Forum: Offtopic Schub in Geschwindigkeit umrechnen
von Winslow (Gast)
extra ein separates Thema für eine separate Frage.
Wie im anderen Thema von mir bereits beschrieben, möchte ich mit vier
dieser Außenbordmotoren:
http://www.amazon.de/AUSSENBORDMOTOR-ELEKTROMOTOR-Salzwassertauglich-Excursion-NRS/dp/B0039N90BK/ref=sr_1_6?s=sports&ie=UTF8&qid=1363286094&sr=1-6
ein Boot antreiben.
Das Boot hat im Betrieb ein Gesamtgewicht von 200 kg. Dies entspräche
ebenso einer Wasserverdrängung von 200 kg.
Ich möchte die max. Geschwindigkeit des Bootes berechnen, wenn vier
dieser Motoren eingesetzt werden.
Nun steht in der Beschreibung des Geräts (siehe Link oben), dass es eine
Schubkraft von 1030 kg aufweist.
Der Schub jedoch ist in kilopond (14,5 kp) angegeben, welcher somit etwa
145 N entspräche.
Nun zur Formel:
P = F  *  v              (Leistung = Schubkraft mal Geschwindigkeit)
Dies würde bedeuten, dass die Geschwindigkeit die Leistung pro
Schubkraft ist.  ( v = P/F).
Was aber ist der Unterschied zwischen "Schub" und "Schubkraft"?
Mich verwirrt diese Beschreibung im Link.
Nun verwendete ich die oben genannte Formel zur Berechnung der
Geschwindigkeit nach meiner Auffassung:
v = P / F   -> v = 312 Watt / 145 N   = 2,15 km/h
Ok. 2,15 km/h. Schön und gut. Aber bei welcher zu ziehenden Masse
(200kg)?
Ich verstehe nur noch Bahnhof.
Vielen Dank und Gruß
: Verschoben durch User
von Winslow (Gast)
Nachtrag zu meiner Berechnung: 2,15 km/h   pro Motor.
von Schlumpf (Gast)
ich würde auf die technischen Beschreibungen in dem Link nicht viel
geben.
Schubkraft mit der Einheit kg ist ja schon sehr vermessen.
Daher werden die restlichen Angaben wohl qualititiv ähnlich wertvoll
sein.
Die Umrechnung von Schubkraft auf Geschwindigkeit setzt meiner
Einschätzung nach eine gehörige Portion Fachwissen in der Strömungslehre
voraus und ich bezweifle, dass man das mit einer einfachen Formel
ausrechnen kann.
von Matthias L. (Gast)
Prinzipiell funktioniert das ähnlich wie bei Raketen.
Die Schubkraft (abzgl. Verluste) kannst du über die Masse in eine
Beschleunigung umrechnen.
a = F / m
Da sich (entgegen bei Raketen) die Masse deines Bootes nicht ändert, ist
DAS relativ einfach. Das Problem ist eher, wieviel Verluste hast dDu
durch die Umströmung des Bootskörpers..
Naja, Mit der Beschleunigung kannst Du die Geschwindigkeit ausrechnen..
von Winslow (Gast)
@Matthias:   Danke, das hilft schon mal! :)
Aber, was ist denn der Verlust? Sicherlich irgendein Faktor.
Nur (schäm)....wie wird denn dieser berechnet? Sicherlich nicht so
easy...
Da trifft Theorie die Praxis. Kann man also nicht so leicht sagen, dass
ein Schlauchboot mit den Maßen x mal y und dem Gewicht z mit der
Motorisierung P die Geschwindigkeit v erreichen wird?
von Schlumpf (Gast)
Das gilt aber leider nur, wenn das Boot in einem Vakuum schwebt ;-)
Schonmal in nem Boot bei 30 Knoten schlagartig das Gas weggenommen? Da
nicken alle mal und man merkt wie stark Wasser bremst.
Neben der quadratischen Abhängigkeit zwischen "Bremskraft" und
Geschwindigkeit spielen dann noch Verwirbelungen eine Rolle, die
entscheidend von der Rumpfform abhängen. Ganz zu schweigen, ob du dich
in Verdrängerfahrt oder in Gleitfahrt bewegst. Ok, bei dem Motörchen
wohl eher Verdrängerfahrt
Will aber damit sagen, dass es mit "normalen" Mitteln nicht auszurechnen
ist, wie schell dein Kahn mit dem Antrieb fahren wird.
