Hallo, ich möchte folgende Solid State Relais ansteuern: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=22691&PROVID=2257&wt_mc=amc136152448016369&ref=adwords_pla&&gclid=CLqelY_c97UCFREfzQodHjgAZA Dazu habe ich allerdings ein paar Fragen: Auf der Seite gibt es 2 Datenblätter, in einem Steht ein LED Vorwiderstand von 900 in dem anderen von 1500 Ohm. Weiß jemand warum der Unterschied? Ich muss also keinen extra Vorwiderstand schalten? Bei einer Steuerspannung von 3 bis 32 V DC darf die Lichtquelle ja nicht sehr wählerisch sein, was den Strom angeht... Im 1. Datenblatt steht: R = 900 Ohm Imax = 34 mA bei Umax = 32 V ...das bedeutet, dass über der Lichtquelle 0,4 V abfallen. Wenn ich das Relais nun mit 5 V direkt vom µC ansteuere: bleibt der Spannungsfall über der Diode 0,4 V ? (dann würden ja nur 5 mA fließen) mfg
@ 3124 (Gast) >Auf der Seite gibt es 2 Datenblätter, in einem Steht ein LED >Vorwiderstand von 900 in dem anderen von 1500 Ohm. Weiß jemand warum der >Unterschied? Sind halt verschieden Typen. >Ich muss also keinen extra Vorwiderstand schalten? Nein. >R = 900 Ohm >Imax = 34 mA >bei Umax = 32 V >...das bedeutet, dass über der Lichtquelle 0,4 V abfallen. Eher 1,2V-1,5V. Die Daten sind gerundet. >Wenn ich das Relais nun mit 5 V direkt vom µC ansteuere: >bleibt der Spannungsfall über der Diode 0,4 V ? Nein, eher 1,2-1,5V, da ist eine IR-LED drin. >(dann würden ja nur 5 mA fließen) ca. 3,9mA.
3124 schrieb: > Wenn ich das Relais nun mit 5 V direkt vom µC ansteuere: > bleibt der Spannungsfall über der Diode 0,4 V ? > (dann würden ja nur 5 mA fließen) Edit: die Gedanken waren natürlich nicht ganz richtig: Wenn ich die Ralais mit 5 V direkt vom µC ansteuere, verändert sich Strom und Spannungsfall natürlich. Aus obiger Rechnung kann man den Widerstand der Diode auf ca. 11,76 Ohm berechnen. Bei 5 Volt ergibt das ein Strom von ca. 5.2 mA und ein Spannungsfall von 0,06 V.
@ 3124 (Gast) >die Gedanken waren natürlich nicht ganz richtig: Die nachfogenden noch viel weniger. >Wenn ich die Ralais mit 5 V direkt vom µC ansteuere, >verändert sich Strom und Spannungsfall natürlich. Wie? >Aus obiger Rechnung kann man den Widerstand der Diode auf ca. 11,76 Ohm >berechnen. Dioden haben keinen "normalen" Widerstand sondern eine Flußspannung, die in weiten Grenzen konstant ist, nahezu unabhängig vom Strom. >Bei 5 Volt ergibt das ein Strom von ca. 5.2 mA und ein Spannungsfall von >0,06 V. Falscher als falsch. Siehe LED, dort steht, wie man das betrachten und rechnen muss.
Falk Brunner schrieb: > Eher 1,2V-1,5V. Die Daten sind gerundet. Woher weißt du das? Die Daten müssen dann ja sehr gerundet sein. Ich hab die RA 2425-D06 - also sollte ich in dem 2. Datenblatt schauen. Da sind die Angaben für den Steuerkreis noch spärlicher... Stehe vor dem Problem das Relais und eine weitere LED von einem PIN zu schalten...
Falk Brunner schrieb: > Dioden haben keinen "normalen" Widerstand sondern eine Flußspannung, die > in weiten Grenzen konstant ist, nahezu unabhängig vom Strom. Der Satz hat mir etwas beigebracht :-)
@3124 (Gast) >Stehe vor dem Problem das Relais und eine weitere LED von einem PIN zu >schalten... Was für ein Problem. Je nach verfügbarer Spannung macht man eine Reihen- oder Parallelschaltung, bei letzterer mit extra Vorwiderstand für die LED.
Falk Brunner schrieb: > @ 3124 (Gast) > >>Auf der Seite gibt es 2 Datenblätter, in einem Steht ein LED >>Vorwiderstand von 900 in dem anderen von 1500 Ohm. Weiß jemand warum der >>Unterschied? > > Sind halt verschieden Typen. ... und verschiedene Hersteller. Obwohl Reichelt angibt: Hersteller : CARLO GAVAZZI Artikelnummer des Herstellers : RA2425-D06 (= 2. Datenblatt) ist das erste Datenblatt von: Hersteller : Comus Group of Companies Artikelnummer des Herstellers : WG A5 6D 25 Z Hier traue ich Reichelt nicht über den Weg, was man nun wirklich bekommt. Reichelt ist halt kein Profilieferant und für seriöse Anwendungen (oft) ungeeignet. Gruß Dietrich
mein Problem war, dass ich nicht genau wusste wie viel Strom der Eingangskreis der Relais zieht und ich mir unsicher war, ob ein PIN den Strom für eine weitere LED treiben kann. Aber wenn weniger als 5 mA in das Relais fließen, dann ist ja noch Luft. Aus dem Datenblatt (das zweite) ist eben kein Spannungsfall der Diode gelistet...
Würde ja gern das mit den 1,2 - 1,5 V glauben, brauch aber eine Quelle dazu. Aus dem Datenblatt ist dazu ja nichts zu entnehmen...
Hi >Würde ja gern das mit den 1,2 - 1,5 V glauben, >brauch aber eine Quelle dazu. Dann sieh dir die Vorwärtsspannungen von Optokopplern ohne integrierten Vorwiderstand an. Da sind die gleichen LEDs drin. MfG Spess
@ 3124 (Gast) >Würde ja gern das mit den 1,2 - 1,5 V glauben, >brauch aber eine Quelle dazu. >Aus dem Datenblatt ist dazu ja nichts zu entnehmen... Miss es nach. Beitrag "Re: 5V-LED versus normale LED ausmessen"
