Guten Tag! und zwar habe ich hier ein Pyranometer http://www.lambrecht.net/index.php?id=101, wo auf dem Typenschild steht 19µV/W/m². Jetzt möchte ich das Spannungssignal an meinen atmega32 an den ADC anlegen um diese dann auszuwerten. (5V Vcc) Jetzt habe ich wenn man vom maximum ausgeht 2000W/m² * 19µV = 38mV 5V / 38mV = 131 Also maximale Verstärkung beträgt 131. Ich kenne mich leider absolut nicht mit verstärkern aus und worauf man zu achten hat. Kann mir einer bei der wahl eines verstärkers helfen oder tipps für eine schaltung zum selber bauen? Vielen Dank Martin H.
Verschoben durch Moderator
Martin H. schrieb: > Ich kenne mich leider absolut nicht mit verstärkern aus und worauf man > zu achten hat. Kann mir einer bei der wahl eines verstärkers helfen oder > tipps für eine schaltung zum selber bauen? Grundsätzlich macht man sowas mit einem Operationsverstärker. Es gibt hier im Forum ein Tutorial darüber. Einen Verstärker mit einer Genauigkeit im µV-Bereich ist aber schon eine gewisse Herausforderung und wird Dir vermutlich nicht auf Anhieb gelingen. Gruss Harald
Vielen Dank schonmal habe mir das alles mal durchgelesen. Bin jetzt ein wenig schlauer! Also komme ich zu dem Schluss ,dass ich einen nicht invertierenden Verstärker mit gegenkopplung brauche und durch das Widerstansverhältnis dann sehr gut meine Verstärkung einstellen kann. Richtig oder sollte ich eher eine andere Schaltung für mein Vorhaben in betracht ziehen? Wenn das stimmt muss ich mir nur noch über die + - Spannungsversorgung gedanken machen. Bzw den letzten Teil Betrieb mit einfacher versorgungsspannung nochmal genauer zur gemüte führen, weil die Schaltung hab ich noch net ganz verstanden und ob sie überhaupt das richtige für mich ist!
Martin H. schrieb: > Also komme ich zu dem Schluss ,dass ich einen nicht invertierenden > Verstärker mit gegenkopplung brauche und durch das Widerstansverhältnis > dann sehr gut meine Verstärkung einstellen kann. Ja, allerdings machen sich bei derart kleinen Nutzspannungen auch Störspannungen bemerkbar; hauptsächlich die Offsetspannung des Operationsverstärkers. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Einen Verstärker > mit einer Genauigkeit im µV-Bereich ist aber schon eine gewisse > Herausforderung und wird Dir vermutlich nicht auf Anhieb gelingen. Na gut, aus deinem ersten Beitrag schließe ich, dass es aber machbar wäre! An was muss ich denn denken oder was muss verändert/hinzugefügt werden um die Störspannung so gering wie möglich zuhalten?
Das erste ist einen geeigneten OP zu wählen, also einen mit wenig Offsetspannung und geringer Drift (findet man meist zusammen). Damit man es nicht zu schwer hat lieber einen eher langsamen OP (d.h. < 5 MHz) wählen. Der 2. Punkt ist das man den Spannungsabfall auf Masseleitungen nicht mehr überall vernachlässigen darf. Ein guter Ansatz ist dafür eine Sternförmige Massen. Die Widerstandswerte sollte nicht zu hoch werden, sonst fängt man sich schnell Störungen ein, und Offsetströme stören mehr. Im Handyzeitalter ist auch ein Schutz vor HF Störungen sehr zu empfehlen - das betrifft die Schaltung aber auch den Aufbau - leider kein so ganz einfaches Thema.
Vielen Dank schonmal werde mir morgen mal in meinen Augen einen geeigneten OP heraussuchen. Meld mich dann nochmal.
So ich habe mir jetzt zwei herausgesucht was meint ihr dazu geringer offset und geringes rauschen OP 177 GP http://www.reichelt.de/ICs-NE-STV-/OP-177-GP/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=13635;GROUPID=2915;artnr=OP+177+GP OP 07 CP http://www.reichelt.de/ICs-NE-STV-/OP-07-CP/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=13624;GROUPID=2915;artnr=OP+07+CP oder übersehe ich was, was später zu komplikationen führt? Oder gibt es bessere die nicht wirklich viel teurer sind? Vielen Dank
Martin H. schrieb: > OP 177 GP > OP 07 CP > oder übersehe ich was, was später zu komplikationen führt? Die OPVs sind schon mal besser als der Durchschnitt. An Deiner Stelle würde ich das einfach mal aufbauen und durchtesten. Die Probleme ergeben sich eher im Detail, z.B. durch Thermospannungen bei schlechten Aufbau. Für einen einfachen Test könntest Du eine Überalles-Kalibrierung machen und diese wiederholen, nachdem Deine Schaltung eine Stunde im Kühlschrank lag. Gruss Harald
Ja vielen Dank dann werd ich die mir besorgen und mal drauf los testen!
