Hallo Leute, hat jemand hier Erfahrungen mit Relais von Goodsky oder der Problematik selbst. Es handelt sich hierbei um Serie aus dem PDF im Anhang. Die Kontakte verkleben hierbei bereits nach wenigen Schaltspielen, obwohl die geschaltete Last lediglich 20W 230VAC (nicht induktiv !!!) ist. Die Angaben im Datenblatt gehen hierbei auf 8A / 230V. Wie kann sowas sein? Danke für Eure Antworten. Gruß Dirk
Dirk schrieb: > Die Kontakte verkleben hierbei bereits nach wenigen Schaltspielen, > obwohl die geschaltete Last lediglich 20W 230VAC (nicht induktiv !!!) Inrush Current? Heißt: Kommt es beim Einschalten zu einem hohen Stoßstrom, evtl durch eine Last die erst später hochohmig wird (z.B. Halogfenlampe)? rgds
Dirk schrieb: > obwohl die geschaltete Last lediglich 20W 230VAC (nicht induktiv !!!) Was für eine Last ist es dann? Eventuell ein Netzgerät mit großem Elko oder was Ähnliches?
Solange uns keiner verrät, was die konkrete Last ist, glaube ich dem Hersteller und würde bis 4A kein schlechtes Gewissen haben oder ein stärkeres Finder-Relais suchen. Schönen Gruß auch vom dicken Herrn Subber.
oszi40 schrieb: > Schönen Gruß auch vom dicken Herrn Subber. Der heisst Snubber. (Ja schon klar, nur ein Tippfehler, aber wenn der TO nach Subber sucht wird das nichts...)
Dass ein Snubber den Einschaltstoß verringert, ist dann mal richtig neu.
Hallo, am Eingang hängt eine LED Konstantstromversorgung von Meanwell mit Einschaltstrombegrenzung. Inrush Current ... ja OK. Aber dann müsste auch meine flinke Sicherung, die wesentlich niedriger dimensioniert ist, fliegen. Ich frage mich einfach, ob die Relais von Goodsky wirklich den Qualitätsstandard anderer Hersteller erfüllen. Dirk
Dirk schrieb: > Inrush Current ... ja OK. Hast du eine Möglichkeit den Einschaltstoßstrom mal zu messen?
> Ich frage mich einfach, ob die Relais von Goodsky wirklich den > Qualitätsstandard anderer Hersteller erfüllen. Du hast welche mit sensitive coil gewählt, also leichtgängige die demnach auch die Kontakte nur mit geringer Federkraft auseinanderziehen und deshalb zum Verkleben neigen. Dennoch sollten sie das bei einem 20W Meanwell Schaltnetzteil nicht tun.
Dirk schrieb: > Ich frage mich einfach, ob die Relais von Goodsky wirklich den > Qualitätsstandard anderer Hersteller erfüllen. Sorry Dirk, der Fehler scheint nicht in der Schaltung zu liegen, sondern da vor zu sitzen. Las uns mal mit dem Rätselraten aufhören und rück mal raus was Du da genau gemacht hast.
Wenn die Last ein Meanwell LPV-20-12 ist wundert mich nix. lt. DB Inrush current 70A - und das bei typ. 0.35A. Warum darf man so einen Schrott überhaupt verkaufen?
Hast du die moeglichkeit mit einen definierte resistive last von 20W 230VAC zu testen ? Und die modul die du benutzt (kenne ich nicht), bist du sicher das die keine induktive effekten hat ? Patrick
