Forum: Projekte & Code Feuchtesensor AM2302/DHT22 avr-gcc
von Pascal G. (Firma: http://www.pgollor.de) (mc-kalle)
Ich habe ein AM2302 oder auch DHT22 länger zu Hause herum liegen gehabt
und bin jetzt endlich mal dazu gekommen diesen zu testen. Zuerst habe
ich den Code von Walter für den DHT11 versucht den es auch hier im Forum
gibt.
http://www.mikrocontroller.net/forum/codesammlung
Dieser funktionierte aber nicht mit dem DHT22.
Daher habe ich für den AM2302/DHT22 einen neuen Code geschrieben und auf
meiner Homepage unter http://www.pgollor.de/cms/?page_id=1013
veröffentlicht.
Als Testcode ist wie bei Walter eine Ausgabe per USART dabei. Ich
wünsche viel Spaß damit. Für Anregungen bin ich auch immer gerne offen.
Kalle
von RobertP (Gast)
der LINK funktioniert leider nicht ( im Moment auf jeden Fall ) Kannst
du den hier vielleicht nochmal als zip reinstellen ??
MFG RObert
Moin,
jetzt geht er wieder. Ich hatte ein technisches Problem mit der Website.
Kalle
von Mike (Gast)
AVCC sollte man vielleicht mal verdrahten. Eigentlich erstaunlich, dass
PortC.1 so funktionieren soll, obwohl das Datenblatt sagt: "AVCC is the
supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC
(7..6)."
Moin,
der Schaltplan ist nur als Beispiel zu sehen, wie man den Sensor an
einen AVR anschließt. Ich habe bei der Grundschaltung schlicht und
einfach vergessen den AVCC Pin noch mit an zu schließen.
Daher Danke für deine Anregung.
Natürlich hast du recht, dass man an AVCC auch eine Spannung anlegen
muss, wenn man diese Pins benutzen möchte.
So kleine Fehler passieren leider einfach wenn man es mal eben schnell
veröffentlichen will. Im Code wird irgendwo auch PINC anstatt PORTC
genutzt. Wenn ich etwas mehr Zeit habe, werde ich das auch noch mal
ausbessern.
Kalle
von Markus E. (opc)
geht es nur mir so oder kommt unter dem Link nichts mehr auf seiner
Homepage?
http://publicgit.pgollor.de/avr/am2302
von STK500-Besitzer (Gast)
Nach 1,5 Jahren können sich Interessenlagen schon mal ändern...
Für sowas gibt es deswegen wohl inzwischen auch das
Mikrocontroller.net-SVN-Repositum (oder liege ich mal wieder falsch?)
Der hier funktioniert noch:
> Homepage?
Doch der Link geht noch, aber du wirst im Browser nichts sehen, da es
ein reines git repository ist.
Wenn der bedarf da ist, kann ich damit auch mal zu github umziehen.
LG
Kalle
von Markus E. (opc)
Hallo Kalle,
das wäre nett ich würde mir den Code gerne herunterladen :)
danke dafür
Gruß Markus
Das kannst du jetzt ja auch schon mit git machen. Nimm einfach die url.
Es geht halt nur nicht über den Browser.
Heute werde ich es wahrscheinlich nicht mehr schaffen ein neues Repo an
zu legen.
LG
Kalle
von Markus E. (opc)
Hallo Kalle,
ich glaube ich bin zu uninformiert über "Git" was ist das? Zu meiner
Zeit hat man auf einen Link im Browser ( Mozilla Firefox und Windows als
Betriebssystem) geklickt und es hat sich die gewünschte Seite einfach
geöffnet. Was mach ich denn falsch?
von Thomas W. (Gast)
Markus E. schrieb:
> Zu meiner
> geöffnet.
Soetwas wie einen Browser (Firefox oder IE) brauchst du für Github
nicht. Das geht einfach mit einem Gut Client.
https://git-scm.com/downloads
von Markus E. (opc)
Ich habe mir Git aufgespielt. Wie kann ich den Link von Kalle damit
öffnen?
Welche Vorteile hat Git? Versteht mich nicht falsch, ich frage mich
warum man die Informationen nicht auf "herkömmliche" Art und Weise ins
Netz und somit für jedermann unkompliziert zur Verfügung stellt, z.b.
auf Kalles Website in diesem Fall.
Siehe dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Versionsverwaltung
Das kommt immer darauf an wie man "herkömmlich" definiert.
Aber für dich habe ich gerade mal ein Repo auf github erstellt:
https://github.com/pgollor/ams2302
Der Code ist glaube ich dringend überarbeitungswürdig. Mit fehlt nur die
Zeit aktuell dies zu tun. Ich hoffe es hilft trotzdem.
LG
Kalle
von Markus E. (opc)
Hallo Kalle,
ich danke dir für den Link. Damit komme ich zurrecht :)
Beitrag #5108782 wurde vom Autor gelöscht.
