c++ summenfunktion
OP (Firma: zzz) #3087818
Hallo! Ich möchte gerne ein Programm schreiben was eine Summenfunktion
beinhaltet. Das heisst:
-          Es soll ein Programm entstehen, das die Zahlenfolge 3, 5, 7,
9, 11 als Meldungen ausgibt.
Umsetzung:
-          Das Programm muss eine Funktion „Summe“ enthalten.
-          Das Programm benötigt drei Variablen vom Typ „INT“ à X, Y,
Ergebnis
-          Zu Beginn dieses Programms sollten diese mit „-1“
initialisiert werden
-          „Summe“ muss die Summe zweier Ganzzahlen berechnen:
o   Beispiel Summe(3, 5) liefert 8
o   Summe (21, 19) liefert 40
o   Summe (-5, 6) liefert 1
-          Die Zahlenfolge muss innerhalb einer einfachen For-Schleife
(Step = 1) berechnet werden
è Erster Durchlauf SchleifenZähler = 1 à Meldung: „Ergebnis: 3“
è Zweiter Durchlauf SchleifenZähler = 2 à Meldung: „Ergebnis: 5“
-          Die einzelnen Werte der Folge werden mittels Printf()
ausgegeben, ebenfalls innerhalb der Schleife.
-          Die Werte entstehen als Rückgabewert der Funktion „Summe“
è D.h. bei jedem Durchlauf der Schleife muss der Funktion Summe
entsprechende Eingangswerte übergeben werden.
-          Die Eingangswerte der Funktion „Summe“ müssen daher, vor
ihrem Aufruf berechnet werden.
-          Diese Berechnung der Eingangswerte muss in Abhängigkeit des
Schleifenzählers erfolgen.
Danke..
Gast #3087849
int8_t summe(int8_t x, int8_t y) {
  if(x > 0) {
    return summe(x-1, y) + 1;
  } else if(x < 0) {
    return summe(x+1, y) - 1;
  } else {
    return y;
wenn ich für andere leute aufgaben mache, ohne dass diese eine richtige
frage gestellt haben, dann müssen sie auch nachdenken was mein vorschlag
bewirkt...
#3087854
Sei nicht so fies!
@rot rabbe
sorry. Aber das hier ist keine Nachhilfe in den absoluten Grundlagen.
Wenn du in der Schule nicht aufgepasst hast, dann geh zu deinem Lehrer
und bitte ihn, das nochmal zu wiederholen oder schau in deinem Lehrbuch
nach, wie das mit Funktionen geht.
Gast #3087858
>   if(x > 0) {
>   } else if(x < 0) {
>   } else {
>     return y;
viel zu lesbar
   return x > 0 ? summe(x-1, y) + 1 : x < 0 ? summe(x+1, y) - 1 : y;
keine ahnung ob es lauffähig ist.
#3088435
> Umsetzung:
Dein Umsetzung ist viel zu kompliziert. Um Deine Anforderungen zu
erfuellen reicht
#include <iostream>
void main (){
   std::cout << " 3, 5 ,7, 9, 11";
