Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
Ich muss 2 Geräte auswerten ( Xbee, Kompass Modul ) welche im
Sekundentakt Daten ( beide senden Ascii Strings mit CR am Ende ) senden.
Ich verwende die IDE 1.0.3.
Bei der Softwareserial Lib kann ja nur immer ein Port der aktive sein.
Deshalb setze ich diesen bevor ich ihn abhöre auf myPort.listen() aktiv.
Jedoch ist hier das Problem gegeben, dass keine Daten wie beim Hardware
Port gebuffert werden.
D.h es kann Datenverlust bestehen ?! oder?
Jetzt habe ich es so gelöst, dass ich wenn ich einen Port auf aktiv
setze, diesen für eine bestimmte Zeit mit einer while Schleife für eine
Sekunde lang abhöre bzw warte dass er aktiv wird, wenn nicht wird die
Schleife abgebrochen. Dass ich nun nicht eine Sekunde unnötig warte,
wenn die Daten schon empfangen wurden ( CR empfangen ), frage ich
innerhalb der Schleife das CR Zeichen ab, und habe es in meiner
Schleifenbedingung als Abbruch definiert.
Es funktioniert zwar, ich finde es aber nicht ganz so elegant.
Gibt es keine Möglichkeit, Daten zu buffern und somit kein unnötiges
"Warten" in den Programmablauf einbauen zu müssen?
Oder wäre es in meinem Fall der beste Weg,auf externe Hardware UART
Bausteine auszuweichen, falls diese Daten buffern können und dann
einfach wieder mit der SoftwareSerial Lib den UART auslese?( keine
Ahnung, eventl kann man die UARTs ja auch mit I2C auslesen.... )
hier mal einpaar Code Ausschnitte von meinem Sketch
voidsetup()
Serial.begin(19200);
Kompass.begin(19200);
XBee.begin(19200);
XBee.listen();
Serial.println("Test Serial");
XBee.println("Test XBee");
Kompass.println("Test Kompass");
voidloop()
if(XBee.isListening())
checkXbee();
else
Serial.println("Xbee not available");
if(Kompass.isListening())
checkKomp();
else
Serial.println("Kompass not available");
voidcheckXbee()
longtime=micros();
booleanbCancle=false;
while((micros()-time)<1000000&&!bCancle)
// if(XBee.available()>0)
23
// Serial.println("Lese ankommende Daten von XBee ein: ");
24
while(XBee.available()>0&&!bCancle)
25
26
charc=XBee.read();
27
Serial.write(c);
28
if(c=='\r'||c=='\n')
29
30
bCancle=true;
31
Serial.println("");
32
33
34
Kompass.listen();
35
36
37
38
39
voidcheckKompass()
40
41
longtime=micros();
42
43
44
45
// if(Scada.available()>0)
46
// Serial.println("Lese ankommende Daten von Kompass ein: ");
Der String beginnend mit "H" kommt vom Xbee und die untere Zeile kommt
vom Kompass ( bitte die vielen ,,,, wegdenken - da dieser String von
einem externen selbstgeschriebenen C# Simulator stammt, mit dem ich mir
GPS Strings zusammenbastle ..... )
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir hier tolle Tipps und Hilfe
geben könnts.
lg
Dieter
An welche Ports hast Du die beiden Sensoren angeschlossen? Sind das
beides UART's?
Wenn die Arduino Libraries nicht ausrecihen oder Du mit ihnen nicht klar
kommst, hindert Dich niemand daran (back to the roots) selbst zu
programmieren.
IMHO verleitet das Arduino System dazu, die Beschäftigung mit den
Grundlagen zu überspringen, was schnell in Sackgassen führt.
Hier gibt es viele Leute, die einiges mit AVR Mikrocontrollern gemacht
haben. Aber Arduino spezifische Fragen bleiben sehr oft unbeantwortet.
Trenne Dich von den Arduino Libraries, dann kommst Du besser voran.
@ Stefan:
um die Arduino Libs kommt er nicht herum, er kann diese aber erweitern
oder eine eigene schreiben.
In diesem Fall geht er dann aber nicht back to the roots sondern muss
sich dann wieder mit der HW-nahen Programmierung auseinander setzen.
b2t:
Wenn die Lib keinen Buffer vorsieht, gibt es keinen. Die richtige
serielle Schnittstelle, hat ja die Serial.Available Funktion, die prüft
ob Daten empfangen werden und diese dann in einen Buffer schreibt.
Hast du die SoftwareSerial oder die NewSoftwareSerial Lib?
EGS schrieb:> Hast du die SoftwareSerial oder die NewSoftwareSerial Lib?
ich verwende die Arduino 1.0.3 und dort ist die SoftwareSerial enthalten
von arduiniana.org. ( ehem NewSoftSerial )
News: NewSoftSerial is in the core! Starting with Arduino 1.0
(December, 2011), NewSoftSerial has replaced the old SoftwareSerial
library as the officially supported software serial library. This means
that if you have 1.0 or later, you should not download this library. To
port your code to 1.0, simply change all NewSoftSerial references to
SoftwareSerial.
lg
Dieter
@Stefan: die beiden Sensoren habe ich nicht an UARTS angeschlossen, weil
ansonsten würde ich nicht einen SoftwareUART verwenden.
Dieter Sch schrieb:> Bei der Softwareserial Lib
Was erwartest Du bei einer Nachbildung in SW?
Der AVR ist damit zu 100% ausgelastet.
Nimm 2 HW-Uarts.
Oder eine HW-UART und eine SW-UART über ICP und Timer.
Peter Dannegger schrieb:> Nimm 2 HW-Uarts.
welche kannst du mir empfehlen?
Wieso ich die SoftwareSerial Lib verwenden will - na ganz einfach um zu
sehen ob es meinen Anforderungen entspricht, wenn nicht muss ich mich um
was neues umsehen.... wie zb zusätzliche HW Uarts.
Kennst du Projekte wo mit Arduinos auf externe HW Uarts zugegriffen
wird?
ich kenne mich mit externen HardwareUart Bausteinen nicht so aus.
Eine kurze Frage.
Buffert der die Daten auch?
D.h ich könnte dann sequenziell die einzelnen Uarts am Baustein
nacheinander abfragen?
Dieter Sch schrieb:> Kennst du Projekte wo mit Arduinos auf externe HW Uarts zugegriffen> wird?
Was gefällt Dir an den internen UARTs nicht?
Z.B. der ATmega164 hat 2 UARTs, der ATmega2560 hat 4 UARTs.
Externe UARTs sind sehr teuer.
Da kann man besser einen ATtiny2313 als UART programmieren und per I2C
anbinden. Und da der nichts weiter zu tun hat, ginge noch ne 2. UART in
SW per T1 mit ICP.
