Inkrementalgeber auswerten
Gast #3088476
Hallo leute
Ih habe ein problem und habe es bisher nicht lösen können. Ich weis
nämlich nicht wie man einen inkrementalgeber auswerten lässt (in der
programmiersprache c). Hat jemand vieleicht einen code bzw ein
codebeispiel zu diesem thema? Danke schonmal im vorraus.
Mfg Josef
Gast #3088482
Es gibt sogar µCs, die haben die komplette Auswertung auf dem Chip in
Hardware gegossen. Hilfreich bei hohen Frequenzen der Geber, schau doch
mal bei PIC18F2431.
Aber über die Frequenz sagst Du leider nix aus. Für Drehgeber, die per
Hand betätigt werden ist eine Software-Lösung ideal.
Gast #3088511
Josef K. schrieb:
> Ich weis nämlich nicht wie man einen inkrementalgeber auswerten lässt
> (in der programmiersprache c)
Vorher mußt du dir Gedanken machen, ob dein Rechner das schafft. Mit
Inkrementalgebern ist man je nach Auflösung und Drehzahl schnell bei
Frequenzen, die einen Softwarelösung arg beschäftigen können, so dass
ein FPGA oder eine festverdrahtete Hardwarelösung die Methode der Wahl
ist.
Gast #3088682
> lässt (in der programmiersprache c
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
Am einfachsten realisiert man das mit einer state machine als Tabelle.
In C sieht das so aus.
  int table[4][4]={{0,1,-1,0},{-1,0,0,1},{1,0,0,-1},{0,-1,1,0}};
  int position=0; // zaehlen wir mal die absolute Position
  volatile int quadrature_input; // bit 0 und bit 1 sind
Quadratureingaenge
  int new_quadrature_value, last_quadrature_value=quadrature_input;
Folgenden Code ausreichend oft wiederholen (in der Programm Hauptscheife
oder einer Zeitgeber gesteuerten Interrupt Routine):
  new_quadrature_value=quadrature_input;
  position+=table[last_quadrature_value][new_quadrature_value];
  last_quadrature_value=new_quadrature_value;
