Hallo, ich würde gerne einen Kabelkanal anbringen, damit die Kabel am Fernseher besser aussehen. Mein Problem ist jetzt, das zwischen dem Stromkabel und den Datenkabel gewisse Abstände eingehalten werden müssen. Könnte man einfach einen 5cm breiten Kanal nehmen und auf der einen Seite das Stromkabel, und auf der anderen Seite die anderen Kabel führen? Falls ja, welche Abstände muss ich einhalten? Oder weiß jmd. eine andere einfache, nicht all zu teure vorschriftsmäßige Lösung?
gfreq schrieb: > Mein Problem ist jetzt, das zwischen dem Stromkabel und den Datenkabel > gewisse Abstände eingehalten werden müssen. Man kann sich auch Probleme machen wenn man keine hat.
gfreq schrieb: > Mein Problem ist jetzt, das zwischen dem Stromkabel und den Datenkabel > gewisse Abstände eingehalten werden müssen. Könnte man einfach einen 5cm > breiten Kanal nehmen und auf der einen Seite das Stromkabel, und auf der > anderen Seite die anderen Kabel führen? Wenn man es richtig machen will, sollte man einen Kabelkanal mit Trennsteg nehmen oder diesen nachrüsten. Gruss Harald
Wickel doch einfach das HDMI Kabel ein paar mal ums Stromkabel, wenns keine Störungen gibt brauchste auch keine räumliche Trennung ;) Bei HDMI haste nen ordentliches Bild oder rosa Klötzchen bis garkein Bild. Is ja nich wie bei VGA wo man dann Moire sieht. Bei mir liegt nen billigst HMDI Kabel (10€/10m) 3m direkt neben nem Stromkabel und das Bild kommt an.
Ich hab gerade eine Leseprobe vom VDE Verlag gefunden: http://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/lese3368.pdf Wenn ich das richtig gelesen hab, kann man bei geschlossener metallischer Trennung die Kabel quasi direkt neben Einander legen. Jetzt brauch ich nur noch einen solchen Kabelkanal der wohnzimmertauglich ist. Oder ich muss mir überlegen wie man das bei einem solchen Kanal http://www.ebay.de/itm/20cm-ALU-Kanal-Kabelkanal-Abdeckung-Cover-WEISS-20-cm-/150444167486?pt=DE_TV_Video_Audio_Sonstige&hash=item23072bd13e nachrüsten könnte.
gfreq schrieb: > das zwischen dem Stromkabel und den Datenkabel > gewisse Abstände eingehalten werden müssen. Sagt wer? Die GEZ? Sonst werden sie keinen Beitrag von dir einfordern?
@Wegstaben Verbuchsle Bleib mal locker. DIN VDE 0100-444 ist dein Freund ;)
gfreq schrieb: > @Wegstaben Verbuchsle > Bleib mal locker. DIN VDE 0100-444 ist dein Freund ;) gilt sie denn in diesem fall? Es geht ja um Kabel wo stecker dran sind, und nicht um eine feste Verlegung. Sonst würde ja jeder Kabelwust hinter dem TV nicht VDE gerecht sein.
gfreq schrieb: > Wenn ich das richtig gelesen hab, kann man bei geschlossener > metallischer Trennung die Kabel quasi direkt neben Einander legen Ach und HMDI Kabel werden seit neustem ohne Abschirmung verkauft? Lass dir mal den Floh ausm Hirn operieren den dir da wer eingesetzt hat... Also mach ersmal das was ich weiter oben schon gesagt habe.
@Peter II Das ist ja mal eine Interessante Frage ob das auch für konfektionierte Kabel gilt. Da ich leider keinen Zugang zu den Werken habe, würde ich mich über qualifizierte Antworten freuen.
> DIN VDE 0100-444
Das ist nur eine Empfehlung diverser Lobbyverbände und kein Gesetz! Zu
dem ist diese Empfehlung noch nicht mal öffentlich.
@fritzler Ich bin mir sicher, dass es praktisch gesehen keine Probleme gibt. Ich würde das nur gerne fachgerecht durchführen.
> Könnte man einfach einen 5cm > breiten Kanal nehmen und auf der einen Seite das Stromkabel, und auf der > anderen Seite die anderen Kabel führen? Könnte man, doch wie willst du sicherstellen, dass das eine Kabel auf der einen Seite bleibt und das andere auf der andern ? Alle 20cm mit einem Kabelbinder an einem Loch in der Aussenwand festmachen ? Richtig ist allerdings: Bei lose verlegten Kabel, also solchen mit Steckern, ist die Trennung VDE-maessig nicht nötig, sondern nur aus eventuellen Störeffekten sinnvoll.
he schrieb: > Zudem ist diese Empfehlung noch nicht mal öffentlich. Das wage ich zu bezweifeln. Oder wurde dir der Kauf des Druckwerks oder der DVD-Ausgabe verwehrt? Grüße Stefan
>> Zudem ist diese Empfehlung noch nicht mal öffentlich. Stefan schrieb: >Das wage ich zu bezweifeln. Oder wurde dir der Kauf des Druckwerks oder >der DVD-Ausgabe verwehrt? Was ist denn das für eine Frage? Auf der einen Seite verkauft man jedem Dödel Installationsmaterial, ohne Rücksicht auf Verluste -auf der anderen soll der sich die Vorschriften, die für die Installation gelten, für TEUER Geld beschaffen. Dann wäre es doch am Besten, wenn Laien kein Material mehr kaufen könnten und nur noch Fachleute daran kämen. Somit hätte sich das Problem von selbst erledigt. ....oder will man das vielleicht gar nicht? Alles, was Gesetzescharakter hat, ist im Netz frei zugänglich, außer diesem Zeug. Trotzdem wird aber verlangt, daß sich daran gehalten wird. Das widerspricht sich. gez. Makro-Organismus
