Kann ein kaputter 680µF 50V Elko in einem Schaltnetzteil eines Philips Plasmafernsehers das Display zum Flackern bringen. Fehlerbild: Bildschirm schwarz. Schneegestöber zuckt jede Sekunde kurz auf. Ton wunderbar. Hab bereits 4 kaputte Elkos (aufgebläht) getauscht. Beim letzten hatte ich keinen mehr. Habs dann nochmal mit dem einen kaputten laufen lassen. Immer noch gleicher Fehler. Kann dieser eine Elko den Fehler produzieren?
Verschoben durch Admin
Eindeutig ja. Optisch noch unauffällige Elkos können durchaus auch bereits fehlerhaft sein! Ummgekehrt aber gilt, daß optisch bereits auffällige Kondensatoren praktisch nie nicht fehlerhaft sind (Kapazität und ESR) - schön formuliert, gell;-) Deshalb: wenn ein Elko seltsam aufgedunsen aussieht, dann solltest Du ihn in jedem Fall austauschen - und erst recht, wenn beim Messen auch noch dubiose Werte rauskommen sollten. Und auf Verdacht die optisch unauffälligen zu prüfen und ggf. zu ersetzen, hat noch nie geschadet. Ich hatte vor kurzem einen DVD-Player mit mehreren defekten Elkos im SNT zur Reparatur, die teilweise optisch noch vollkommen unauffällig waren!
habemus papam schrieb: > Optisch noch unauffällige Elkos können durchaus auch bereits fehlerhaft > sein! Das stimmt. Den wenn ein Elko falsch gepolt ist und da fast keine Leistung durchgeht, kann sich der Elektrolyt nicht oder nicht ausreichend stark erhitzen, sodass es dadurch nicht zur Gasbildung kommen kann. Allerdings kann sich die Oxidschicht (das Dielektrikum) trotzdem abbauen und dann ist der Elko hin auch wenn er nicht gebläht ist.
Ob Robert Deinen Tipp nach 9 langen Jahren jetzt liest??? habemus papam schrieb: > Und auf Verdacht die optisch unauffälligen zu prüfen und ggf. zu > ersetzen, hat noch nie geschadet. Stimmt auch heute noch! Ich habe jetzt extra langsam geschrieben, weil ich nicht weiß, ob Du so schnell lesen kannst. :-)
Friedhofsgärtner schrieb: > Ob Robert Deinen Tipp nach 9 langen Jahren jetzt liest??? Auf jeden Fall, er wartet ja schon lange genug . Was lange währte, wurde endlich gut. Vielen Dank an des mikrocontroller-Forum. Auf das ist immerVerlaß !
