Hallo, ich bin grad etwas am zweifeln ob ich eine Freilaufdiode benötige oder eher nicht.. die Schaltung sieht in etwa wie folgt aus: (9V) | | | (Emitter) (Treiber) -----(Basis) PNP-BD242A (Kollektor) | | (Last) Gleichstrommotor | (GND) wenn die Last über dem Transistor liegen würde müsste man ja folglich eine Freilaufdiode einbauen um den Transistor zu schützen.. was ist aber wenn sie wie hier darunter liegt? fließt die Selbstinduktion gegen GND ab? danke schonmal!
@ Daniel (Gast) >Hallo, ich bin grad etwas am zweifeln ob ich eine Freilaufdiode benötige Ja. >wenn die Last über dem Transistor liegen würde müsste man ja folglich >eine Freilaufdiode einbauen um den Transistor zu schützen.. Muss man beio solchen Schaltungen praktisch immer. >was ist aber wenn sie wie hier darunter liegt? Das Gleiche. >Selbstinduktion gegen GND ab? Nein, aber der von ihr getriebene Strom.
@ Jörg Punsch (Gast)
>Da es auch p-kanal-Mosfets mit Freilaufdioden gibt, würde ich sagen, Ja.
Hat damit gar nichts zu tun. Ausserdem sind deine "Freilaufdioden"
parasitäre Bodydioden, wie sie praktisch jeder MOSFET hat. Als
Freilaufdioden in einem einfachen Ein-Quadratensteller sind die nicht zu
gebrauchen, weil sie an der falschen Stelle sitzen.
Wiederhergestellt durch Admin
In der Regel sollte man böse Abschaltspannungen an der Ursache beseitigen, damit sie nicht die ganze Schaltung belästigen.
Kann man die vom Moderator gelöschten Beiträge nicht noch woanders einsehen? Ich glaube, ich habe da etwas verpaßt ;)
Dirk J. schrieb: > Kann man die vom Moderator gelöschten Beiträge nicht noch woanders > einsehen? Ich glaube, ich habe da etwas verpaßt ;) Ja, der Unterhaltungswert solcher Beiträge ist manchmal nicht zu verachten. Ersatzweise kann man aber auch den Fernseher einschalten... Gruss Harald
Hallo, ich würde immer parallel zu irgendwelchen Induktivitäten (Motor, Relais, ...) eine Freilaufdiode einbauen. In den Spulen können durch die Änderung des Stroms uns somit durch die Änderung des Magnetfelds Spannungen deutlich über der Versorgungsspannung entstehen, bis zu einigen hundert Volt. Das macht sich dann nicht so gut in einem Logikkreis. http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Moritz M.
