AVR: C, Zustandsmaschine, Tools, Tricks
OP #3086765
ich habe hier dankbar Hinweise bekommen, dass ich bei einigen
Eingangszuständen und Ausgangszuständen doch über eine Zustandsmaschine
nachdenken sollte. Ich versuche das nun, von Anfang her sauber zu coden,
gefällt mir sehr gut! Ich hatte im Nebenfach Studium Informatik auch
Automatentheorie und Petri-Netze, jetzt will ich das praktisch umsetzen.
Zuerst zu dem, was ich gerne coden würde: In erster Näherung ein
Automat, der von einem Zustand in den nächsten schaltet, aber nur, wenn
gewisse Bedingungen gegeben sind. Nennen wir es Sicherheitskonditionen.
Beispiel: Eine Ampel bekommt eine Störung, wenn dem so ist, schalte auf
aus.
Angehangen mein funktionierender Code, macht Spaß mit der Maschine!
(Wenn ihr euch wundert: Die Zeitschaltung ist von einem delay in der
main.c).
Man erkennt hier schon: Die Transition zwischen den Zuständen ist hier
schon ein if-Statement, weil ich hier zum Beispiel ständig darauf achten
muss, ob die Ampel ausschalten muss. Vielleicht reicht das, wenn ich die
Eingänge mit AND code. Und die Transitionen, die natürlich fall-abhängig
sein könnten?
Was meint ihr, am besten Funktionen schreiben, die die Transitionen
prüfen? Das Ziel ist bei mir: Absolut verständlicher Code,
nachvollziehbare Logik. (Eierlegender Wollmichsaucode??)
Hier stieß ich zum Beispiel auf Qfsm (http://qfsm.sourceforge.net/) oder
sogar für Petri-Netze auf den Platform Independent Petri Net Editor
(http://sourceforge.net/projects/pipe2/), wenn es um kommunizierende
Automaten geht. Was haltet ihr davon? Was ist eure Erfahrung? Nutzt ihr
sowas?
Danke!
Liebe Grüße,
Jens
Gast #3086800
Die meisten, grundlegenden Informationen zu diesem Bereich, wirst Du
wohl im Bereich SPS und Industriesteuerungen finden.
>Das ist doch ein Witz, das kann schon mein 9jähriger!
... nur mit den Lego-Steinen, da hat er immer noch Probleme.
Gast #3086812
Also das mit dem Switch und dem Ändern hast Du ja hinbekommen.
Wenn es mehrere Bedingungen zum Status gibt macht es erstmal Sinn das
ganze auf ein Blatt Papier zu schreiben und dann einen gewichteten
Graphen zu erstellen.
Je nachdem wie wichtig eine Kondition ist dann entsprechend werten.
Also statt BOOL einen Wert vergeben, oder ich habe Deine Frage nicht
verstanden :-P
Bei identischer Gewichtung funktioniert das natürlich mit AND ;-)
Achja und Dein default beim switch sollte alle Ampeln nicht aus sondern
GELBBLINKEN sein :-D
OP #3086846
Das klingt sehr spannend, ein gewichteter Graph! Ich habe null Ahnung,
wie man den implementiert! Hast du Beispiele? In irgendwelchen
Diagrammen sieht alles immer so nett aus, aber der Code ist dann
spannend... nur dank dem Tipp eines Forumteilnehmers kam ich erst auf
Zustandsmaschinen!
Deshalb kam ich ja auf Simulationen, ich würde das ganze gerne nicht nur
zeichnen, sondern vielleicht (!!) auch simulieren, aber Du hast
offensichtlich die Erfahrung, und Du sagst: Blatt Papier reicht...
Weißt, ich bin brutaler Theoretiker, aber das nützt mir nen Scheiß wenn
ich code ;)
Gast #3086863
Also in meinem Buchregal steht z.B. rum:
T.Ottmann/P.Widmayer Algorithmen und Datenstrukturen
Ist allerdings schon etwas älter :-P
Such einfach mal im Netz nach Graphentheorie und z.B.
Traveling-Salesman-Problem ;-)
Du kannst eine Gewichtung auch als Fuzzy ausführen, dann hast Du einen
Wert zwischen 0 und 1 und damit die Schwelle.
Wichtig ist das Du alle Zustände erfaßt hast und weißt welche Übergänge
von welchen zu welchen wie geschehen müssen/sollen.
Ein extra Zustand bei keiner passenden Entscheidung ist obligatorisch,
wie das gelbe Blinken der Ampeln z.B. bei Kurzschluß.
P.S.: Der "amazon link" geht ins Nirvana !
Gast #3086874
Theoretisch gibt es keine Probleme bei einem Automaten. Auch die
Simulation funktioniert, wenn vernünftig definiert, immer 100-prozentig.
Dummerweise halten sich echte Automaten aber nicht daran.
