Kleine Warnung im Bootloader Tutourial
Gast #3082611
Hallo, im Artikel:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_in_C_-_eine_einfache_Anleitung
wird eine Funktion deklariert:
 void (*start)( void ) = 0x0000;        /* Funktionspointer auf 0x0000 */
mein Atmel Studio 6 warnt allerdings mit:
Warning  1  initialization makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
ein
void (*start)( void ) = (int*)0x0000;        /* Funktionspointer auf 0x0000 */
behebt die Warnung nicht, es kommt:
Warning  1  initialization from incompatible pointer type [enabled by default]
Was kann man denn dagegen tun?
Ingo
#3082629
Ingo schrieb:
> Die Warnung ist jedenfalls weg! Ich verstehe die ganze Sache aber nicht.
> start() ist ein Funktionspointer auf eine Adresse, richtig?
Richtig.
Und damit hattest du eine Initalisierung (Betrachtung der Datentypen)
  Funktionspointer = ganze Zahl
Und das passt nun mal von den Datentypen her nicht.
  Funktionspointer = Funktionspointer
würde besser passen. Also sollte man die 0 zu einem Funktionspointer
casten. Am besten führt man sich dafür einen typedef ein. Sonst werden
die Typschreibweisen schnell unübersichtlich.
typedef void (*voidFktPtr)(void)
  voidFktPtr start = (voidFktPtr)0x0000;
> Warum dann
> die Adresse als (void*) casten?
Weil definitionsgemäss ein void-Pointer mit allen anderen Pointer-Typen
kompatibel ist.
Ihr müsst anfangen, Datentypen ernst zu nehmen. Das ist wie in der
Physik die Einheiten. Da kann hundert mal stehen
     x = 3 * t
wenn x die Einheit m/s hat (also eine Geschwindigkeit ist) und t die
Einheit °C hat (also eine Temperatur ist), dann ist diese Berechnung
einfach nur Unsinn, auch wenn man das numerisch selbstverständlich so
rechnen kann. 3 mal beispielsweise 25 kann man ausrechnen, das macht 75
und diese 75 kann ich an x zuweisen. Rein technisch ist das überhaupt
kein Problem. Aber das Ergebnis sagt nichts aus und ist unsinnig. In der
Betrachtung der Einheiten links und rechts vom = sehe ich, dass ich
gerade im Begriff bin, Blödsinn auszurechnen. In der Programmierung
übernehmen die Datentypen mehr oder weniger (auch) diese Aufgabe und
werden vom Compiler überprüft.
#3082631
siehe auch:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Funktionszeiger_in_C
*start() ist ein Zeiger auf eine Funktion. Der Compiler möchte wissen,
wie diese Funktion definiert ist.
"void *start(void)" sagt, dass die aufzurufende Funktion keinen
Rückgabewert hat und keine Aufrufparameter. Die Zeiger-Addresse, die man
dann setzt muss vom gleichen Typ sein, also "void*", nicht "int*".
#3082638
soweit richtig.
Nö.
Der Datentyp eines enstprechenden Funktionszeigers wäre
  void(*)(void)
und nicht void*.
Aber ein void* ist zu allen anderen Pointer per Definition in C immer
Datentypkompatibel.
  double * a = (void*)0x8000;
alles ok, denn ein void-Pointer ist immer kompatibel.
  struct test * myObj;
  int * b = (void*)&myObj;
alles ok, denn ein void* ist immer datentypkompatibel.
Vorsicht mit void-Pointern! Durch ihre automatische Kompatibilität kann
man damit auch großen Unsinn anstellen! Generell sollte man Casts als
Waffen ansehen und niemals leichtfertig benutzen. Nur manchmal gehts
halt nichts anders.