Am ehesten kannst dich noch annhähern, indem du das Boot mit einem
anderen Boot schleppst und in´s Abschleppseil einen Kraftmesser spannst
und aufzeichnest, bei welcher Geschwindigkeit du mit welcher Kraft am
Boot zerren musst.
Und wenn dann die Angaben in der Beschreibung einigermaßen stimmen, dann
kannst du es vielleicht ganz grob abschätzen
Richtig.
Den Verlust, den ich meine, der entsteht dadurch, das das Boot ja
eingetaucht ist (abhängig von der FOrm). (was für ein Schachtelsatz)
Und diese Bootsform setzt ja dem vortreibenden Boot einen Widerstand
entgegen (ähnlich dem Luftwiderstand). Das muss ja vom Schub, der
Beschleunigung leistet abgezogen werden. Und dieser Verlust ist linear
oder quadratisch zu Geschwindigkeit. Und irgendwann ist die gesamte
Schubkraft nur noch dafür ausreichend.
von Winslow (Gast)
Ok, danke, das hilft!
Gibt es typische Schwimmkörper, die man für solche Berechnungen als
Modell hernimmt?
z.B.
ein Würfel aus Styropor (?) mit der Verdrängung x und dem Tiefgang y ->
der Länge a und b?
Irgendeine fiktive ...Modellberechnung? :)
von Winslow (Gast)
Also am besten wäre es aus meiner nicht-Physiksicht, vom "schlimmsten"
aller hydrodynamischen Körper auszugehen.
Wenn man dann mit diesem rechnet (sofern das klappen sollte(siehe Thread
von mir über diesem)), dann kann man immerhin sagen "wenn das mit dem
Brocken klappt, dann klappts mit dem dreimal".
Zwar nicht wissenschaftlich, aber erfolgversprechend.
von J.-u. G. (juwe)
> a = F / m
Diese Formel ist aber vollkommen ungeeignet, die erreichbare
Geschwindigkeit zu bestimmen.
Die maximal mögliche Geschwindigkeit ist allein durch die Bedingung:
Antriebskraft = Widerstandskraft
gegeben. Wie stark der Körper beschleunigt wird ist vollkommen
irrelevant. Auch die Masse des Körpers spielt keine unmittelbare Rolle
(die kommt erst dann ins Spiel, wenn die Widerstandskraft massseabhängig
ist).
Um die Höchstgeschwindigkeit eines Bootskörpers bei gegebener
Antriebskraft zu berechnen, muss der Zusammenhang zwischen
Strömungswiderstand und Geschwindigkeit bekannt sein.
von Schlumpf (Gast)
Exakt ;-)
Mit der Ausnahme, dass die "Gegenkraft" nicht in einer einfachen
Gleichung in´s Verhältnis zur Geschwindigkeit gesetzt werden kann, weil
bei bestimmten Geschwindigkeiten plötzlich strömungstechnische Effekte
auftreten, die sich mit anderen überlagern.
Aber vermutlich ist der Kahn mit diesem Motor eh so lahm, dass
entscheidender ist, ob man gebückt gegen den Wind, oder aufgerichtet mit
dem Wind über den See tuckert.. oder besser gesagt "surrt"
von Hu (Gast)
Gut gemeint, hilft dir aber leider genau gar nicht.
Höchstens über eine Näherungsformel. Theorie und Praxis passen hier
schon ganz gut zusammen. Nur ist die Theorie leider etwas komplexer als
P=F*v. Zumindest die Bestimmung der Kraft ist schwierig und nichtlinear.
von J.-u. G. (juwe)
Selbstverständlich kann sie das. Durch das Gleichgewicht von
Antriebskraft und (geschwindigkeitsabhängiger) Gegenkraft ist die
Endgeschwindigkeit bestimmt. Immer.
> weil
Ja, das fällt alles unter "geschwindigkeitsabhängige Gegenkraft".
von Michael (Gast)
Das ist aber nicht die Beschleunigung des Bootes ist.
Die Schubkraft wird benötigt, weil das Boot neben den Verlusten immer
die eigene Bugwelle hinauf fahren muss.
von Schlumpf (Gast)
Die Betonung lag auf EINFACHE Gleichung. Und nicht darauf, dass das
nicht bestimmbar ist.
Dass beim Kräftegleichgewicht zwischen Schubkraft des Motors und
Bremskraft schluss ist, ist klar.
