Hallo Forum, kurz zur Vorgeschichte: Ich wollte mir für meinen Satreceiver einen abgesetzten Empfänger bauen. Dazu wollte ich das IR-Empfänger-Modul aus dem Satreceiver ausbauen einen Meter Kabel dranlöten und dann wärs gut gewesen. Leider habe ich beim Ausbau das Empfängermodul gehimmelt :-( Ersatz habe ich im Versandhandel theoretisch gefunden. Die Teile gibts mit 30kHz, 33kHz , 36kHz, 38kHz, 40kHz, 56kHz. Wie bekomme ich nun die Modulationsfrequenz der Fernbedienung heraus gemessen? Eins Speicheroszi steht mir zur Verfügung. Vielen Dank
Bei Reichelt gibt es einen IR-Tester fürs Oszilloskop. IR-TESTER PASSIV: http://www.reichelt.de/Fernbedienungen/IR-TESTER-PASSIV/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4971&ARTICLE=35476&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Aber ob das damit geht - keine Ahnung
Hi >Bei Reichelt gibt es einen IR-Tester fürs Oszilloskop. >IR-TESTER PASSIV: >http://www.reichelt.de/Fernbedienungen/IR-TESTER-P... >Aber ob das damit geht - keine Ahnung Das ist nur eine IR-Diode mit BNC-Stecke. MfG Spess
Möggle schrieb: > Wie bekomme ich nun die Modulationsfrequenz der Fernbedienung heraus > gemessen? Indem du auf irgendeine Fernbedienungstaste drückst und dir das Signal einer Photodiode mit dem DSO anguckst.
Irgendeine Fotodiode und parallel ein ca. 50 Ohm Widerstand und das dann ans Scope. Dann suchst du die kürzeste Zeitdauer zwischen Flanken und die mal 2 ergibt die Periodendauer. Tendenziell liegen die alle bei 38KHz. Auf kurze Entfernung würde aber auch ein 33KHz Modul an 38KHz Modulation gehen. Die sind nicht extrem schmalbandig.
>Nimm einfach mal eine LED und puste da mit der FB rein. >Idealerweise eine IR LED. Es muss eine IR LED sein. Habs grad mit rotem und grünem Gehäuse versucht, geht nicht. Oder FB aufschrauben und direkt an der LED mit dem Osci messen.
man braucht nicht unbedingt eine Empfangsdiode, das Signal kann man doch auch direkt mit dem DSO am Sender abgreifen.
Spess53 schrieb: >>http://www.reichelt.de/Fernbedienungen/IR-TESTER-P... > Das ist nur eine IR-Diode mit BNC-Stecke. Ich weiß. Hatte mal hier im Forum eine 'Schaltung' mit einer Fotodiode und ein bisschen Hühnerfutter gesehen. (Wenn ich mich recht erinnere war da ein C und ein R mit dran) Damit hat man das echt sauber Messen können (hatte das damals aus Neugierde getestet) Leider kann ich das Teil nicht mehr finden.
Bin gerade mal mit dem Oszi versuchsweise an die Batterieklemmen meiner (älteren) SONY-FB gegangen. Und siehe da: ein sauberer Rechteck von 700mVpp / 30µs! Das deutet also auf eine Trägerfrequenz von etwa 33kHz hin.
Es lebe der hohe Innenwiderstand einer Batterie! Alternativ einen Shunt von ein paar Ohm in Reihe schalten dann kann man sogar den echten Strom messen. Blöd nur wenn die Hintergrundbeleuchtung der FB auch mit PWM betrieben wird.
Ich melde mich mal nochmal. Also mit einer IR-Photodiode hab ich zwar die IR-Pulse sehen können aber die Modulationsfrequenz konnte ich nicht auflösen :-) Auch nicht wenn ich versucht habe die Pulse auf der Zeitachse aufzuziehen. Direkt an der Batterie hab ich gar nichts gesehen und die FB ist geklipst und lässt sich leider nicht öffnen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen: Es geht um diesen Sat-Receiver:http://www.ferguson-digital.eu/de/hd-receiver/305-ferguson-ariva-102e.html Evtl. hat den ja jemand und kann mal für mich das zu messen versuchen. Vielen Dank
Möggle schrieb: > Also mit einer IR-Photodiode hab ich zwar die IR-Pulse sehen können aber > die Modulationsfrequenz konnte ich nicht auflösen :-) Dann hast du aber was falsch gemacht... ~30kHz mit einem *Speicher*oszi sollte kein Problem sein, da braucht es ja kein halbes Megahertz Bandbreite...
