Hallo zusammen, ich möchte eine LED-Reihe (über einen Port Expander) ansteuern. Das ist das Bauteil: http://www.conrad.de/ce/de/product/185760/LED-Zeile-8-fach-ZAQS-0807-L-x-B-x-H-20-x-7-x-4-mm-Rot Zwei Fragen: - Ist es bei einer einzelnen LED eigentlich egal, ob ich den Vorwiderstand vor oder hinter die LED in Reihe schalte? Also statt zwischen + und Anode -> zwischen Kathode und IC Pin? (bitte nicht über die Frage lachen) - Ich würde gerne vor die Anoden der LED-Zeile einen GEMEINSAMEN Vorwiderstand einbauen (aus Platzgründen und weil ich's jetzt schon so gelötet habe) - funktioniert das? Eigentlich plane ich, immer nur jeweils eine LED in der Zeile anzuschalten - was würde passieren, wenn ich mehrere LEDs gleichzeitig anschalten würde? Wäre dann der einzelne Widerstand entweder für eine einzelne LED gleichzeitig zu groß oder für mehrere LEDs gleichzeitig zu klein? Danke!
>Eigentlich plane ich, immer nur >jeweils eine LED in der Zeile anzuschalten - was würde passieren, wenn >ich mehrere LEDs gleichzeitig anschalten würde? Mit jeder weiteren LED werden die LEDs weniger hell leuchten.
Mike schrieb: > - Ist es bei einer einzelnen LED eigentlich egal, ob ich den > Vorwiderstand vor oder hinter die LED in Reihe schalte? Also statt > zwischen + und Anode -> zwischen Kathode und IC Pin? (bitte nicht über > die Frage lachen) das ist egal Mike schrieb: > - Ich würde gerne vor die Anoden der LED-Zeile einen GEMEINSAMEN > Vorwiderstand einbauen (aus Platzgründen und weil ich's jetzt schon so > gelötet habe) - funktioniert das? Eigentlich plane ich, immer nur > jeweils eine LED in der Zeile anzuschalten - was würde passieren, wenn > ich mehrere LEDs gleichzeitig anschalten würde? Wäre dann der einzelne > Widerstand entweder für eine einzelne LED gleichzeitig zu groß oder für > mehrere LEDs gleichzeitig zu klein? Schlechte idee, du musst den wider stand auf eine bestimmte menge dioden dimensionieren und musst dann immer genau so viele anschalten, lohnt sich nicht. Für den Platz nimm hald einfach SMD widerstände (0603/0402), die kann man einfach zwischen zwei augen eines 2,54mm boards löten -> kein Platzverlust
Mike schrieb: > > - Ist es bei einer einzelnen LED eigentlich egal, ob ich den > Vorwiderstand vor oder hinter die LED in Reihe schalte? Also statt > zwischen + und Anode -> zwischen Kathode und IC Pin? (bitte nicht über > die Frage lachen) ja ist der LED egal, dem Widerstand auch :) > - Ich würde gerne vor die Anoden der LED-Zeile einen GEMEINSAMEN > Vorwiderstand einbauen (aus Platzgründen und weil ich's jetzt schon so > gelötet habe) - funktioniert das? Eigentlich plane ich, immer nur > jeweils eine LED in der Zeile anzuschalten - was würde passieren, wenn > ich mehrere LEDs gleichzeitig anschalten würde? Wäre dann der einzelne > Widerstand entweder für eine einzelne LED gleichzeitig zu groß oder für > mehrere LEDs gleichzeitig zu klein? Wenn nur eine zur Zeit leuchtet kein Problem. wenn zwei leuchten bekommen beide ungefähr die Hälfte des Stroms sie sind also dunkler. Bei 8 bekommt jede 1/8 also noch dunkler. Kaput geht dabei nichts, wenn der Widerstand für eine LED ausgelegt ist.
Danke für die schnellen Antworten! Guter Tip mit den SMD Widerständen - werde ich probieren - da ich nicht so der Lötprofi bin, drückt mir die Daumen :-)
Versuch es evt mit nem Widerstandsarray, ist auch platzsparend und läßt sich leichter löten.
Mikel M. schrieb: > Versuch es evt mit nem Widerstandsarray, ist auch platzsparend und läßt > sich leichter löten. Ja genau, das ist wohl das beste. Habe noch 3 Löcher bis zum Platinenrand, sollte locker passen... danke!
> Eigentlich plane ich, immer nur jeweils eine LED in der > Zeile anzuschalten Dann ist ein gemeinsamer Vorwiderstand in Ordnung, sonst nicht.
Mike schrieb: > über einen Port Expander Warum nicht gleich einen LED Treiber? Vom Aufwand her wahrscheinlich genau das gleiche.. Wie sprichst du den Port Expander an?