Aber die Bremskraft ist eben nicht als eine EINFACHE Gleichung in
Relation zur Geschwindikeit zu setzen. Das wollte ich damit ausdrücken.
Und die Gleichung der von dir genannten "geschwindigkeitsabhängigen
Gegenkraft" ist eben nicht so einfach zu bestimmen.
Und genau daran scheitert der Versuch, das auszurechnen.
Frage an den TO:
Wieso willst du das ausrechnen? Ein Rennboot wird das mit den paar Watt
sicher nicht. Also falls du Angst hast, dass du damit zu schnell für
Fahren ohne Führerschein wirst, kann ich dich glaub beruhigen ;-)
Schätze mal, dass jedes Tretboot mit 2 Leuten besetzt, locker an dir
vorbeizieht.
von c-hater (Gast)
Dann mußt du erstmal den Strömungswiderstand ermitteln. Die Masse spielt
da zwar durchaus eine Rolle, weil die gleichhohe Wasserverdrängung
schließlich die Eintauchtiefe und damit auch den Strömungswiderstand
bestimmt, aber da spielen auch noch viele andere Faktoren rein.
Insbesondere natürlich die Form des Bootskörpers, aber auch die
Oberflächenbeschaffenheit.
> Nun zur Formel:
Falsch. Nicht die Formel, sondern deine Interpretation. (Und deshalb
auch deine weitere Rechnung)
F besteht nämlich aus ZWEI Komponenten. Zum einen die von dir genannte
Schubkraft. Zum anderen, mit entgegengesetztem Vorzeichen, die Kraft,
die sich der Bewegung widersetzt, wobei die bestimmende Größe für ein
langames Wasserfahrzeug der Strömungswiderstand des Wassers ist.
Das Interessante ist nun, daß diese Gegenkraft geschwindigkeitsabhängig
ist. Fg=f(v). Näherungsweise kann man davon ausgehen, daß die Funktion
sich in der Form Fg=K*v² ausdrücken läßt. Die Geschwindigkeit geht also
quadratisch in das Ergebnis ein, die Konstante K entspricht dem
Strömungswiderstand deines Bootes.
Um nun die Endgeschwindigkeit des Bootes zu ermitteln, mußt du ein
Gleichungssystem benutzen, denn diese Endgeschwindigkeit ist genau dann
erreicht, wenn sich die durch den Wasserwiderstand bewirkte
"verbrauchte" Leistung mit der vom Antrieb für den Vortrieb zugeführten
Leistung die Waage hält, wenn also gilt:
Fg*v = F*v
Darin setzen wir jetzt den für Fg bekannten Zusammenhang ein:
K*v²*v = F*v
Das stellt man nun irgendwie nach v um (mal sehen, ob ich das heute noch
packe)
      ___
v = \/ F/K
Na bitte. Da brauchst du nur noch die Vortriebskraft deines Antriebs und
den Strömungswiederstand deines Bootes einsetzen und schon weißt du, wie
schnell es sein wird.
Und es ist auch kinderleicht, zu erkennen, daß du zur Verdoppelung der
Geschwindigkeit nicht die doppelte Zahl Antriebe benötigst, sondern die
vierfache.
Mal noch'ne abschließende Frage: Du hast das bundesdeutsche
Schulbildungssystem durchlaufen, stimmt's?
von J.-u. G. (juwe)
Ja, der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Widerstandskraft kann
(insbesondere bei Bootsrümpfen) kompliziert sein. Es wäre am TO genauere
Informationen zu liefern.
von Schlumpf (Gast)
@ c-hater:
nach deiner wunderschönen Erklärung sollte es jetzt auch wirklich der
letzte begriffen haben, was schon zig mal angesprochen wurde ;-)
Und F = K * v² anzusetzen ist auf jeden Fall grob vereinfacht, aber in
dem Geschwindigkeitsrange, wo er sich bewegen wird, sicher zulässig.
Wie schon von mir angesprochen, wird da schon alleine die Windrichtung
ein gehöriges Wörtchen mitreden wollen bei den krafvollen 0,4 PS.
Schätze mal, dass bei bei ner steifen auflandigen Brise schön das Ufer
mit der Schraube zerschreddert, aber sich kein Stück aufs Wasser raus
bewegt :-)
von Winslow (Gast)
>Strömungswiderstand.
