CANoe: interne Adresse aus Steuergerät auslesen
Gast #3087125
Tag zusammen!
Für meine Masterarbeit muss ich ein Paar internen Adressen aus einem
Steuergerät auslesen. Wie ich schon rausbekommen habe, muss ich ein
CAPL-Programmchen dafür schreiben.
Wie kann ich das am besten realisieren?
Wenn jemand mir helfen könnte, werde ich sehr dankbar sein!
Viele Grüße,
Student
#3087139
Aus der Art der Fragestellung lässt sich erkennen das du keine Ahnung
von dem hast was du tun sollst. Eventuell solltest du dich erstmal in
die Grundlagen von CAN einlesen. Dann kommen die Grundlagen von Diagnose
und dann bekommst du auch eine Ahnung von deinem Ziel.
Die Hilfe von CAPL ist bei CANoe mit dabei, mehr gibt es eigentlich auch
nicht.
Gast #3087490
Ich habe vor den Gerät an die CANcase anzuschliessen und das log-file
dabei im Online-modus abzuspielen.
Dadurch, wenn ich alles richtig verstanden habe, bekomme ich zugriff auf
die Identifiers, die ich auslesen möchte.
Auslesen über CAPL. Speichern. Verarbeiten und zurück auf den Bus
schicken.
Gast #3091071
Also prinzipiell solltest du dich zum Themengebiet deiner Masterarbeit
etwas mehr belesen. Wenn die Information, die du lesen möchtest, nicht
standardmäßig über den CAN-Bus versendet werden, wurden weiter oben
schon die richtigen Stichpunkte genannt. CCP, XCP, ....
Das muss das Steuergerät aber auch unterstützen. Für weitere Ratschläge
benötigen wir genauere Informationen.
Gast #3091079
Vielleicht solltest Du bei Deiner Masterarbeit etwas mit Bauklötzen
machen, oder mit Ministeck. Auf jeden Fall etwas von dem Du zumindestens
grundlegend Ahnung hast und wo auch nicht so sehr auf Rechtschreibung
geachtet wird.
Der Untergang des Abendlandes ist nahe ;-)
Egbert
Gast #3091090
Danke.
Alles was ich zum lesen hatte, habe ich schon durch.
Konnte aber mit vorliegende Literatur nicht weiterkommen, deswegen habe
ich auch die Frage gestellt.
Kannst du mir vielleicht raten, wo ich jetzt am besten nachlesen kann?
Link oder Author wäre einfach super.
CCP und XPC kann ich aber auch mit CAPL realisieren, oder?
Gast #3091096
> geachtet wird.
> MfG
> Egbert
Tut mir Leid.
Bin aber kein Deutsche und auch nicht in Deutschland gebohren.
Würde mich sehr freuen, wenn du nach Russland gehst, um dort zu
studieren. Ich werde dann deine Fehler mit grossen Vergnügen
korrigieren.
Gast #3091102
Ja, kannst du. Ich würde  es aber erstmal manuell über die
Diagnose-Konsole versuchen, um zu sehen ob es prinzipiell so
funktioniert, wie du dir das vorstellst. Anschließend kannst du das
ganze noch in CAPL Code gießen...
Gast #3091116
CANoe und CAPL stammen von der Firma Vector. Kurze Suche bei Google
bringt bereits Informationen wie z.B.:
http://www.vector.com/portal/medien/cmc/press/PND/Option_XCP_PressRelease_200910_DE.pdf
Wenn du es also unbedingt mit CANoe machen willst/musst, solltest du bei
dieser Firma nach Informationen suchen. Die bieten dazu auch viel
Informationsmaterial auf der Internetseite. Generell solltest du aber
heraus finden, ob dein Steuergerät CCP oder XCP implementiert hat. Wenn
dies nicht der Fall ist, wird eine Implementierung eher schwierig im
Rahmen deiner Arbeit.
Gast #3091135
Und überprüfen, ob es ein Steuergerät aus der Serie ist oder ob es aus
der Entwicklungsphase stammt. Seriensteuergeräte lassen zu 99 % kein
Zugriff auf den internen RAM Bereich zu, also genau dass, was du
möchtest.
