Hallo zusammen, ich habe eine Platine, auf der eine Stiftleiste mit 1.27mm Rastermass ist: http://www.mpe-connector.de/index.php?id_product=1762&lang=en&menu=4&id_category=5&s_parameter%5B11%5D=37&s_parameter%5B28%5D=812&action=search Meine Gegenstelle hat 2.54mm Rastermass. Bei Google-Recherche habe ich kein Adapterkabel dafür gefunden. Gibt es sowas nicht zu kaufen?
Raimund schrieb: > Hallo zusammen, > > ich habe eine Platine, auf der eine Stiftleiste mit 1.27mm Rastermass > ist: > http://www.mpe-connector.de/index.php?id_product=1... > > Meine Gegenstelle hat 2.54mm Rastermass. Bei Google-Recherche habe ich > kein Adapterkabel dafür gefunden. Gibt es sowas nicht zu kaufen? Anwendungsbezogen schon. Off-the-Shelf eher weniger. Ist das ein JTAG Port? rgds
Hallo, in beliebiger Polzahl, die du noch dazu geheim hältst? Da müsste man ja tausende von Typen vorrätig halten. Natürlich kann man sich so ein Kabel machen oder machen lassen. Allerdings wird das meistens mit einer kleinen Leiterplatte gelöst. Gruss Reinhard
Raimund schrieb: > es ist ein JTAG-Stecker, 10 polig, zweireihige Stiftleiste (also 5 > Kontakte pro Reihe). Hallo Raimund, dann ist es wahrscheinlich der Cortex ARM JTAG Stecker, der ist "genormt". Da passt z.B. der Olimex ARM-JTAG-10-20 dafür, gibts bei Watterott für etwa 6EUR und er passt auch auf die Seggers!. rgds
6A66 schrieb: > Raimund schrieb: >> es ist ein JTAG-Stecker, 10 polig, zweireihige Stiftleiste (also 5 >> Kontakte pro Reihe). Hallo Raimund! Feedback?? rgds