Und genau um diesen Strömungswiderstand (in Form eines Faktors) geht
es...
Wie groß ist K bei einem Durchschnittsdeutschen mit 100 kg Gewicht, in
Totstellung knapp unter der Wasseroberfläche "schippernd"?
von Schlumpf (Gast)
.. kommt drauf an, wie schnell er schippert... da K wieder eine Funktion
von v ist.
wenn du ihn langsam durchs Wasser ziehst, dann ist K sicher ein anderer,
als wenn du ihn beschleunigst und die Arme anfangen, zu flattern. Und
wenn du ihn noch weiter beschleunigst, dass er immer weiter aus dem
Wasser kommt, dann wird K wieder kleiner. Und daraus ergibt sich, dass
der Zusammenhang zwischen F und v nicht über eine Konstate K und ein
bisschen quadrieren bestimmt ist.
So "einfach" ist die Sache.
von Winslow (Gast)
Ok, ein Fall für die Wertetabelle.... :)
Morgen...Fortsetzung!
Gute Nacht.
von J.-u. G. (juwe)
Außerdem sind die Richtung (Kopf voraus? Füße voraus? Bauch voraus?
Rücken voraus), die Haltung (Embryo- oder Löffelchen- oder gestreckte
Stellung) und die Gewichtsverteilung (befinden sich die 100kg eher in
den Hüften oder in den Schultern) von Bedeutung.
von Schlumpf (Gast)
Hab ich dir ja ganz am Anfang schon vorgeschlagen:
> Boot zerren musst.
von Karl H. (kbuchegg)
wobei mich wirklich interessieren würde, was die bei Amazon mit den
1030kg Schubkraft meinen. Das dieser bessere Gummimotor 1 Tonne
schleppen kann, glauben die doch selber nicht.
Senkrecht vielleicht. Wenn das Teil absäuft.
von Schlumpf (Gast)
Winslow schrieb:
> in Totstellung knapp unter der Wasseroberfläche..
damit wären einige deiner Annahmen bereits ausgeschlossen gg
Aber ich habe was Interessantes.
Da du vermutlich nur als Verdränger unterwegs sein wirst, kannst du
zumindest mal die physikalisch maximale Höchstgeschwindigkeit für dein
Boot berechnen:
vmax = 4,5 * \/ L         mit L = Länge des Bootes im Wasser
das wären bei 2m Länge ca. 6km/h.. allerdings unter der Voraussetzung,
dass dein Motor beliebig stark ist ;-)
Um höhere Geschwindigkeiten zu erreichen, musst du in Gleitfahrt kommen.
Und ich gehe mal davon aus, dass die 0,4PS nicht reichen, das Boot aus
dem Wasser zu heben
von Schlumpf (Gast)
Na für ausgeschlossen halte ich das nicht.. wenn das Beliebig langsam
erfolgen kann, wäre das schon denkbar. Ich finde es immer wieder
erstaunlich, wie leicht sich auch ein echt großes Boot bei Windstille
"von Hand" ein wenig schieben lässt. Man braucht nur ein wenig Geduld
OK.
Dann aber die Zitronen nicht vergessen.
Sonst kriegst du Skorbut noch ehe du aus der Marina draussen bist.
von Schlumpf (Gast)
> OK.
ROFL :-) Sehr geil, echt...
Ich nehm ein Fass Sauerkraut mit, das ist standesgemäßer und hat auch
jede Menge Vitamin C gg
von (prx) A. K. (prx)
Aber schau dass Flaute ist. Zumindest kein Gegenwind.
von Schlumpf (Gast)
Sag ich doch: Bei Windstille..
Also.
Wir haben hier im Verein Zillen.
Das ist dieser 'Bootstyp'
https://www.google.at/search?q=zille&hl=de&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=3TdCUYSoJofZsgbAsYCYAg&ved=0CEQQsAQ&biw=2133&bih=1052
An unserer Motorzille hängt ein 5PS Motor. Da geht schon was weiter,
wenn sie vorne rauskommt und ins gleiten kommt. Voll beladen, tut sich
der Motor aber schwer und recht viel mehr als Schrittgeschwindigkeit ist
nicht drinnen.
von Schlumpf (Gast)
Na dann haben wir ja endlich nen Experten hier.
Das mit dem Gleiten kann er komplett vergessen. 200kg Boot kriegt der
mit 0,4 PS NIEMALS aus dem Wasser. Also bleibt nur Verdrängen.
