Hallo zusammen, ich versuche gerade, einen AD- Wandler, der digitale Signale über einen 50- poligen IDE- Anschluss versendet und der bisher auf einem Uralt- DOS- Rechner lief irgendwie an einen PC dranzukriegen. Ist es sinnvoll, einen IDE-USB- Adapter hierzu zu nutzen und wie lese ich dann die Daten der Kanäle über die USB- Schnittstelle aus? Gibt es ein Programm, dass dies bewerkstelligen kann? Grundsätzlich kommen Spannungen an zwei Analogeingängen an und werden in digital umgesetzt. Wie kriege ich diese Werte aus dem USB- Kanal wieder raus? Herzlichen Dank Matthias
MAWI schrieb: > ich versuche gerade, einen AD- Wandler, der digitale Signale über einen > 50- poligen IDE- Anschluss versendet und der bisher auf einem Uralt- > DOS- Rechner lief irgendwie an einen PC dranzukriegen. IDE? sicher? Die IDE- (aka. ATA-) Schnittstelle war eigentlich immer ein 40-poliger Anschluß. 50-polige Anschlüsse über 2-reihige Pfostenverbinder (RM 2,54mm) wurden in PCs früher eigentlich nur für SCSI verwendet. Wenn das Ding wirklich IDE sein sollte, wirst Du also zumindest einen Adapter auf das übliche 40-polige Format konstruieren müssen. Dann fehlt Dir aber immer noch ein Treiber, der das Ding ansprechen kann... Mit irgendwelchen IDE-USB-Bridges wirst Du vermutlich auch nix, weil die nur Festplatten und ggf. noch ATAPI Laufwerke (CD/DVD) unterstützen.
Hmmm... man merkt, dass es mit meiner technischen Versiertheit nicht so weit her ist. Es mag durchaus sein, dass es sich um einen SCSI- Stecker handelt. Ich hatte das ganze mal als IDE interpretiert, weil es so aussieht. Also gehen wir mal davon aus, es sei ein SCSI- Stecker. Passt auch eigentlich besser zum Verwendungszweck. Hätte ich dann eine Chance das Ding irgendwie an einen poststeinzeitlichen PC dranzukriegen. Danke! Matthias
MAWI schrieb: > Also gehen wir mal davon aus, es sei ein SCSI- Stecker. Passt > auch eigentlich besser zum Verwendungszweck. Hätte ich dann eine Chance > das Ding irgendwie an einen poststeinzeitlichen PC dranzukriegen. Dazu müsstest Du erst einmal einen PC mit SCSI-Schnittstelle finden. Die gab es zwar, sie waren aber eher selten. Zusätzlich brauchst Du dann noch passende SCSI-Softwaretreiber. Ich denke, das beste wäre, wenn Du einen neuen AD-Wandler kaufst... Gruss Harald
Was ist das für ein AD-Wandler? Gibt es davon ein Bild?
Der AD- Wandler ist Marke Eigenbau (nicht mein Verdienst) und das ganze System ca. 30 Jahre alt. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen statt dieses Ding irgendwie an einen Rechner drankriegen zu wollen und mir die Nerven kaputt zu machen (ich bin doofer Mediziner und kein besonderer E- Technik-Kenner), einfach ein USB- Oszi mit zwei Kanälen dranzumachen. Es geht wirklich nur drum mit einer Samplerate von 1 Hz die Spannung von 1-5 Volt an zwei BNC- Steckern abzugreifen. Ich habe mich für das Poscope entschieden. Ich weiß, dass das kein Profiequipement ist aber für meine Zwecke sollte es reichen und für teurere Basteleien ist mein Chef nicht zu begeistern. Vielen Dank euch für das Ersparen langer vergeblicher Bastelaktionen. Viele Grüße Matthias
MAWI schrieb: > Der AD- Wandler ist Marke Eigenbau (nicht mein Verdienst) und das ganze > System ca. 30 Jahre alt. Dann wird das nur einen Stecker verwenden, der so aussieht wie irgendwas bekanntes, aber eine zugehörige Schnittstellenkarte im PC verwenden - die sich aufgrund des Alters nicht weiterverwenden lässt, weil sie eine ISA-Karte sein wird. Dein Lösungsansatz ist vermutlich der sinnvollste. Viel Erfolg damit.
MAWI schrieb: > einfach ein USB- Oszi mit zwei Kanälen dranzumachen. Es geht wirklich > nur drum mit einer Samplerate von 1 Hz die Spannung von 1-5 Volt an zwei > BNC- Steckern abzugreifen. Besser geeignet wären da m.E. zwei Multimeter mit PC-Anschluss. Gruss Harald
