Hallo, für eine Messaufgabe bin ich auf der Suche nach einem Neigungssensor mit sehr geringem Messbereich (einstellige Gradzahl). Geometrische Messung mit Laser ist in diesem Fall nicht möglich. Hat da jemand schon mal was gesehen oder selbst verwendet? Grüße, Alex
Evtl. geht ein MEMS-Beschleunigungsmesser mit 2 oder 3 Achsen (zB. adxl345), die liefern 16 Bit für +/- 2g, bleiben also 14 Bit für 90°, reicht also locker für 1/100°. Zu berücksichtigen ist, dass sich das zu messenden Objekt nicht besonders bewegen darf, hängt von Deinem Anwendungsfall ab, ob das geht. Temperaturdrift wäre auch zu beachten.
Thomas F. schrieb: > Zu berücksichtigen ist, dass sich das zu messenden Objekt nicht > besonders bewegen darf. Das liegt ein Problem der Thematik. Mit einem reinen g-Sensor wird es wohl nicht gehen, da leichte Erschütterungen nicht auszuschließen sind. Ich habe Sensoren bis 5° Messbereich gefunden. Wollte hier mal fragen, ob es vielleicht noch was kleineres gibt mit annehmbarer Genauigkeit. Alex
Alexander H. schrieb: > Das liegt ein Problem der Thematik. Mit einem reinen g-Sensor wird es > wohl nicht gehen, da leichte Erschütterungen nicht auszuschließen sind. Man muss dann nur lang genug oversamplen (nach ein paar Sekunden sollten Vibrationen raus sein). Hängt, wie gesagt, vom konkreten Problem ab.
Das Problem stellt sich wie folgt dar. Es soll mit einem Schienenfahrzeug gefahren und dabei die Neigung ermittelt werden. Das Tempo ist nicht hoch, viellicht Schrittgeschwindigkeit oder etwas höher. Das heißt, es wird immer etwas wackeln, auch in z-Richtung. Deshalb, denke ich, geht ein reiner Beschleunigungssensor nicht. Alex
Dann brauchst Du wahrscheinlich eine IMU, so in der Art: http://www.analog.com/en/mems-sensors/mems-inertial-measurement-units/products/index.html Die erreichbare Genauigkeit der Neigungsbestimmung kann man aber wohl schlecht ohne Versuch bestimmen, theoretisch sind 1/10° sicher kein Problem. (solange das Fahrzeug nicht beschleunigt)
Das Messobjekt darf natuerlich nicht beschleunigt werden, sonst misst man Muell. Ich wuerd auch einen 2-3 Achesen Beschleunigungssensor nehmen. Der kann das.