Und wenn ihr mit den Zillen und 5PS in Verdrängerfahrt
Schrittgeschwindigkeit erreicht, dann dürft er mit seinen knappen 0,5PS
einfach vom Wind davongetrieben werden.
Würde sich ja auch mit meiner ursrünglichen Einschätzung der Situation
decken, dass jedes Tretboot schneller ist.
Vorallem denke ich mal, dass dieses armselige Schräubchen auch mehr
Schaum produziert, als Schub...
von c-hater (Gast)
Das ist doch aber völlig irrelevant. Natürlich kann man mit dem
Strömungswiderstand des Wassers alleine auch nur die Geschwindigkeit
gegenüber dem umgebenden Wasser ausrechnen, nicht die gegen Grund oder
ein wie auch immer geartetes anderes Bezugssystem. Das ist so dermaßen
logisch, daß wohl nur Vollidioten eine explizite Erwähnung dieses
Sachverhaltes erwarten oder zum Verständnis benötigen würden.
Will man andere Geschwindigkeitskomponenten einbeziehen, muß man die
entsprechend die dort jeweils wirksamen Widerstände berechnen und das
Gesamtergebnis vektoriell addieren. Das ist soweit erstmal völliger
Kinderkram, denn die Gesetzmäßigkeiten sind immer dieselben, nur K
unterscheidet sich natürlich je nach Medium und ggf. auch
Bewegungsvektor, wenn die Form des Körpers nicht symmetrisch bezüglich
der Vektorebene ist.
Das Kitzlige bei Booten sind allein die Effekte an der Mediengrenze
zwischen Wasser und Luft. Nur hier gelten Gesetze, die mit einem
einfachen K*v² leider nicht mal mehr näherungsweise zu beschreiben sind.
Diesen Sachverhalt kann man aber bei Geschwindigkeiten unter ca. 40 km/h
noch getrost völlig ignorieren. Und das bezieht sich ausdrücklich auf
beide relevanten Inertialsysteme, sowohl Wasser-Boot als auch Luft-Boot.
von Michel M. (elec-deniel)
Such mal unter "boat horsepower to speed calculator"
falls es Dir nicht nur um die reine Theorie geht.
von Schlumpf (Gast)
Danke für den freundlichen Hinweis...
Offenbar hast du die Ironie meiner von dir zitierten Anmerkung nicht
erkannt, aber vielleicht hätte ich sie explizit erklären müssen, da sich
offensichtlich doch die von dir zitierten Vollidioten hier aufhalten,
die das nicht selber erkennen..
Jetzt hau ich mir aber auf die Schenkel vor lachen....
Hast du eine Vorstellung, wie schnell 40km/h auf dem Wasser sind? Diese
Geschwindigkeit erreichst du mit einem kleinen Boot überhaupt gar nicht,
ohne einen Wechsel in völlig andere physikalische Zusammenhänge.
Ein langsam fahrendes Boot ist immer in Verdrängungsfahrt. Und dann ist
es abhängig von Gewicht, Rumpfform und Motorleistung, ob es dir gelingt,
in Gleitfahrt zu kommen. Ist der Motor nicht stark genug, dann wird dir
das nicht gelingen und du kommst nicht mehr weiter in Fahrt.
und wenn du behauptest, dass bis 40km/h ein einfacher Quadratischer
Zusammenhang mit K*v² gilt, dann lass ich das lieber unkommentiert.
Gilt vielleicht in erster Näherung für einen 300m Öltanker, aber sicher
nicht für ein kleines Boot..
von J. T. (chaoskind)
> vierfache.
Falsch!
Du benötigst die 8-fache Zahl der Antriebe, die Leistung die du
benötigst um v zu verdoppeln ist halt 8mal so groß.
Es geht hier um Strömungswiderstand welcher durch F = cw*A*ro*1/2*v²,
wobei cw der Widerstandsbeiwert, A der Körperquerschnitt, ro die Dichte
des strömenden Mediums und v die Geschwindigkeit ist. Die Leistung ist
das Produkt aus dem Widerstand und der Geschwindigkeit, sprich P =
cw*A*ro*1/2*v²*v = cw*A*ro*1/2*v³. Die benötigte Leistung hängt also
kubisch von der Leistung, und nicht quadratisch ab...
von Schlumpf (Gast)
Gut, dass c-hater das Schulsystem offensichtlich bis zum Schluss
durchlaufen hat, und deswegen über die Lizenz verfügt, seine doch recht
fragwürdigen Behauptungen mit o.g. Aussagen zu dekorieren...
von Mikel M. (mikelm)
  Damit kannst du problemlos eine 12m  5t Yacht fortbewegen, und das
kann noch ein weiteres schleppen. Vorrausgesetzt ist das kein Wind da
ist und kein Strom vorhanden ist. Es wird sogar schneller fahren als ein
2m 10kg Schlauchboot.
