Hallo Leute, ich bin dabei mir einen Quadrokopter zu bauen. Für diesen möchte ich mir nun einen Funk Sender und Empfänger besorgen. Empfiehlt sich dabei eher die Nutzung von 35 MHz bzw. 41 MHz Systemen oder sollte ich lieber auf einen 2,4 GHz Sender setzen? Viell. kann mir sogar jemand sagen wo man ein entsprechendes System zu einem erschwinglichen Preis kaufen kann. Am liebsten wäre mit ein System mit einem Sender, der mir ein PPM-Summensignal liefert. Ich habe auch schon etwas recherchiert, aber bin mir nicht so richtig sicher welche Systeme für meinen Zweck am Besten geeignet sind. Schonmal Danke für eure Hilfe!
schrammler schrieb: > Hallo Leute, > > ich bin dabei mir einen Quadrokopter zu bauen. Für diesen möchte ich mir > nun einen Funk Sender und Empfänger besorgen. Hat jeder Modellbauladen vorrätig. > Empfiehlt sich dabei eher die Nutzung von 35 MHz bzw. 41 MHz Systemen > oder sollte ich lieber auf einen 2,4 GHz Sender setzen? Wenn du eine neue Anlage kaufst, dann Ghz. Alles andere ist nicht mehr zeitgemäss und zum Teil sogar schon schwer zu kriegen. Wenn ich nicht mehrere Sender und Empfänger auf 40Mhz seit Jahren laufen hätte, wäre ich auch auf Ghz gegangen. Aber zum Teil ist es schon schwer geworden Quarze oder Synthi-Empfänger für 40Mhz zu kriegen. > Viell. kann mir sogar jemand sagen wo man ein entsprechendes System zu > einem erschwinglichen Preis kaufen kann. Wie gesagt: Hat jeder Modellbauladen in deiner Nähe. Ansonsten http://www.der-schweighofer.at/ http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.asp Wundert mich allerdings, dass du einen Quadrokopter baust, ohne ein Modellbaugeschäft zu kennen. Irgendwo musst du ja auch zb die Luftschrauben herkriegen. > aber bin mir nicht so richtig sicher welche > Systeme für meinen Zweck am Besten geeignet sind. Das 'beste' System gibt es nicht.
kopfkratz Soll der autonom in der Luft schweben und der Nachbarin in den Dirndl glotzen oder willst Du den selber steuern ? Such Dir das Frequenzband das am wenigsten "gestört" wird und genügend Entfernung überbrückt.
Hi, nimm auf jeden Fall 2,4 GHz! Spektrum DX6i ist ein gutes, preiswertes und bewährtes Fernsteuersystem für Einsteiger und Profis (auch Tareq Al-Sadi fliegt Spektrum). Die kannst du auch prima am Simulator benutzen und so üben. Für Schwebeflugkörper empfiehlt sich "Mode2" Beste Grüße, Marek
Da wir hier schliesslich ein Bastelforum sind empfehle ich eindeutig: eine Tunigy 9XR http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2_No_Module_.html und dazu entweder eine Orange DSMX Sendemodul http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24656__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4Ghz_Transmitter_Module_JR_Turnigy_compatible_.html oder mein Favorit, FrSky Sendemodul http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html nebst passenden Empfänger nach wahl.
Danke für die Antworten! Also hätte ich mit dem: Tunigy 9XR http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24656__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4Ghz_Transmitter_Module_JR_Turnigy_compatible_.html und dem FrSky (da ist ja ein Empfänger dazu) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html mit zum Beispiel dem folgenden LiPo http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11911__Turnigy_nano_tech_2200mah_3S_25_50C_Lipo_Pack.html ein komplettes Sende und Empfangssystem? Noch eins: Wenn ich das richtig verstehe liefert mir der D8R-II Plus - Receiver ein PPM-Signal, welches ich an den Mikrocontroller führen, auswerten und darüber den Kopter steuern kann. Richtig? Wozu hat denn dann der Receiver noch die ganzen restlichen Kontakte? Karl Heinz Buchegger schrieb: > Wundert mich allerdings, dass du einen Quadrokopter baust, ohne ein > > Modellbaugeschäft zu kennen. Irgendwo musst du ja auch zb die > > Luftschrauben herkriegen. Die habe ich online bestellt. Aber da gab es eben keine Fernsteuerungen. Aber die Hobbyking-Seite ist echt gut. Danke dafür!