Möggle schrieb: > Also mit einer IR-Photodiode hab ich zwar die IR-Pulse sehen können aber > die Modulationsfrequenz konnte ich nicht auflösen :-) Stellt sich die Frage, wie du die PD angeschlossen hast und evtl. welcher Typ das war. Wenn die halbwegs schnell sein soll, muss man den Photostrom niederohmig messen. Wenn sie richtig schnell werden soll, legst du noch eine anständige Spannung in Sperrrichtung an.
Hast du irgendwo ein altes Gerät mit IrDA (Handy, Laptop)? An dessen Empfänger solltest du das gut abgreifen können. Bei meinem Zaurus reicht es den RX Pin als GPIO zu pollen um die Modulationsfrequenz zu messen :)
Servus, so nach einigen rumspielen konnte ich ein bisschen was Messen. (Wo bei das was ich gemessen habe eher wie ein ripple auf high aus sah als eine Modulation - was evtl auch am Umgebungslicht gelegen hat...) Gemessen habe ich folgende Periodendauer: Messung 1: 26,8us Messung 2: 26,6us Messung 3: 26,2us Messung 4: 26,4us Messung 5: 26,4us Mittelwert: 26,4us Standardabweichung: 0,2us Somit bekomme ich eine Modulationsfrequenz von 37,8kHz heraus. Da liegt vermutlich der 38kHz am nächsten dran - also werde ich den nehmen - es sei denn mir sagt jemand dass ich das gerade nicht tun sollte :-) Vielen Dank
Wolfgang schrieb: > Stellt sich die Frage, wie du die PD angeschlossen hast und evtl. > welcher Typ das war. Wenn die halbwegs schnell sein soll, muss man den > Photostrom niederohmig messen. Wenn sie richtig schnell werden soll, > legst du noch eine anständige Spannung in Sperrrichtung an. Würde mir das jemand noch für einen Anfänger übersetzen? Wie messe ich mit einem Oszi niederohmig? Der kann nur 50 Ohm oder hochohmig. Über was messe ich wenn ich eine anständige Spannung in Sperrrichtung angelegt habe? +xV --- PD --- R --- GND Wie groß sollte x (also die Spannung sein) Wie groß sollte R gewählt werden? Messe ich das Signal nun über der PD oder dem R? vielen Dank...
Ich erinner mich noch, dass ich vor ewiger Zeit mal einen BC141 (TO39-Gehäuse) in meinem Transistorsortimentskästchen rumliegen hatte, an dem ich den Deckel abgesägt hatte. Dann einfach mit Emitter und Kollektor an das Oszi angeschlossen und schon konnte man die Signale auf dem Oszi erkennen, wenn man per IR in das Gehäuse rein gesendet hat. Wie gut man damit genau messen konnte, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall hat es funktioniert. Geht mit Sicherheit auch mit vielen anderen Transistoren...
Möggle schrieb: > Würde mir das jemand noch für einen Anfänger übersetzen? > Wie messe ich mit einem Oszi niederohmig? > Der kann nur 50 Ohm oder hochohmig. > Messe ich das Signal nun über der PD oder dem R? > > vielen Dank... Stell das Gerät auf 50 Ohm und messe einfach ohne Vorspannung. So ein Gerät und dann keine Ahnung - traurig!
Abdul K. schrieb: > Stell das Gerät auf 50 Ohm und messe einfach ohne Vorspannung. > > So ein Gerät und dann keine Ahnung - traurig! Wer sagt denn dass das meins ist? Ich habe das bei uns in der Firma gemessen. Da steht bei uns im Labor sowas rum und ich habe gefragt ob ich mal kurz ran darf...
Wie wärs mit drei unterschiedliche Empfänger kaufen a 1 Huhn, ausprobieren,welcher die längste Distanz zur FB hinbekommt. Fertig. Ich würde mit 36 kHz anfangen. Das ist die gebräuchliche RC5 Trägerfrequenz. Die 33kHz riechen nach Sony Protokollen.
