Nabend zusammen, ich habe einen Trenntrafo geschenkt bekommen, welcher ich natürlich noch in ein Gehäuse bauen muss um den sicher in Betrieb nehmen zu können. Da fangen nun die Probleme an. Kennt jemand eine Bezugquelle für so ein Gehäuse. Ich habe mal ein Bild eines Gehäuse verlinkt was mir so vorschweben würde: http://www.elektronikpage.net/trenntrafo/trenntrafo.jpg Hat vieleicht sogar jemand so ein Gehäuse rum liegen und keine verwendung mehr dafür? Freue mich über jeden Kommentar. MFG Stephan
Stephan W. schrieb: > Da fangen nun die Probleme an. Kennt jemand eine Bezugquelle für so ein > Gehäuse. Könntest mal bei Conrad und Reichelt schauen, da sollte was passendes dabei sein. Interessant wäre vielleicht noch die größe vom Trafo.
such doch mal auf dem wertstoffhof nach baby pc gehäusen das past
Peter schrieb: > Stephan W. schrieb: >> Da fangen nun die Probleme an. Kennt jemand eine Bezugquelle für so ein >> Gehäuse. > > Könntest mal bei Conrad und Reichelt schauen, da sollte was passendes > dabei sein. Wenn das so trivial wäre, dann hätte ich nicht danach gefragt. Die Versender haben hauptsächlich Kleingehäuse, welche nicht direkt für einen 10Kg Trafo geeignet sind. > Interessant wäre vielleicht noch die größe vom Trafo. Ja das ist was mir heute noch fehlt. Ich hab den noch nicht hier und kann den nicht messen. Aber runde 20x20x20cm musste einplanen. Also scheiden die meisten Standard Gehäuse der Versender erneut aus. Es ist ein wumm von Trafo 230/400V auf 230V :-)
Hallo, Wie wäre es mit einen kleinen Schaltschrank? Zb. sowas in der Art: http://www.ebay.at/itm/Metallgehause-fur-z-B-Schaltschrank-300x300x200mm-BxHxT-40751310-/181090024218?pt=Geh%C3%A4use_L%C3%BCfter&hash=item2a29ce7b1a Rittal hat auch ein grosses Angebot an verschiedenen Gehäusen/Schränken. mfg, alex
Alexander U. schrieb: > Hallo, > > Wie wäre es mit einen kleinen Schaltschrank? > Zb. sowas in der Art: > http://www.ebay.at/itm/Metallgehause-fur-z-B-Schaltschrank-300x300x200mm-BxHxT-40751310-/181090024218?pt=Geh%C3%A4use_L%C3%BCfter&hash=item2a29ce7b1a Ja das wäre noch eine alternative, wobei sich das dann nicht wirklich in die Gerätelandschaft einfügt ;-) > Rittal hat auch ein grosses Angebot an verschiedenen Gehäusen/Schränken. Die kenne ich, siehe oben.
Dies sind die größten halbwegs bezahlbaren Blechgehäuse, die ich kenne: http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3826_Hammond-518-0920.html http://www.schubert-gehaeuse.de/prod02.htm http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p6006_19--housing-4U-rackmount--vented---Depth--300-mm.html
Alternativ bauen. Habe gerade einen Lehrgang hinter mir, wo wir tatsächlich noch gelernt haben, wie man soewtas baut. Braucht allerdings auch eine entsprechend ausgerüstete Werkstatt. Aluplatten kann man beim Baumarkt ( teuer ) oder im Metallhandel kaufen. Wenn es gut aussehen soll auch noch eine beschichtete Frontplatte kaufen und Ätzen. Schrottplatz ist auch eine gute Anlaufstelle, aber da wird man wohl nie etwas finden, was genau passt. Mit Glück einen passenden Kasten der nicht zu viele Löcher in der Frontplatte hat.
Paul M. schrieb: > Habe gerade einen Lehrgang hinter mir, wo wir tatsächlich noch gelernt > > haben, wie man soewtas baut. Du hast da nicht zufällig Unterlagen über das "how to build", die Du z.B. als PN mitteilen kannst/magst?
wie wäre es mit 2 (Alu)Blechen jeweils zu einem U gebogen und mit 10´er Vierkannt-Leisten verschraubt? Viele metallverarbeitende Firmen schneiden und kannten dir das Material gegen ein Trinkgeld sogar zu. Für Lüftungsschlitze entweder ein U komplett aus Lochblech oder große Aussparungen mit dahinter verschraubtem Lochblech. Wird dann ein rel. stabiles und trotzdem günstiges Gehäuse.