 Um eine Geschwindigkeit von 40km/h zu erreichen muß das Boot mindestens
80m lang sein(Verdrängerfahrt). Sprich für kleinere Boote würde es gar
nicht gelten.
  Ein 12m Boot fährt maximal 8,42 Knoten, ein 3m Boot 4,21 Knoten. die
Leistung des Motors ist dabei egal, ein stärkere Motor sorgt nur dafür
das die Geschwindigkeit schneller erreicht wird. Eigentlich fahren sie
nur langsammer  da die letzten Prozente sehr viel Motorleistung
erfordert. Mit einem starken Motor fährt man etwas schneller benötigt
aber enorm viel Energie dafür. Das hängt mit der Bug und der Heckwelle
zusammen, die das Boot immer mehr einengen je näher man der
Geschwindigkeit kommt.
 Da wird die Bugwelle immer größer und das kostet Energie. Um schneller
zu werden muß man in die Gleitfahrt, hat mann sie erreicht benötigt man
wieder deutlich wenige Energie und kann schneller werden. Ab 6-7 PS
schafft man es mit einem Schlauchboot ins Gleiten zu kommen, auch wenn
das Wasser nicht spiegelglatt ist
von Manuel X. (Gast)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=108509
Manchmal sind Praxiserfahrungen um ein vielfaches besser als Theoretiker
die sich tagelang streiten OB etwas funktioniert, obwohl es in der
Praxis ganz eindeutig funktioniert :)
Höchstgeschwindigkeiten darf man aber nicht erwarten :)
Auch unsere ~11t Segelyacht kommt mit Ihren 28PS nicht wirklich auf
Atemberaubende Geschwindigkeiten. aber darum gehts ja nicht :)
von Blackbird (Gast)
Mit einem MinnKota Endura30/40 (mein alter MinnKota liegt hier genau
dazwischen) und einem Mehrkammergummiboot von 2,45m Länge und dem
Gesamtgewicht von knapp 200kg komme ich auf ca. 5km/h bei Fahrstufe 3.
Der 12V/60Ah-Akku reicht dann für etwa 4h Fahrt. Dann hat er eine
Restladung von 30%.
Mit Fahrstufe 5 geht es nur unwesentlich schneller, aber der Strom
steigt dann auf ca 40A an.
Blackbird
von Icke ®. (49636b65)
Aber auch nur wenn kein Wind bläst und keine Strömung entgegenkommt. Ich
habe den 30er an einem 3,20m Schlauchboot. Bei sehr ruhigen
Verhältnissen kann man damit ganz gut Schleppangeln, aber wehe ein
Lüftchen kommt auf, dann wirds selbst auf Stufe 5 eng.
Die praktischen Auswirkungen der Strömungsphysik konnte ich letztes in
Norwegen erleben. Ich hatte einen Angelkahn mit 10PS gemietet. In
Verdrängerfahrt schien es, als Neptun persönlich das Boot von hinten
festhält, trotz Vollgas wurde es nicht schneller. Aber wenn es dann den
Bug aus dem Wasser hob, ging es plötzlich ab wie von der Zwille
losgelassen.
Im übrigen halte ich es nicht für sinnvoll, 4 kleine Motoren parallel zu
betreiben. Stattdessen besser einen großen, schon wegen des einfacheren
Handlings. Die passende Stromversorgung braucht man für beide Varianten
und da sollten es schon mindestens 200Ah sein, soll die Leistung auch
ausgeschöpft werden. So ein Akku wiegt al Bleigel allerdings um die
70kg, viel Spaß beim aus dem Boot hieven.
Alternativ bei Torqueedo umschauen, die bauen m.E. die besten
elektrischen Bootsmotoren, allerdings haben sie auch die "besten"
Preise.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
sowas macht man im strömungskanal
http://www.emos-berlin.de/Lehre/LARS-Test2.JPG
