Ist es möglich eine .Exe Datei durch anstecken eines USB-Sticks automatisch zu installieren? Hab ein kleines Programm geschrieben, das ich mit meinem USB-Stick auf dem auch normale Daten sind weitergeben möchte. Es sollte sich aber gleich nach Anstecken des USB-Sticks installieren. Ist das möglich? Chris
Das wäre ja fürchterlich, wenn das so einfach möglich wäre. Aber Windows traue ich alles zu ...
Es wäre praktisch für mich^^ Somit erspart man sich das Draufklicken und Installieren
Genauso wie CDs ihr setup starten, über die autorun.inf kannst du exe Dateien starten. Die gestartete Datei muss dann deine exe an den entsprechenden Ort kopieren. Das ganze verhält sich dann wie bei Installations-CDs üblich. Das geht auch mit USB-Sticks oder Festplatten. http://www.autostart-cd-rom.com/de/
Google mal nach autorun.inf. Das ist ein feature, das ich SOFORT bei jedem Windows deaktiviere - denn man kann so auch wunderbar unbemerkt Viren in den Rechner transportieren. Unser Virenscanner meckert auch regelmäßig solche Files auf fremden USB-Sticks an.
http://www.golem.de/news/microsoft-usb-stick-anschliessen-und-windows-rechner-kapern-1303-98150.html
Okay, ich schätze mal, damit hat sich die Lösung erübrigt. Aber wenn ich die Installationsdatei auf den USB-Stick packe kann sie der Benutzer dann schon noch manuell Installieren, oder?
Bei deaktiviertem AutoRun sind soweit ich weiss immer noch die Scriptfunktionen aktiv. Ich glaube, es gibt auch für die Skripte ne (separate) Autostart-Funktion, die wird i.d.R. nicht von jedem abgeschaltet ;) Ralf
J. L. schrieb: > Unser Virenscanner meckert auch > regelmäßig solche Files auf fremden USB-Sticks an. wobei ich das zum Teil affig finde. Ich hab die Autorun.Inf sehr gerne benutzt, um den Laufwerken, speziell den Sticks eigene Icons zu geben. Dummerweise meckert der Virenscanner da auch, obwohl das Icon wirklich der einzige Eintrag in dem File ist.
Vlad Tepesch schrieb: > J. L. schrieb: >> Unser Virenscanner meckert auch >> regelmäßig solche Files auf fremden USB-Sticks an. > > wobei ich das zum Teil affig finde. > Ich hab die Autorun.Inf sehr gerne benutzt, um den Laufwerken, speziell > den Sticks eigene Icons zu geben. Eigentlich eine gute Idee. Aber seitdem man in Setups immer mehr darauf aufpassen muss, welche Zusatz-Browser-AddOns und Suchleisten einem ungefragt in die Maschine installiert werden ist bei mir Autorun ebenfalls abgeschaltet. Wenn ich Setup will, dann klicke ich auch auf Setup (nachdem ich mich auf dem Datenträger umgesehen habe)
Vlad Tepesch schrieb: > Dummerweise meckert der Virenscanner da auch, obwohl das Icon wirklich > der einzige Eintrag in dem File ist. weil das icon ausgelesen und interpretiert werden muss.
c. m. schrieb: > Vlad Tepesch schrieb: >> Dummerweise meckert der Virenscanner da auch, obwohl das Icon wirklich >> der einzige Eintrag in dem File ist. > > weil das icon ausgelesen und interpretiert werden muss. und das muss die FAT des Sticks auch. oder die Icons in exe-Dateien, die der Explorer anzeigt, sobald ich auf das Laufwerk gehe. wenn man dem OS nmicht mal zutraut ein Icon fehlerfrei und sicher einzulesen, dann sollte der Viresncanner direkt nach dem Start den Rechner wieder runterfahren oder es gar nicht erst soweit kommen lassen, dass er hochfährt
Vlad Tepesch schrieb: > wenn man dem OS nmicht mal zutraut ein Icon fehlerfrei und sicher > einzulesen, dann sollte der Viresncanner direkt nach dem Start den > Rechner wieder runterfahren oder es gar nicht erst soweit kommen lassen, > dass er hochfährt http://www.kb.cert.org/vuls/id/297462 nuja, jede zu verarbeitende eingabe ist als unsicher zu betrachten, stimmt schon, aber man kann die gefahr verringern indem man (vor allem klickibunti sinnlose) eingaben verringert. das schließt das sinnlose berabeiten von icons ein, das ausführen allerlei codes den eine webseite meint einem unterjubeln zu müssen und, offensichtlich, das ausführen von programmen und diensten nur weil sie ausführbar sind. oh und edit: ich traue jedem programm zu bugs zu haben ;)
Vlad Tepesch schrieb: > wenn man dem OS nmicht mal zutraut ein Icon fehlerfrei und sicher > einzulesen, dann sollte der Viresncanner direkt nach dem Start den > Rechner wieder runterfahren oder es gar nicht erst soweit kommen lassen, > dass er hochfährt Schon etwas älter, aber das ist so abwegig nicht: "Betroffen sind alle noch unterstützten Windows-Versionen seit Windows XP. Der Fehler tritt auf, wenn die Windows Shell versucht, das Icon einer LNK-Datei zu lesen. Dabei überprüft sie einen Parameter nicht ausreichend, sodass ein Angreifer eigenen Code ausführen lassen kann. Dies geschieht etwa dann, wenn der Anwender einen USB-Stick im Explorer öffnet." http://www.heise.de/security/meldung/Microsoft-bestaetigt-USB-Trojaner-Luecke-1039915.html