schrammler schrieb: > ein komplettes Sende und Empfangssystem? Ja > Wozu hat denn > dann der Receiver noch die ganzen restlichen Kontakte? Weil PPM halt nicht jeder braucht.. Du solltest den ausserdem noch mit der passenden Software flashen, die gibt es auf der FrSky Website unter Beta Test Downloads. Dazu braucht es eine Serielle Schnittstelle. Und denke beim Preis auch an den Zoll.
Durch den Zoll steigt der Preis moch etwas. OK. Gibt es mit dem Zoll sonst noch etwas zu beachten? - Z.B. einen maximalen Bestellwert?
unter 23€(glaub ich) geht es so durch. und bei mir sind die Frankfurter das letzte mal geschlagene 6 Wochen auf dem Karton gesessen :( AchSo, es ist möglich dass die Zöllner sich bei Funksendern etwas querstellen. Ist mir aber noch nicht passiert. (Dazu müssen sie auch erstmal erkennen was es ist)
Ok, ich liege ja nun über 23€. Es dürften ja eher 120$ werden. Ich werde es einfach probieren müssen, oder?
Wenn du nicht bestellst bekommst du garantiert nichts geliefert.. Eine Option ist auch noch, nicht alles in ein Packet legen. Musst du selbst wissen. In div. Modellbauforen gibt es hunderte Seiten zum Thema Zoll zu lesen.
Gerade sowas bekommt man supergünstig und mit etwas Glück und Zeit gebraucht bei eBay oder in einer Kleinanzeige. Da gibt es keinen Grund irgendwo im Ausland bestellen zu müssen.
Chr. Messener schrieb: > In div. Modellbauforen gibt es hunderte Seiten zum Thema Zoll zu lesen. Das ist richtig Modellbauer haben aber nicht so die Ahnung von CE, und Elektricks. (Ahnung hat wer seine Schaltung selbst entwickelt ;)) Teilweise kommt auch ein "Meine Fernsteuerung hat 1-2 Nullen mehr gekostet, die MUSS besser sein, ich hab doch keinen Fehlkauf begangen" durch. Zoll ist sehr von der Region abhängig Verschwörungstheorien gehen davon aus das deutsche Hersteller den Zoll beeinflussen bestimmte Geräte nicht durchkommen zu lassen. Sie also zu das du Deutsche Bedienungsanleitung und eine CE Konformitätserklärung besorgst, bevor du bestellst.
Kann ich auch eine Spektrum DX6i als Sender nehmen (da die Tunigy 9XR nicht verfügbar ist) und den FrSky zum Empfangen und Bereitstellen des PPM-Summensignals?
schrammler schrieb: > Durch den Zoll steigt der Preis moch etwas. Der Zoll macht da eher wenig aus. Hauptsächlich schlagen die 19% Mehrwertsteuer zu Buche, die bei Waren aus dem Ausland zu Einfuhrumsatzsteuer mutieren.
Bei GHz solltest Du aber nicht in Wohngebiete fliegen! Ich hab mit wegen dem WLAN erhebliche Steuerprobleme!
Für die ersten Flugversuche sollte im größeren Umkreis nichts wertvolles stehen. Die Kopter sind zwar stabil aber der Rotor kann andere schon unschön verletzen. Von Abheben bis fliegt steuerbar bis zum fliegt kontrolliert ist es bis zum fliegt sicher ein Prozess der durchgemacht werden muss. Schaffbar ist es auf jeden Fall.
