Hallo zusammen, ich stehe hier vor einem Problem mit der Konvertierung eines Zeichens (Buchstabe) nach DEC oder BIN. Ich habe folgenden Code geschrieben: void Check(){ String Teststring = "834.635#98.1#0.347#-57.21#0.001#38.1#841.1"; char buffer[50]; char *msg[100] = {}; for(int i=0; i < Teststring.length(); i++) { msg = itoa(Teststring.charAt(i), buffer, 2); } } Die Fehlermeldung bei msg lt.:"Ausdruck muß ein änderbarer Ivalue sein" Auch die "Kurzform" msg = itoa('a'," ",10); funktioniert nicht. Anschließende möchte "msg" addieren ( + oder & ). Wahrscheinlich blöde Frage, aber komme nicht drauf. LG Willi
Was möchtest Du mit einem Array von 100 Char Pointer? ==> Falsche deklaration Deine Kurzform hat zwei Fehler. Die Zuweisung zu msg und buffer ist Konstant. Grüsse, R.
Willi K. schrieb: > Konvertierung eines Zeichens (Buchstabe) nach DEC oder BIN. Überleg noch mal genau, was Du vorhast. Das, was Du da geschrieben hast, ist jedenfalls ein kompletter Holzweg. itoa konvertiert einen Zahlenwert in eine diesen Zahlenwert repräsentierende Zeichenkette -- macht also genau das Gegenteil von dem, was Du erreichen willst.
Willi K. schrieb: > ich stehe hier vor einem Problem mit der Konvertierung eines Zeichens > (Buchstabe) nach DEC oder BIN. itoa() ist keine C Standardfunktion, also vom Compiler abhängig, den du nicht nennst. Ausserdem konvertiert itoa wie es der name schon sagt integer to ascii, also eine binäres integer Format in einen String. Willi K. schrieb: > Wahrscheinlich blöde Frage, aber komme nicht drauf. Doku lesen hilft meistens Wenn ich mir deinen Code anschaue, Sorry, aber hast du schon einmal in ein C Buch geschaut?
Udo Schmitt schrieb: > itoa() ist keine C Standardfunktion, also vom Compiler abhängig, den du > nicht nennst. Es geht hier nicht um C, denn C kennt keinen Datentyp "String", noch kennt es dessen Memberfunktionen length oder charAt. Das ist vermutlich irgendeine C++-Variante, oder, wenn wir Pech haben, sogar missverstandenes .Net (C# oder C++/CLI).
Danke für die schnellen Antworten. Ich habe mich komplett vergalopiert. Jetzt weis ich aber, dank Rufus wo. Einfach verwechselt. Und ja, ich habe in ein C-Buch geschaut. Gruß Willi
Nochmals vielen Dank. Bin jetzt wieder richtig unterwegs :-) Bin kein erfahrener Programmierer, obwohl ich schon meinen ersten Experimentierbot erfolgreich fertiggestellt habe. Ich stolpere aber regelmäßig über char und string. Und da lag der Hund begraben. Aber das lerne ich auch noch. LGW
