Hallo! Ich stelle mich irgendwie ziemlich an, den ISP Port meines AVR Dragon zu benutzen. Ich verwende das Atmel Studio 6.1 und die neuste Firmware mit dem Dragon. Laut Doku sieht der ISP Port wie folgt aus: [1] (2) (3) (4) (5) (6) mit 1 = MISO, 2 = VTG, 3 = SCK, 4 = MOSI, 5 = RESET und 6 = GND. Nun habe ich also den Stecker des 6-adrigen Flachbandkabels so auf das Board gesteckt, dass die Rote Ader auf der Seite mit der 1 ist. Betrachte ich nun den freien Stecker so von oben, dass die rechte Ader rechts oben ist, müsste ich doch genau die Belegung wie oben skizziert erhalten, oder? Beschalte ich VTG und GND wie oben beschrieben mit den entsprechenden Pins des Dragons, dann zeigt mir das Atmel Studio 4.3V Spannung an - und das tut es auch, wenn ich gar nichts anschließe. Belege ich die Pins horizontal spiegelverkehrt (also 1 und 5 statt 2 und 6) wird korrekt 5V Spannung angezeigt. Den eingelegten ATmega8 kann ich allerdings in beiden Ausrichtungen nicht programmieren: Sobald ich den Rest des ISP Steckers belege, zeigt er mir keine Spannung mehr an (bzw. nur 2.7V). Mache ich etwas falsch - oder stelle ich mich einfach total dämlich an (oder beides)? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Peter Reither schrieb: > Mache ich etwas falsch Weiß nicht, abäääär: Versorgst Du den AVR extern mit Spannung? Oder hast Du eine Brücke vom Dragon-Versorgungs-Pinheader zum VCC des ISP-Anschlusses? Denn der Vcc-Pin des ISP-Anschlusses liefert kein Vcc, das ist nur ein Eingang zum Messen der Targetspannung und Einstellen der Levelshifter. Gutes Gelingen... ...
Ich versorge den AVR nicht extern mit Spannung, sondern verwende den VCC/GND Header auf dem Dragon. Dieser liefert laut Multimeter 5V. Genau diese Spannung führe ich auch auf VTG und GND des ISP Anschlusses.
Wenn du den ISP Stecker umdrehst, ist er aber nicht gespiegelt, sondern einfach nur gedreht.. Pin1 ist auf der Seite wo der "Gnubbel", der als Verpolungsschutz dient, und die gefärbte Litze ist. Wenn du ein Breadboard hast, probier doch mal einfach mal, mit ein paar Schaltdrähten (kurze), die du ins ISP-Kabel steckst die Möglichkeiten durchzugehen.. Nimmst die Connection-Diagramms ausm Studio (unter Atmel Tools bei Hilfe, zumindest im studio 4.xx) und dann gehst du ganz strikt danach vor. Du brauchst dann übrigens noch ein 2tes ISP-Kabel, oder 2 sonstige Stücken die du auf den Vcc-Header bekommst. Also dann VccDragon auf Vcc µC, von da oder wieder vom DragonVcc auf Pin2 vom ISP-Kabel. Und dann einfach weiter, wie es halt im Conection Diagramm steht. Viel Erfolg, Chaos