Auch sollte er aufpassen wegen den Watts, die die Widerstände "verheizen". Standart widerstände leisten maximal ja 1/8 watt. Es sind 8 Leds. 1 Led = 2 volt/20mA IC läuft vllt mit 5 Volt Widerstand muss leisten: 1 Led = 3 volt * 0,02A = 0,06 Watt Wenn alle brennen sollten 8 Leds = 0,06 Watt * 8 = 0,48 Watt Widerstand = 0,125 Watt max 8 Leds = 0,48 Watt Also schon bei 2 gleichzeitig brennenden LEDs schluss. Auch müsste er, denke ich aufpassen, wieviel mA maximal durch den IC auf allen Ports zusammen laufen darf. Hoffe ich erzähle hier keinen mist. ;)
Daniel J. schrieb: > Widerstand muss leisten: > 1 Led = 3 volt * 0,02A = 0,06 Watt > Wenn alle brennen sollten > 8 Leds = 0,06 Watt * 8 = 0,48 Watt > > Widerstand = 0,125 Watt max > 8 Leds = 0,48 Watt > > Also schon bei 2 gleichzeitig brennenden LEDs schluss. Das setzt aber voraus, daß bei zwei LEDs auch ein anderer Widerstand eingesetzt wird als bei einer. Bei gleichem Widerstand bleibt auch der Gesamtstrom gleich, da ja auch die an ihm anliegende Spannung gleich bleibt. Der Strom verteilt sich je nach Toleranzen der LEDs mehr oder weniger gleichmäßig.
Aber parallele Leds bedeutet die mA werden addiert. Und der Widerstand wird durch den mA berechnet. Auf http://www.modding-faq.de/index.php?artid=506 wird das auch gut gezeigt. Die Seite zeigt mir, dass meine aussage richtig war
Daniel J. schrieb: > Aber parallele Leds bedeutet die mA werden addiert. Und der Widerstand > wird durch den mA berechnet. Es gilt am Widerstand immer noch I=U/R. Wenn U unverändert bleibt und R auch, muß zwingendermaßen auch I unverändert bleiben. Der Strom teilt sich auf die LEDs auf. > Auf http://www.modding-faq.de/index.php?artid=506 wird das auch gut > gezeigt. Die Seite zeigt mir, dass meine aussage richtig war Wie ich schon schrieb: Nur wenn du den Widerstandswert entsprechend der Anzahl an LEDs anpasst, ist deine Aussage richtig. Trage da einfach mal beim zweiten Bild unterschiedliche Anzahlen für die LEDs ein und schau wie sich der Widerstandswert ändert. Wenn du dagegen den Strom pro LED immer durch die Anzahl LEDs teilst (also z.B. 1 LED mit 20mA, 2 LEDs mit 10mA, 4 LEDs mit 5 mA), wird der Widerstandswert konstant bleiben, und auch die Verlustleistung wird sich dann nicht ändern. Das entspricht genau dem, was ich geschrieben habe.
Rolf Magnus schrieb: > Es gilt am Widerstand immer noch I=U/R. Wenn U unverändert bleibt und R > auch, muß zwingendermaßen auch I unverändert bleiben. Der Strom teilt > sich auf die LEDs auf. das ist klar. Aber wenn mehr verbraucher dran hängen, muss der Widerstand doch zwangsläufig verändert werden. Wenn ein Verbraucher mit 2 volt und 20mA an 5 Volt hängen ist es ein anderer Wert als wenn 2 Verbraucher parallel an einer Widerstand hängen. Sonst leuchtet die LED doch nicht richtig.
Daniel J. schrieb: > Rolf Magnus schrieb: >> Es gilt am Widerstand immer noch I=U/R. Wenn U unverändert bleibt und R >> auch, muß zwingendermaßen auch I unverändert bleiben. Der Strom teilt >> sich auf die LEDs auf. > > das ist klar. > > Aber wenn mehr verbraucher dran hängen, muss der Widerstand doch > zwangsläufig verändert werden. Warum "muss"? Du musst nicht. Genau das ist der springende Punkt. Lässt du den R gleich, dann teilen sich eben immer mehr LED den vorhandenen Strom untereinander auf und leuchten dunkler. Die Verlustleistung bleibt gleich. > Sonst leuchtet die LED doch nicht richtig. Schon mal die visuelle Helligkeit einer LED bei 20mA und bei 10mA verglichen? Sie ist dunkler. Aber so dramatisch ist das auch wieder nicht. Die Frage war ja nicht: was muss ich tun, damit ich 2 LED gleichzeitig einschalten kann und die leuchten dann genauso hell? Die Frage war doch: Wenn ich alles auf den Betrieb von immer nur einer LED auslege, was wird dann passieren, wenn ich irrtümlich mal 2 LED gleichzeitig einschalte? Und die Antwort drauf: elektrisch passiert nichts. Die LED leuchten dann eben dunkler - aber es geht dabei nichts kaputt. Die Details, die du hier ins Feld führst (Leistung aufpassen), passen nicht zur Frage, die der TO gestellt hat.
okey, dachte das könnte eventuell ein problem darstellen
