Servus...... eine unbedarfte Frage: kann ein programmierter Atmega128-16au ausgelesen werden ??? wenn ja wie, und hat der Baustein irgendeneinen Schutz ??? der das Auslesen nicht zulässt ?? mfg Hans
Hans schrieb: > Servus...... > > eine unbedarfte Frage: kann ein programmierter Atmega128-16au ausgelesen > werden ??? wenn ja wie, und hat der Baustein irgendeneinen Schutz ??? > der das Auslesen nicht zulässt ?? > > mfg Hans ausprobieren
>eine unbedarfte Frage: kann ein programmierter Atmega128-16au ausgelesen >werden ??? Wenn der Programmierer kein Vollidiot war nein. >wenn ja wie, und hat der Baustein irgendeneinen Schutz ??? >der das Auslesen nicht zulässt ?? Man kann einen Schutz einschalten.
Hi >und hat der Baustein irgendeneinen Schutz ??? >der das Auslesen nicht zulässt ?? Ja. Nennt man Lock Bits. Auslesen kann man den immer. Aber je nach den Lock Bits liest man etwas sinnvolles oder weniger sinnvolles aus. MfG Spess
Die Sache mit den Lock Bits ist wie eine Haustür. Du kannst sie zusperren - musst aber nicht. Es gibt auch nur eine Möglichkeit festzustellen ob sie versperrt ist: Ausprobieren. Übrigens die Türklinke ist mit keiner Bombe gekoppelt. Entweder es geht oder nicht - Du kannst das Teil durch einen Leseversuch nicht beschädigen - nur durch schreiben.
Sebastian S. schrieb: > Die Sache mit den Lock Bits ist wie eine Haustür. > Du kannst sie zusperren - musst aber nicht. Wenn jemand wirklich reinkommen will, schafft er es auch. Entweder durch die Hintertür oder er tretet sie einfach ein. Wie z.B. hier: http://www.cl.cam.ac.uk/~sps32/ECRYPT2011_1.pdf
