Hallo an alle, ich plane gerade eine Akkulösung für mein Windows CE board. Als prozessor/cpu verwende ich einen TX25. Jetzt soll das ding mit einem Akku ausgestattet werden. Dazu brauche ich eine Schaltung und den passenden Hardware/Software Treiber für Windows. Gibt es da fertige Lösungen? Einfach gesagt: "Ich brauche eine Akkulösung wie bei einem Notebook" Ich danke bereits im Voraus fur eure hilfe. mfg, Martin
Wofür braucht ein Akku einen Windows-Treiber? Oder meinst Du damit einen Treiber, der erkennt, ob der Rechner am Netz hängt und der Akku geladen wird (dann zB nicht nach 10 Minuten abschalten)? Was meinst Du mit Akkulösung wie bei einem Notebook? Etwa eine Ladeschaltung?
fonsana schrieb: > Was ist ein > > Martin Ka schrieb: >> TX25 Vielleicht das? http://www.denx-cs.de/?q=TX25 Obwohl das kein: Martin Ka schrieb: > prozessor/cpu ist.
Martin Ka schrieb: > Dazu brauche ich > eine Schaltung und den passenden Hardware/Software Treiber für Windows. Was heisst brauche ich - du musst dich in das Windows Battery API einarbeiten und dann einen passenden Treiber schreiben. Und ich glaube nicht, dass man das an ein Motherboard irgendwie nachträglich dranpappen kann, das greift doch tief ins System ein, z.B. in die ganze Energieverwaltung. Du könntest höchstens die Software für UPS anpassen, aber das ist keineswegs das gleiche wie ein Notebook. Gruss Reinhard
Hallo Reinhard, genau die Windows Battery API ist das Thema. Es wird sich vermutlich nicht lohnen für ein Produkt mit 200 Stücken im Jahr, die API zu lernen. Darum bin ich eben auf der Suche nach was fertigen. Das ich adaptieren kann. Ein Redesign vom Mainboard stelt kein Problem dar. Das war mir von Anfang an bewusst, das ich das machen muss. Ja, das ist das Karo TX25 Modul. CPU hin oder her. Es ist der zentrale Baustein, um den alles designed wird. Eine handelsübliche USV mit USB Schnittstelle wäre natürlich die einfachste Lösung. Nur habe ich leider noch bei keiner USV einen Windows CE Treiber gefunden. Ja, Windows. Ist so angefortdert und war nicht meine Idee. Grüße, Martin
Martin Ka schrieb: > Nur habe ich leider noch bei keiner USV einen Windows > CE Treiber gefunden. CE kenne ich nicht näher, aber ich betreibe meine (uralte) APC-USV nicht mehr mit der APC-Software, sondern mit dem Dienst des Betriebssystems (Server2003), weil der sogar etwas mehr kann, z.B. andere Rechner benachrichtigen dass sie runterfahren sollen. Kommt natürlich drauf an, was du erreichen willst, kontrolliertes Herunterfahren lässt sich selbst programmieren, wenn noch eine serielle Schnittstelle verwendet werden kann. Unter Systemsteuerung - Energieoptionen gibt es einen Reiter für USV. Gruss Reinhard
