Ich bin gerade darüber gestolpert, das die HO3508 Logic Probe von meinem Hameg HMO2024 beim Messen einer alten diskreten CMOS Schaltung den Eingang eines MC14011 Gates von 5V auf 2,5V runterzieht, wodurch die zu testende Schaltung nicht mehr das macht was sie soll. Mit dem Analog Tastkopf sehe ich Signalveränderungen auf dem 14011 Eingang ohne Probleme, das scheint demnach an dem 100K Input des Logic Probe Tastkopfs zu liegen. Testweise einen Pulldown mit 250K angelegt, das hat keinen Einfluss auf den Eingang. Ein 100K Pulldown zieht das Signal wieder runter, gleiches Problem wie mit dem Tastkopf. Frage mich gerade ob ich einfach um das Problem rumnavigieren kann, Logik Ground über 150K Widerstand gegen Masse anschliessen wäre vermutlich zu einfach. Ich hab noch einen Salea Logic mit 1M Eingängen, aber dann fehlt mir die Analogreferenz. Danke, Adrian
Nee, wenn du den GND Anschluss über einen Widerstand anschließt, dann ist es kein GND mehr. Der Logiktester wird dann nicht funktionieren.
Adrian schrieb: > Ein 100K Pulldown zieht das > Signal wieder runter, gleiches Problem wie mit dem Tastkopf. Wenn Eingang mit 100k ein Digitalsignal zu stark belastet, ist in der Schaltung was faul. MfG Klaus
@ Klaus (Gast) >Wenn Eingang mit 100k ein Digitalsignal zu stark belastet, ist in der >Schaltung was faul. Nö, es gibt durchaus sehr auf Stromsparen getrimmte Logikschaltungen mit Pull-Ups im 1M++ Bereich, da kann man mit 100k Eingangswiderstand nicht messen. Alternativ muss man halt einen echten CMOS-Buffer dazwischen schalten.
Danke für die Antworten! CMOS Buffer klingt gut, das ist schnell gemacht und sollte das Problem lösen! Ich hab hier noch ein paar SN74HCT244 rumliegen, das müsste passen.
