst Du die letzte nicht leere Zelle, die
enthält den aktuellsten Wert. Wenn der ganze Speicher voll ist, löschst
Du ihn
wieder und fängst von vorne an.
Damit kannst Du dann zwar nicht einzelne defekte Zellen ausschließen,
aber immerhin den ganzen Speicher so lange nutzen, bis der erste Defekt
auftritt. Durch die Verteilung auf alle Speicherzellen dürfte es bis
dahin schon recht lange dauern.
Ansonsten bieten sich SRAM Chips mit serieller Schnittstelle an. Die
halten theoretisch ewig. Du brauchst dann halt eventuell noch eine
Batterie (oder supercap) zur Not-Stromversorgung.