Für was genau brauchst du denn Literatur? Allgemein zum CCP?
Gast #3091146
Das ist ein Seriengerät, habe abe Codes für das Lesen und Schreiben von
Daten da.
> möchtest.
Daten da.
Allgemein zu CCP oder XPC wäre schon gar nicht schlecht.
#3091164
Da du scheinbar eine Lizenz für CANoe hast kannst du ganz einfach bei
der Firma Vector anrufen und dich beraten lassen. Die sind da sehr
hilfsbereit, schließlich können sie ja nur so ihre Produkte verkaufen.
Andere Frage wo her stammt deine Lizenz, wenn du nichtmal weißt was
alles darin enthalten ist. Eventuell fragst du mal denjenigen der dir
die Lizenz zur Verfügung stellt.
Gast #3091168
muss mal nachfragen. habe ein laptop ins had gedruckt bekommen )
da war alles schon installiert!
Gast #3092003
> Daten da.
Danach würde ich eher sagen du versucht auf die Diagnose Schnittstelle
zuzugreifen.
Da hilft dir XCP und CCP nicht.
Ist es wirklich die Diagnoseschnittstelle wirst du es recht einfach
haben.
1. Diagnosession starten ( ist eines der Kommandos in deiner Liste )
2. Ein beliebiges Anforderungskommando ( aus deiner Liste ) an die ECU
senden
3. Antwort der ECU Lesen und auswerten. ( in deiner Liste sollte dann
auhc die Struktur der Antwort beschrieben sein.)
Naja dafür ist ein Capl Script aber etwas übertrieben.
Oder sollst du alles mögliche mit einem trigger auslesen? Dann macht ein
Script sinn.
Gast #3093210
Ralph schrieb:
>> Daten da.
> zuzugreifen.
> haben.
> senden
> Script sinn.
Na ja, kann bis jetzt nur wiedergeben, was mir gesagt wurde.
Frage: unter Diagnosesession meinst du wahrscheinlich CANdela Studio.
Aus irgeneinem Grund darf ich es aber nicht benutzen.
Besteht eine Möglichkeit einen signal zu erzeugen (0x22xxxx) und an das
Gerät zu schicken, so dass ich den Antwort zurück bekomme?
So, dass ich den Befehl ReadDataByIdentifier manuell erzeuge, nur mit
Hilfe von CANdb.
So ist es von mir verlangt.
Gast #3093534
ist recht einfach.
a) Die Can ID für die Diagnose Anforderung hast du ?
b) Die Can ID auf die die Antwort kommt hast du ?
Wenn beides JA dann bist du schon mal einen schritt weiter.
also dann so:
1. du sendest das Signal zum starten den Diagnosesession . Das solltest
du haben.
Also eine CanBotschaft senden mit der ID von a) und dem Inhalt von 1.
2. Auf CanID b) bekommst du eine Antwort die besagt ob die
Diagnosesession gestartet ist, oder nicht. Wie die Antwort aussieht
solltest du bei deinen Unterlagen ebenfalls haben
3. War 2. erfolgreich geht es weiter, wenn nicht hast du da etwas falsch
gemacht
4. jetzt kannst du Daten abfragen, Also sende auf der ID von a) deine
Anforderung 0x22xxxx
5. jetzt sollte auf Id b) die Antwort zu 4 Kommen. Eine Fehlermeldung
oder der angeforderte Wert.
das war es schon
ach ja bist du mal bei 4) angekommen kannst du da beliebig viele
Anforderungen nach einander stellen. Aber immer erst nachdem 5 )
empfangen wurde.
Achja Candela Studio ist nur ein Verwaltungstool von Vector mit dem sich
solche Diagnose Spezifikationen recht einfach erstellen und verwalten
lassen.
Allerdings wirst du von dort aus auch direkt eine Konfiguration für
Canoe exportieren können. Ich nehme an das du genau diesen Export nicht
machen darfst.
Gast #3094417
> also dann so:
> du haben.
> gemacht
Vielen Dank.
Hat funktioniert. Diesen bit für das Starten der Diagnose hat mir
gefehlt.
