PIC Speicherung von Variablen
OP Persönliche Seite #3085017
könnt ihr mir folgendes Phänomen erklären?
int main(void)
     while (1)
        set_fixValues();
void set_fixValues(void)
    uint8_t r,g,b = 0;
//    uint8_t g = 0;
//    uint8_t b = 0;
r++;
g++;
b++;
Den obiigen Code debugge ich gerade und erhalte immer größer werdende
Werte für r und g.
Dabei dachte ich es läuft ganz normal nach den "Call by Value" Prinzip
und sobald die Funktion beendet wurde sind die Variablen futsch?
An der Stelle von "..." werden r,g und b weiter verwendet und ich hatte
eigentlich Werte wie r=1; erwartet. Die Lösung des Problems habe ich ja
bereits in den Kommentar geschrieben.
Doch ich würde das ganze auch gerne verstehen ;)
Grüße Oekel
OP Persönliche Seite #3085059
Teo Derix schrieb:
> D a v i d K. schrieb:
>> uint8_t r,g,b = 0;
> Mach da mal ein = statt der Kommas.
ok Danke!
uint8_t r= g= b= 0; (Hätte ich drauf stoßen müssen)
Trotzdem wüsste ich gerne ob dann mit diesem Zufallswert gerechnet wird.
Und woher kommt dieser?
Also angenommen ich möchte einen Zufallswert dort haben, erhalte ich
dann mit jedem Aufruf einen neuen, oder ist dieser dann sozusagen
konstannt seit dem Zeitpunkt an dem es compiliert/geflasht wurde?
Grüße Oekel
Gast #3085066
Kann beides bei rauskommen. Das Verhalten ist komplett undefiniert.
Lässt sich also nicht für Vermutungen nutzen.
#3085082
Es sind keine Zufallswerte in dem Sinne, dass du damit rechnen kannst,
dass sie statistische EIgenschaften von Zufallszahlen haben.
Der Speicher, an dem diese Variablen beim Betreten der Funktion erzeugt
werden, existiert ja unabhängig von den Variablen auch vorher schon. Die
Speicherzellen kristallisieren ja nicht aus der Luft heraus um dann
Variablenwerte aufzunehmen. Was auch immer dieser Speicher für einen
Inhalt hat, eine uninitialisierte Variable 'erbt' ihn. Die Bits sind nun
mal entweder 0 oder 1.
Und ja. In deinem Programm ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass
die Variablen r und g beim erneuten Betreten der Funktion wieder an der
gleichen Stelle im Speicher erzeugt werden, an der sie auch lagen, als
die Funktion das letzte mal lief. Da in deinem main() dazwischen nichts
passiert ist, 'erben' sie damit ihre letzten Werte wieder. Aber: Das ist
nichts womit du rechnen kannst. Machst du im main() etwas, rufst du dort
andere Funktionen auf, dann wird genau dieser Speicher unter Umständen
in dieser Funktion für andere Variablen verwendet und damit hat dieser
Speicher dann andere Inhalte beim erneuten Aufruf deiner Funktion.
Vergiss den Begriff 'Zufall' hier gleich wieder.
Das hat nichts mit Zufallszahlen zu tun.
Es ist eher so, wie wenn du in eine neue Wohnung einziehst und das
Postkästchen erbst. Was immer der Vormieter dir da drinn hinterlassen
hat, findet sich darin, wenn du es zum ersten mal öffnest. Aber das ist
nichts, womit du fix rechnen kannst. Uninitialsiert ist uninitialisiert.
Irgendein Wert, von dem nicht festgelegt ist, wie er entsteht.
Gast #3085205
Bitte nicht :-D Das ist ultrahässlich programmiert. Du hast zwar Recht,
es geht so. Die Auflösung erfolgt von rechts nach links. Das ist aber so
ein NoGo wie ein Goto oder sowas. Die Programmiererehre verbietet das
fast schon. Ein ungeschriebenes Gesetz der Programmiersprachen.
uint8_t r=0;
uint8_t g=0;
uint8_t v=0;
// oder eben auch
uint8_t r=0, g=0, b=0;
Das Verhalten ist völlig undefiniert. Es kann sein, dass sich der
Compiler diese Speicherzelle zwischendurch mal für Bitshifting ausleiht,
Zwischenergebnisse speichert oder du diese Zelle zufällig nutzt und
veränderst, sie dann aber wieder freigibst bevor der nächste
Funktionsaufruf kommt, etc. Da ist alles möglich, nichts vorherzusagen.
Kommt darauf an wie du programmierst, wie dynamisch du programmierst,
wie dein Compiler optimiert, ob du debuggst oder releast, und und und.
Eine switch case Entscheidung anderst und du es ist wieder alles ganz
anderst :-D
Gast #3085254
Wie war das noch ...
"shoot yourself in the foot"
in c:
in Pascal:
"The compiler wont let you shoot in your foot"
Frei nach:
http://www.toodarkpark.org/computers/humor/shoot-self-in-foot.html
Wobei bei EIFFEL noch die Variante und Invariante fehlt :-P
P.S.: Variablen in einzelnen Zeilen ist immer übersichtlicher und der
Compiler erledigt schon eventuelle Optimierungen ;-)
