Kurze Frage! Kann ich eine .eep in hex umbenennen. Diese dann händisch an meine main.hex anhängen(letzte zeile weg, und anhängen)? Gruß Willi
Willi schrieb: > Kann ich eine .eep in hex umbenennen. Diese dann händisch an meine > main.hex anhängen(letzte zeile weg, und anhängen)? warum sollte das nicht gehen? Nur brennen wird du die datei nicht können, weil die Software nicht unterscheiden kann was in den Flash und was in den EEprom soll.
Dürfte nicht funkionieren, weil Du damit die Adressen des EEproms beim Flashen nicht triffst. Programm und Eeprom Inhalt werden an unterschiedliche Adresse geflashed. Warum willst Du das überhaupt tun? Welcher Controller?
Willi schrieb: > Kann ich eine .eep in hex umbenennen. Diese dann händisch an meine > main.hex anhängen(letzte zeile weg, und anhängen)? Erzähl mal, was du im großen und ganzen vorhast. Klingt nach einer make-Aufgabe...
Nee. Geht natuerlich nicht. Ueblicherweise steht an der letzten Zeile
oder so wo der Bootpointer ist.Oder etwas in der Richtung. Schau dir mal
die definition eines Intel Hex an.
Und dann sollte der Prozess das auch erlauben. Was soll das Ganze denn
werden?
Willi schrieb: > Kann ich eine .eep in hex umbenennen. Diese dann händisch an meine > main.hex anhängen(letzte zeile weg, und anhängen)? Was du brauchst ist ein *.elf File. Da kannst du alles reinpacken: Programm, also Flash, Eeprom, Fuses, Lockbits. Damit kannst du alles in einem Rutsch brennen. Mit Studio 4.xx geht das ganz einfach unten im Programmerdialog. Wie man das mit Studio5 oder 6 macht kann ich dir nicht sagen. mfg.
Zu viele Probleme. Im .hex-Format braucht zwar die Adressfolge nicht in der Reihe sein, aber auf Duplikate steht hier niemand. Darüber hinaus gibt’s am Ende eine Ende-Signatur. Keine Ahnung ob der Leser überhaupt versucht danach irgendwas zu lesen.
Hi Ich habe so etwas schon gemacht. War für einen GALEP Programmer. Der interpretiert die Daten im Hexfile oberhalb des Flashendes als EEPROM-Daten. MfG Spess
